Kennzeichenbeleuchtung an Bordsteckdose...?
Diskutiere Kennzeichenbeleuchtung an Bordsteckdose...? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich hab die Tage das Heck meiner '06er GS etwas umgebaut, so daß das Kennzeichen jetzt a'la Diavel am Spritzschutz montiert ist. Dafür...
WorldEater
WorldEater
Hanau
Dafür brauche ich natürlich dann eine extra LED-Kennzeichenbeleuchtung. Dafür habe ich mir so ein 3 Watt-Teil besorgt.
Ursprünglich wollte ich den Strom einfach von der Bordsteckdose abzapfen... aber ich meine mich zu erinnern, daß diese bei "Zündung aus" angeschaltet bleibt, wenn dort Strom fließt?!
Wenn dem so ist, muss ich mit dem Kabel doch einmal den großen Bogen bis zum Rücklicht schlagen... :rolleyes:
Weiß jemand näheres? Bisher ging die Bordsteckdosen-Anzapferei immer nur um Navihalterungen, welche ohne Navi dann entweder keinen Strom ziehen oder dann doch an die Batterie angeschlossen wurden.
Letzteres macht bei einer Leuchte ja wenig Sinn... daher: Hat da jemand Erfahrungswerte, was das (un-) zuverlässige Abschalten der Boardsteckdose angeht?
Danke und Gruß,
Carsten
Wenn es Dir Recht ist, dass die KZ-Bel immer erst nach 20 Minuten ausgeht? Ich würde "den Bogen schlagen" (hätte den Umbau gar nicht gemacht, aber das ist Geschmacksache).
Auf die (nicht ganz ernste?) Idee eine Rückleuchte überhaupt an der Steckdose anzuschliessen muss man allerdings erst kommen.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Hallo Gerd,
die Idee mit der Steckdose wurde ehrlich gesagt etwas aus der Faulheit heraus geboren und das gute Wetter drängt sich inzwischen ja auch auf genutzt zu werden.
Außerdem war ich der Meinung, daß die Steckdose nur wenige (3-5) Minuten nach "Zündung aus" abschaltet. Damit hätte ich leben können.
20 Minuten sind allerdings eindeutig zuviel. In dem Fall werde ich wohl den langen Weg bis ins Heck gehen.
Danke für Deine Antwort.
Gruß,
Carsten
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
hm .. die bordsteckdose der 06er gs wird nach ca 1 min nach zündung aus abgeschaltet? :confused:
WorldEater
WorldEater
Hanau
Jetzt wird's interessant... ;)
Ist das abschalten der Steckdose zufällig der Zeitpunkt an dem Scheinwerfer und Rücklicht nochmal aufblitzen?
Wenn ja, dann könnte ca. 1 Minute bei meiner hinkommen.
Ich glaub am besten ist es, wenn ich das einfach mal ausprobiere...
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
WorldEater
WorldEater
Hanau
Yip, passt.
ist mir zumindest an meiner (auch 06er) noch nie aufgefallen.
Mir ist das auch erst vor etwa einem Jahr aufgefallen.
Da achtet man ja auch nicht drauf. Aber wenn man in der (relativ dunklen) Garage irgendwas am Motorrad macht, bei dem man öfter mal die Zündung an- und ausschaltet, dann bekommt man das schon mit... ;)
Gast 18703
Ich versteh jetzt nicht ganz das Problem? Hat deine 06er GS keine Original Kennzeichenbeleuchtung gehabt? Falls doch, einfach von der Leitung aus weiter gehen... Oder lieg ich jetzt da falsch?
Mit freundlichen Grüßen
Bernde_DGF
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Da er mit dem Kabel über die Schwinge heraufkommt war ihm der Weg zur Steckdose kürzer als der zum Rücklicht. ;)
WorldEater
WorldEater
Hanau
Bernde_DGF
Korrekt, Wolfgang hat vollkommen Recht... :o
Hab auch eben getestet... Steckdose schaltet bei exakt 1 Min nach "Zündung aus" ab... :cool:
Kennzeichenbeleuchtung an Bordsteckdose...? - Ähnliche Themen
  • Umrüstung der Kennzeichenbeleuchtung auf LED
    Umrüstung der Kennzeichenbeleuchtung auf LED: Moin zusammen, ich würde gerne die Kennzeichenbeleuchtung meiner 750GS Bj. 2022 auf LED umrüsten und hierzu einfach das Leuchtmittel entsprechend...
  • Kennzeichenbeleuchtung auf LED umbauen
    Kennzeichenbeleuchtung auf LED umbauen: Hallo, muß ich was beachten wenn ich meine Kennzeichenbleuchtung auch LED umbauen möchte? Ich fahre eine R1150GS Baujahr 2004 mit Touratech...
  • Problem Rücklicht / Kennzeichenbeleuchtung
    Problem Rücklicht / Kennzeichenbeleuchtung: Servus alle z´samm, finde leider über die Suche im Forum und via gugel keine vernünftigen Infos - hoffe nun auf euer "Herdenwissen" - bei meiner...
  • Suche für BMW F 800 GS - Kennzeichenbeleuchtungs - Abdeckungsplastikteil
    für BMW F 800 GS - Kennzeichenbeleuchtungs - Abdeckungsplastikteil: - benötige das 85mm große Plastkteil oberhald des Birnchens. Vielen Dank Herbygruß
  • Biete F 800 GS LED-Kennzeichenbeleuchtung
    LED-Kennzeichenbeleuchtung: Hallo, ich hab nun gerade gelesen das die F800GS (die ich erst am nächsten Montag abholen darf) eine eigene Kennzeichenbeleuchtung hat :D sorry...
  • LED-Kennzeichenbeleuchtung - Ähnliche Themen
