Kegellager HAG/Kardantunnel/Getriebe/einstellen
Diskutiere Kegellager HAG/Kardantunnel/Getriebe/einstellen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; habe zu dem Thema hier einiges gefunden dennoch gibt es von meiner Seite eine Überlegung zu der ich nichts gefunden habe. Die Kegellager spielfrei...
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
R 1150 GS ADV (2004)
Die Kegellager spielfrei einzustellen ist ein Leichtes. Dies geschieht aber immer lastfrei. Unter Belastung und Temperatureinfluss sieht es schon ganz anders aus. Die im Handbuch genannten 7Nm sind mir persönlich zu ungenau. Je nach dem wie sauber das Gewinde ist kann es hier eine sehr große Streuung geben.
Meine Überlegung:
Lager spielfrei einstellen (Moped auf Hauptständer) und dann einen bestimmten Winkel den Lagerzapfen weiter drehen. So könnte ich zu 100% festlegen wie viel Vorspannung ich dem Lager gebe.
Hat das schon jemand so praktiziert und wie sind da die Erfahrungen oder bin ich da völlig falsch?
Gruß aus dem OAL
Bernhard
zu dem Thema gibt es schon unzählige Abhandlungen.
Die 7 NM sind werkseinstellung und haben mit schon mal Schraubensicherung gesehenen Anwendungen wenig zu tun. Spielfrei ohne weitere Lagervorspannung.
Azeton zum Reinigen oder Gewindebohrer zur Räumung der Reste
  • Einstellen
  • Markierung setzen
  • Kontern
  • dann muss die Markierung noch stimmen und auch spielfrei sein.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Ich mache Zapfen und Gewinde mit Aceton und Gewindefeile restefrei sauber. Dauert zwar, aber die Mühe mache ich mir. Dann Loctite drauf und mit den 7 Nm anziehen, auf Zapfen und Gehäuse eine Markierung mit Edding und die Contermutter mit dem nötigen Drehmoment festziehen, Markierung kontrollieren - fertig
Mögen Ingenieure und andere Wissende das Vorgehen verurteilen - ich habe es so von meinem Zweiradmeister gelernt und es hat mir noch nie Probleme beschert.
GSrüsse
Frank
im Murrdäle
Zwischen "schon zu fest" und "hat noch Spiel" liegt ein Drehwinkel von gut 45 Grad.
Bei montiertem Rad (ergibt großen Hebel, setzt aber spielfreies Radlager voraus) läßt sich die optimale Vorspannung mit bissle Gefühl in den Griffeln außen am Reifen einwandfrei ertasten.
Markierung wurde schon genannt. Beim Kontern wird das Spiel wieder minimal größer als vorher.
Gewissenhaft und gefühlvoll ist für mich besser per als Drehmo x.
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
Hallo Gerd, deine Ausführungen kenne Ich bereits. Wie du richtigerweise schreibst dass selbst „Einstellprofis“ hier ihre Schwierigkeiten haben. Ich denke ein Kegellager das nur kurze Zeit mit „Spiel“ gefahren wird einen Schaden fürs Leben bekommen kann. Ein zu eng eingestelltes Lager dagegen ist nicht gefährdet. Das ganze System gibt in gewissen Grenzen nach. So bedeutet z.B. ein Drehwinkel von 60 Grad gerade mal eine Vorspannung von 0,2 mm. Wie bereits von mir gesagt, das System (nicht unter Last) Spielfrei zu bekommen ist ein Kinderspiel. Die nötige Vorspannung ist das Zauberwort. Das ist meine persönliche derzeit gültige Einschätzung zu dem Thema. Über Erfolg bzw. Misserfolg kann ich bei Interesse berichten.
es wurde schon alles geschrieben , nur noch nicht von jedem..
wenn es spielfrei ist sollte möglichst wenig Vorspannung sein. Also nicht nachdem das Spiel gerade weg ist noch viel weiter drehen, auch dann bleibt das ja noch immer spielfrei.
Vorspannung drückt auf das Lager, das würde ich nicht wollen.
Da bei Seitlichem Druck auf die Schwinge aber auch Druck auf das Lager kommt, sollte dann kein Spiel / Lagerluft entstehen.
Das bei "Zu fest" das Lager nicht leidet würde ich nicht unterschreiben..
Klar leidet das Lager bei "zu fest". Die Walkarbeit bei Stahl ist sehr gering und belastet die Laufbahnen und die Wälzkörper.
das fette würde ich nicht so unterschreiben
juergen-R1150GS
juergen-R1150GS
37290 Meißner
R 1150 GSA
ich habe mir in eine 6 Kant Nuss ein Fenster geschnitten, in welches ein gekürzter Inbusschlüssel einführbar ist. Größen sind , glaube ich 30mm und 12mm
Wenn ich nun unter den großen Hazet Drehmo einen passenden Holzklotz stelle, kann ich ohne abzurutschen die 160NM zum Kontern aufbringen und gleichzeitig den Loslagerzapfen am Mitdrehen und ( ggf. Lager zerstören) hindern.
Markierung mit Edding ist eh klar....
Aber jeder, wie er mag....
LG Juergen
Nachdem die Lagerteile auf µ geschliffen sind, sind 0,2mm ein "Häuserblock". Der ganze Kram ist nicht aus Gummi den man zusammenquetschen kann. 0,2 mm Luft ist zuviel aber nach "spielfrei" noch 0,2 mm Vorspannung? Sorry, da muss ich beim Studium gefehlt und wenigstens ein Jahrzehnt falsch konstruiert haben.
Drücke ich da die Wälzkörper oval oder verbiege die Schraubengewinde?
nein du ziehst den Kardantunnel oval.
Studium Schnickschnack... das ist ein Kinderspiel "Vorspannung ist das Zauberwort" da können wir noch lernen.. in der Tat. warum dann das ganze Gedöns mit Nachfragen im Forum?
Mist schon wieder bin ich negativ..Falsche Antwort. sorry.
Machs Spielfrei und definiere deinen zusätzlichen Drehwinkel.
Bei 5 oder 10 Grad bin ich dabei, aber nicht bei 60 Grad.
Erfinden wir gerade das Rad neu? Rund und dann noch runder? besonders unten, Wo die Last drauf kommt, sollte man da nicht etwas mehr Vorspannung zum Boden haben, damit sich das Rad das ja da elastisch dort nachgibt nicht plattdrückt?
Haha ..
hydrantenfritz
Meiner Meinung nach sind Zahlenwerte ( Nm...Anzugswinkel) bei der Enstellung von Kegelrollenlager sehr heikel. Schnell "meuchelt" man so ein Teil, oder die Funktion ist nicht gewährleistet.
Aus meiner Profi-Zeit als KFZ Mechaniker weiss ich das man ein Gefühl bekommt wie ein solches Lager ( sei es Radlager oder Lenkkopf) einzustellen ist..(Erfahrung).
Das soll ncht heissen ..."Finger weg"....aber vielleicht jemanden zu Hilfe bitten, der schon öfters damit zu tun hatte.
Kegellager HAG/Kardantunnel/Getriebe/einstellen - Ähnliche Themen
  • Guten Abend Allerseits aus Hagen
    Guten Abend Allerseits aus Hagen: Viele Grüße aus dem "Tor zum Sauerland" Mein Name ist Ralf, habe 64 Lenze auf dem Buckel und bin seit heute stolzer Besitzer einer R1300GS (Option...
  • Suche HAG R 850 GS
    HAG R 850 GS: Hallo liebe GS Gemeinde, ich würde meine 1100er GS gerne etwas kürzer übersetzen und bin auf der Suche eines 32/10 HAG einer 850er GS. Falls...
  • Suche HAG für BMW GS 1200 LC, BJ.2014
    Suche HAG für BMW GS 1200 LC, BJ.2014: Hallo Allerseits, ich bin auf der Suche nach einem Hinterachsgetriebe für meine GS 1200 LC, BJ.2014. Ich hoffe die Suche ist hier richtig...
  • HAG/Winkeltrieb Service
    HAG/Winkeltrieb Service: Guten Abend Gemeinde, Bei meiner 1150GSA ist das Winkelgetriebe hinüber, Gibt es Spezialisierte Werkstätten/Mechaniker, die für einen...
  • HAG R1100GS passt von R1150GS?
    HAG R1100GS passt von R1150GS?: Hallo zusammen, Heute habe ich mir einen Traum erfüllt: R1150GS, 2001, 22000km- fährt hervorragend. Passt an das Moped der Endantrieb der R1100GS...
  • HAG R1100GS passt von R1150GS? - Ähnliche Themen
