Keilriemen Lichtmaschine nach 6 Jahren erneuern ?
Diskutiere Keilriemen Lichtmaschine nach 6 Jahren erneuern ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; 🤦‍♀️
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
hydrantenfritz
Es heiĂźt "das" Intervall, habe ich extra noch gelb markiert.
Du brauchst auch nichts zu ändern, das war nur eine Info.
Denke man kann den Duden, bei technischen Erklärungen, getrost bei Seite lassen.
habs geändert, ich hoffe nun klappts auch mit dem Lehrer. Ließt sich flüssiger..
juekl
juekl
Essen NRW
R100GSPD, R1100GS, R1150GS, R1150GSA, R1200GS TB, R1200GS LC TB und wieder R1200GS TĂś
Oder bei den Dohc den Ventilspielintervall , wenn man 30 000 km nie nachstellen oder Shims ändern musste.
mit 42000 gekauft, alle 9000 bis 11000 geprĂĽft, nie verstellen mĂĽssen, letzte Inspektion bei 130000 km.
Technisch gesehen könnte ich schon wenn jemand schreibt "Keilriemen" sagen: unsere Motoren haben keine, die haben Keilrippenriemen also das sind Flachriemen die sehen nicht wie ein Keil aus..
Habe ich da den Lehrer rausgehängt?
@ jueckl
Mit Verlaub, die Maschine würde ich nicht kaufen die 120 000 km nicht nach den Ventilspielen gesehen bekam. Klappern hört man, aber zu eng eben nicht, da muss man messen..
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS MĂĽ08
Naja, denen der Riemen gerissen ist scheint es ja nicht zu geben !?
Doch gibt es!
Vor vielen Jahren war ich mit Freunden auf dem Weg zu Fähre nach Korsika.
Am Abend berichtete mein Freund von der leuchtenden Ladekontrollleuchte an seiner 1150er.
Haben dann ĂĽber Nacht geladen, am Morgen wars dann wieder gut.
Am Tag der Anfahrt zur Fähre kam die Leuchte wieder und wir sind so lange weitergefahren bis nichts mehr ging, wir wollten die Fähre schaffen....
ADAC gerufen, ewig gewartet, niemand kam.
Irgendwann kam mir in den Sinn, dass es dieser Riemen unter dem Stirndeckel sein könnte.
Vor vielen Jahren hatte ich mal einen fĂĽr die 1100er geschenkt bekommen, und hatte diesen beim packen zum Werkzeug in die Alukoffer gepackt.
Also neben der Straße Deckel ab, Riemen drauf gewürgt, Deckel drauf, angeschoben und ab zur Fähre.
Ist heute eine schöne Stammtischgeschichte.
Damals hätten wir auf die Aufregung gerne verzichten können.
steff
steff
MK
R 1200 GS Triple Black
btw, nach jeweils 6 Jahren habe ich den Riemen auch wechseln lassen, obwohl die "zulässigen" km noch nicht erreicht waren.
Er war jeweils deutlich härter als ein neuer Riemen und man konnte feine Risse erkennen.
Stimmt, die Riemen härten mit der Zeit aus und werden härter bekommen dann Risse ..
adler5
Sooo, habe den Riemen beim Freien um die Ecke im Zuge mit Ventile messen
und einstellen sowie Synchonisation machen lassen,
fĂĽr den Riemen waren dann 21,80 und fĂĽrs tauschen 40,--
also gesamt € 61,80 incl. MwSt.
Gruß Frank, und eine schöne Saison
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Um zum Thema "Multi-V-Riemen" zurĂĽckzukommen.
Wann wechselt ihr den Riemen bzw. lasst ihn wechseln?
AgF
abdiepost
abdiepost
SG
Gemäß Wartungsplan.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Hallo erstmal,
laut Wartungsplan soll der Multi-V-Riemen alle 60tkm gewechselt werden, frĂĽher waren das mal 40tkm.
Ich habe heute bei 105tkm den Riemen zum zweiten Mal gewechselt, weil
  • ein Wechsel in der Garage unaufgeregt ist
  • ich in Ruhe den richtigen Elast-Riemen bestellen konnte
  • ein Ausfall des Riemens im Urlaub richtig nervig ist
  • er praktisch nichts kostet und im Vergleich zum möglichen Ă„rger in keinem Verhältnis steht
Natürlich habe ich einige Zeit gebraucht, mir ein Blech zum Demontieren gemacht und einen Plastikkorken zum Montieren zurecht geschnitten. Aber das Alles in der Garage, mit einem schönen Getränk und warmen Wetter.
AgF
adler5
nur so Demontieren, einfach mit dem Cuttermesser durchschneiden !?
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Also ich schneide Nichts kaputt, was nicht kaputt ist. Den alten Multi-V-Riemen nehme ich bei mehrwöchigen Touren als ET mit. Zwei Kollegen konnte ich schon helfen.
AgF
abdiepost
abdiepost
SG
Hallo erstmal,
Nee, das stimmt pauschal so nicht. Zumindest nicht fĂĽr die TĂś. Gem. RepRom 40 tkm/6 Jahre.
Zuerst waren es 40 Tkm, dann 60 und dann wieder 40.
Wird viel gefahren, dann taugt er fĂĽr 60, bei Standuhren verformt er sich bleibend und dann eben alle 40.
Wer selber wartet, schaut ihn sich einfach jährlich an und handelt nach "Sicht".
rabanser81
Dietingen
1200 Bandit 96 R 1200 GS MĂś 09
Hi zusammen
Also meiner ist jetzt 16 Jahre alt und sieht aus wie neu, sehe da kein Handlungsbedarf. Nachsehen tu ich ein Mal im Jahr wenn ich Service mach.
GruĂź Simon
abdiepost
abdiepost
SG
Standuhr?
Edit: Nich böse gemeint...
Keilriemen Lichtmaschine nach 6 Jahren erneuern ? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Aufziehwerkzeug fĂĽr Keilriemen- Montage zu verkaufen
    Aufziehwerkzeug für Keilriemen- Montage zu verkaufen: Hallo Zusammen, ich verkaufe ein einmalig benutztes Spezialwerkzeug zum beschädigungsfreien Aufziehen des Keilriemens. Bei meiner R1200GS hat es...
  • Lima-Keilriemen quietscht.
    Lima-Keilriemen quietscht.: Hallo, der Keilriemen quietscht beim raschen angasen. Habe ihn heute besichtigt ob Alterserscheinungen wie BrĂĽche zu sehen sind. Es ist jedoch...
  • Keilriemen-Abdeckung Adventure
    Keilriemen-Abdeckung Adventure: Hallo, wie baut ihr den Deckel vor dem Keilriemen aus ? Bei mir klappts wegen dem Motorschutz-BĂĽgel nicht wirklich. Gibts da etwa einen Trick ...
  • Allerlei Fragen nach dem Auswintern...
    Allerlei Fragen nach dem Auswintern...: Hallo Leute, ich habe es nicht mehr ausgehalten bei Temperaturen ĂĽber 10 Grad die letzten 2 Wochen und habe meine Kuh wieder in ihr natĂĽrliches...
  • Montage Keilriemen
    Montage Keilriemen: Hallo zusammen, leider bin ich etwas am Verzweifeln bei der Montage des Keilriemens. Zuerst habe ich einen "4PK592 (582) ELAST" gekauft - dieser...
  • Montage Keilriemen - Ă„hnliche Themen
