Kein Berechnungsfortschritt beim Import der Route am Gerät (Navigator VI)
Diskutiere Kein Berechnungsfortschritt beim Import der Route am Gerät (Navigator VI) im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Liebe Community, folgender Sachverhalt: Ich habe auf Kurviger.de eine Route erstellt, diese anschließend als Track ins Basecamp übertragen (.gpx...
Cortino
Liebe Community,
Ich habe auf Kurviger.de eine Route erstellt, diese anschließend als Track ins Basecamp übertragen (.gpx Datei), dort daraus eine Route erstellt (gemäß Anleitung auf Kurviger.de) und diese im Anschluss in meinen Navigator VI geladen. Soweit so gut...
Um die Route nun im Navi selbst aufzurufen verlangt das Navi selbst einen "Import" der übertragenen Route. Die Route lässt sich auch auswählen und der Import startet.
Es erscheint ein Ladebildschirm mit folgender Meldung: "Element 1 von 1 wird in der Routenplanung gespeichert. Berechnung: 0 %." --> Das eigentliche Problem ist, dass es keinen Berechnungsfortschritt gibt...
Woran kann das liegen und wie kann ich die Route so in mein Navi laden das ich sie auch auswählen kann.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Cortino
PS: Sollte der Thread schon mal geposted worden sein oder hier generell falsch sein bitte um verschieben - Danke.
Cortino
ca. 16...
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Stell die Route mal hier rein. Vielleich kann die sich jemand mal ansehen. Ich bin gerade am AdW.
Gruß - Pendeline
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Hi Cortino,
mein Navigator5 kann laut Handbuch zusätzlich zu Start und Ziel 29 Zwischenziele (ViaPoints), dazwischen kann man je 50 Routenpunkte (Shapingpoints) setzen.
Ich habe damit rumgespielt, gelegentlich akzeptiert er mehr, aber das ist schwer vorhersehbar - mal geht's, mal nicht. Für den N5 rate ich dringend, sich an diese Limits zu halten - mit dem N6 habe ich keine Erfahrung.
Somit ergeben sich theoretisch max.1531 Punkte (Start, Ziel, 29 ZwischenZiele, 1500 Routingpunkte).
Da Du mich - vermutlich aufgrund meines Beitrags zu dem von mir geschriebenen Konverter - direkt kontaktiert hast, anbei meine Vorgehensweise, ich habe sie mit Deiner Route ausprobiert (Basecamp-frei, Verwendung meines Konverters), vielleicht ist das ja eine Lösung für Dich:
Deine Route in Kurviger (da Du das GPX hier eingestellt hast, dürfte der Link nicht geheim sein):
https://kurviger.de/?point=46.37297...miles=false&elevation=true&layer=Esri Streets
Diese Route aus Kurviger exportieren, ich empfehle folgende Einstellungen:
Dann den Konverter starten
GPX Shaping
und mit folgenden Einstellungen die Kurviger-GPX-Datei auswählen:
Die von Konverter runtergeladene Datei auf den Nav kopieren (ich emfehle SDKarte:\Garmin\GPX) und im Nav importieren (Import inkl. Berechnung dauert weniger als 30sec).
Die importierte (und vom Nav berechnete) Route über Weitergeben / SD -Karte exportieren und auf den PC kopieren.
Dann mit dem Konverter
Route to Track
Die Route in einen Track umwandeln.
Die Track-GPX-Datei in Kurviger als Overlay importieren:
Jetzt siehst Du die vom Nav berechnete Route (rot, gestrichelt) und kannst vergleichen, wo sie von der Kurviger Route abweicht.
Es gibt Abweichungen, ich habe mal probiert, im ersten Export in Kurviger anstatt "viele" die Anzahl auf 1000 zu setzen- waren immer noch Abweichungen da - ich denke, es ist sinnvoller, in Kurviger manuelle Zwischenziele hinzuzufügen.
Beispiel für die Abweichung bei Wegpunkt 16: 3 Zwischenziele dazu.
Jetzt wieder Export (Empfehlung: Routennamen ändern, z.B. "Kor1" anhängen), Konverter, auf Navi kopieren, importieren, weitergeben auf SD Karte, auf PC wieder via Konverter in Track umwandeln, als Overlay in Kurviger einblenden (die Schleife musst Du ja nicht für jede Abweichung durchziehen, sondern Du kannst direkt alle Abweichungen korrigieren).
Ergebnis-Beispiel am Punkt16:
Das ganze funktioniert bei mir auch unterwegs mit einem Tablet (ich habe da keinen LapTop und kein BC dabei).
Edit: Im "geshapeten" GPX liegt ja auch der Kurviger-Track, diesen importiere ich im Nav5 zusätzlich und zeige ihn auf der Karte an (mit verschiedenen Farben experimentieren), dann sehe ich beim Fahren der Route, ob der N5 zwischendurch auf "abwegige" Ideen gekommen ist
Ciao
Markus
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Habe die Datei in BC angesehen und muß sagen das 10000 Zwischenziele doch zuviel für dein Navi sind.
[FONT=&quot]Versuche es mal so:[/FONT]
[FONT=&quot]Track in BC importieren.[/FONT]
[FONT=&quot]Aktivitätsprofil auf Direkt umstellen.[/FONT]
[FONT=&quot]Route aus Track erstellen (50 Zwischenziele).[/FONT]
[FONT=&quot]Erstellte Route mit Aktivitätsprofil Motorrad neu berechnen.[/FONT]
[FONT=&quot]Ergebnis fast deckungsgleich mit dem Track.
[/FONT]
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Das hätte man mit einer guten Michelin Karte neben der Maus und direkt in BC auch kurvig hinbekommen. Ohne das ganze Hin und Her.
Peti
Peti
Schland
Geht wohl eher um Prinzip und Vorgehensweise.
Cortino
Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen! Werd ich mal versuchen.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
Teile die Route aber in Tagestouren auf, so wie Du sie brauchst, sonst hast Du dann wieder Probleme mit dem Wiedereinstieg am nächsten Tag.
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GSA LC,1250 GSA HP,40-Years GSA, 1300 GSA
Hallo Cortino,
habe deine Route mal nachgebaut.
Dabei ist mir am Lac du Mont Cenis (D1006) wieder ein Garmin Karten Bug aufgefallen.
Schau dir mal die Kartenvergleiche an.
Maps
OpenStreetmap
Basecamp (2019.10)
Das blaue ist dein Track.
Basecamp will durch den Berg :confused:
Deichgraf
Deichgraf
NOR
GS 1300 ADV - Kawa z 1300
Moin Cortino
deine Route ist bei BC 1265 Km lang
bei Kurviger 705 km .....
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Bei mir ist Seine Route in BC auch nur 706 Km lang hat aber über 10000 Routenpunkte.
Umwandeln des Track in Route mit 50 Punkten hilft.
Dann mit Gummiband anpassen und fertich...Dauer keine 10 Minuten
Dito....
Schau auf mein letztes Bild unten: Gesamtdistanz 706 Km
Kein Berechnungsfortschritt beim Import der Route am Gerät (Navigator VI) - Ähnliche Themen
  • Unentschlossen beim Zweithelm (Airoh Commander 2 vs. Nishua Carbon Evo)
    Unentschlossen beim Zweithelm (Airoh Commander 2 vs. Nishua Carbon Evo): Moin Leute, ich bin etwas unentschlossen bzgl. der o.g. Helme. Für meine 450er will ich mir einen neue Helm zulegen. Grundsätzlich gefallen mir...
  • Fehler beim synchronisieren der BMW Connected App
    Fehler beim synchronisieren der BMW Connected App: Hallo zusammen, bräuchte mal wieder euere Hilfe, da von BMW nichts kommt, ich nutze einen BMW ConnectedRide Navigator in Verbindung mit der BMW...
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • Servus aus München, Hilfestellung beim Kauf
    Servus aus München, Hilfestellung beim Kauf: Servus zusammen, nach ca. 10 Jähriger Abstinenz bin ich momentan auf der Suche nach einem neuen Motorrad. In der Vergangenheit bin ich als...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt? - Ähnliche Themen
