Kein Leerlauf
Diskutiere Kein Leerlauf im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe seit Februar eine F800 GS. Ist ein tolles Motorrad, hat aber seit letztem Wochenende keinen Leerlauf mehr wenn Sie Betriebstemperatur hat...
Raschu
Habe seit Februar eine F800 GS. Ist ein tolles Motorrad, hat aber seit letztem Wochenende keinen Leerlauf mehr wenn Sie Betriebstemperatur hat. Was kann das für eine Ursache haben? Vielleicht hat das ja schon mal jemand gehabt.
Danke im Voraus
Ralf
MAB
das Problem ist meist der Leerlaufsteller. Suche mal im Forum danach.
Hast du immer beim Starten die Initialisierung abgewartet und hast ohne Gas zu geben gestartet?
Wenn nicht, kann da der Fehler liegen. Schau mal in dein Handbuch zur F800GS!
MlG
MAB
Anm.: Es ist immer hilfreich genaue Angaben zur F zu machen: also BJ, Km, etc.
Raschu
Danke, habe immer abgewartet. Ich fahre Sie jetzt seit 6500 Kilometern und Sie fing letztes Wochenende mit dem Blödsinn an.
Ralf
MAB
dann ist der LLS der erste Verdächtige. Zudem den Fehlerspeicher auslesen.
MlG
MAB
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Falls der Gaszug genügend Spiel hat, falls vorhanden, wäre mein Tipp auch der Leerlaufsteller.
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Was genau bedeutet das ?
Sollte das Problem darin bestehen, dass die Schaltung direkt und ohne Zwischenstellung zwischen erstem und zweitem Gang wechselt, läge ein mechanisches Problem vor, von dem ich auf dieses Modell bezogen noch nie gehört habe.
Öfter gehört und phasenweise selber betroffen habe ich aber vom Standgasproblem, d. h. beim Wegnehmen des Gas und Ziehen der Kupplung geht der Motor aus. Meine Erfahrungen zu diesem Problem habe ich hier - Standgas weg - F650 Forum - niedergelegt, da finden sich auch viele Tips zu möglichen Ursachen, die ich für mich größtenteils schon ausgeschlossen habe. Ein in diesem Zusammenhang öfter erwähnter Kandidat ist das Drosselklappenpotentiometer, das wäre mein nächster Versuch, sobald das Problem wieder auftritt.
Akut hilft: Zündung kurz aus. Danach Gas einmal an den Anschlag, danach anlassen ... und man für einige Kilometer wieder Ruhe.
Eckart
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Was meinst Du damit, sollte man beim Starten immer Gas geben?!
Das sind so die halben Antworten.
Man soll immer ohne Gas starten.
Startet man mit Gas, kann es zur beobachteten Erscheinung kommen.
Ich gehe aber davon aus, dass die Frage bei einem einmaligen Vorkommnis nicht gestellt worden wäre, also wenn man das Gas mal versehentlich bei Start gegeben hatte. Auch ein zu straffer Gaszug hätte diese Wirkung. Deswegen ist es richtig, das zuerst zu prüfen, auch wenn ich befürchte, dass die Ursache woanders ist.
Eckart
MAB
ich verstehe zwar nicht wieso meine grammatikalisch richtige Antwort mißverständlich ist
oder eine "halbe Antwort" sein sollte,
aber ja: IMMER OHNE GAS ZU GEBEN STARTEN!
MlG
MAB
Kein Leerlauf
Kein Leerlauf - Ähnliche Themen
  • Leerlauf, geht aus....
    Leerlauf, geht aus....: Hallo Techniker, ich bin etwas ratlos, meine 1200 GS Bj 2012, ca. 70.000 km, geht im Leerlauf immer aus. Was ich getestet habe: -Zündkerzen neu...
  • Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors
    Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors: Hallo zusammen. Ich habe dieses Forum schweigend gelesen, weil ich nach Jahren des Träumens endlich auf der Suche nach meiner eigenen R 1250 GS...
  • Klopfen, kein Leerlauf - Kein Rat mehr.... F800GS
    Klopfen, kein Leerlauf - Kein Rat mehr.... F800GS: Servus Zusammen, ich habe letzte Woche eine BMW F800 GS gekauft. Auf der Überführungsfahrt, die 600km lang war, lief alles perfekt. Ich konnte...
  • Ölstand Warnung bei einer Minute Leerlauf
    Ölstand Warnung bei einer Minute Leerlauf: Moin allerseits Meine 2015er GS gibt nach etwa einer Minute leerlauf im stand (Baustellenampeln beispielsweise) eine Warnung über den Ölstand. Aus...
  • GS 1150 2001 Aussetzer im Leerlauf
    GS 1150 2001 Aussetzer im Leerlauf: Hallo und guten Morgen in die Runde, Bei meiner GS mit 67.000 km im gewarteten Zustand , Zündkerzen, Einspritzdüsen von Tills neu, Ventilspiel...
  • GS 1150 2001 Aussetzer im Leerlauf - Ähnliche Themen
