kein Lebenszeichen
Diskutiere kein Lebenszeichen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Schlüssel mal an den hinteren Kotflügel gehalten und versucht zu starten?
chinaman1
chinaman1
Peking
R1200GS K25
dersilberfisch
Kein keyless…. Bj 2013.
chinaman1
chinaman1
Peking
R1200GS K25
ist nur für DWS und hat nichts mit Keyless zu tun.
dersilberfisch
Das oben aufgeführte habe ich leider nicht.
2013 gab es das sicher noch nicht so
dersilberfisch
Ich würde so aus dem Bauch heraus sagen:
Das Steuergerät ist im Eimer!
chinaman1
chinaman1
Peking
R1200GS K25
Oder die Ringantenne am Zündschloss. Gehen beide Schlüssel nicht?
dersilberfisch
Beide, kein Lebenszeichen….
chinaman1
chinaman1
Peking
R1200GS K25
Hast Du zufälligerweise in Wireless Ladegerät für Handy in der Nähe vom Zündchloss, Tank oder Heck? Damit hatte ich schon einmal ein Problem.
chinaman1
chinaman1
Peking
R1200GS K25
Wie ich grade in einem älteren Posting von Dir gelesen habe war ein CAN Fehler DWA abgelegt. Normalerweise kommen diese Fehler bei unterbrochenen CAN Verbindungen oder durch „übersprechen“ durch ein externes Signal zu Stande. Nicht aber durch einen defekten Schlüssel. Mal die Batterie abklemmen und die Steckverbindungen am DWA Steuergerät und an der ZFE ab und anstecken. Unter Umständen ist es nur eine schlechte Verbindung. Der CAN reagiert da sehr empfindlich drauf.
dersilberfisch
Hatte ich beides gemacht, mehrmals… nix
U
ufoV4
Wo stehst Du denn? Vielleicht ist ein Forumsmitglied in Deiner Nähe und könnte helfen?
dersilberfisch
ich hab 5 km unter Bad Tölz gestanden. Leider war nix an der GS zu machen, blieb tot der Haufen, auch nach Stunden des probierens.
Jetzt kümmert sich der ADAC darum, das gleich spiel wie vor 2 Jahren.
Es wäre nur bitter, wenn sie in 2 Woche, nachdem sie in der Werkstatt gelandet ist, einfach wie normales Verhalten an den Tag legt. Dann wird man den Fehler wohl nur schwer finden…
gruss
dersilberfisch
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Anteilnahme. Ich bin nun wieder zu Hause. Das Motorrad sollte in den nächsten Tagen in der Werkstatt ankommen. Mal schauen was dabei heraus kommt, ich hoffe nur, dass sie dann noch genau so leblos ist.
chinaman1
chinaman1
Peking
R1200GS K25
Dann halt uns mal auf dem Laufenden. Viel Glück und hoffentlich kannst noch auf Deine Tour gehen.
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Nervig und blöd. Hoffentlich finden die den Fehler.
Am Auto eines Freundes war der Schlüssel so beschädigt, dass eben die Wegfahrsperre nicht freigegeben hat. Dass beide Schlüssel nicht halfen, lässt ja nur Antenne / Steuergerät als nächste in der Überprüfung zu, wenn nichts die Elektronik störendes in der Nähe reingrätscht.
Mit einer PIN kann man die BMW nicht starten, nur die "Keys" für Keyless/Diebstahlschutz helfen da weiter?
Wenn die LC nicht mit PIN im Notfall gestartet werden kann, dann möge BMW das doch bei der nächsten Generation in Erwägung ziehen. Das Verfahren hatte mein FIAT schon in den 90ern, kann nicht so schwierig sein und erspart so viel Ärger.
kein Lebenszeichen
kein Lebenszeichen - Ähnliche Themen
  • Kein Lebenszeichen, oder nur fast
    Kein Lebenszeichen, oder nur fast: Wie es nun einmal am Anfang nach einer Weile des Winterschlafes ist - der Start macht Probleme! Batterie nach Monaten der Kur im Pflegemodus des...
  • Lebenszeichen
    Lebenszeichen: endlich wieder ein paar Kilometer die weiter als in die Arbeit gingen. Toskana auf Schleichwege. :)
  • Lebenszeichen
    Lebenszeichen: Hallo miteinander, nach bestimmt zwei Jahren mitlesen hab ichs auch geschafft - das Anmelden. Nach einem Campingurlaub in Kroatien und Bosnien...
  • Lebenszeichen
    Lebenszeichen: Hallo zusammen wollte nur mal ein kleines lebenszeichen von mir geben Erst war ich durch einen "kleinen Unfall " mit dem Auto meiner frau...
  • Lebenszeichen - Ähnliche Themen
  • Lebenszeichen
  • Lebenszeichen
  • Lebenszeichen
