Kette und Hinterrad symmetrisch einstellen
Diskutiere Kette und Hinterrad symmetrisch einstellen im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei meiner F800GS passt das mit den Markierungen gut, aber ich hatte mal ein Motorrad, bei dem das aus mir nicht erkennbaren Gründen nicht so war...
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Jedenfalls ist man gut beraten, wenn man sich beim Kette spannen NICHT auf die Markierungen verlässt.
Jedenfalls mache ich seitdem fast immer nach dem Spannen eine Fluchtkontrolle wie folgt:
Motorrad auf den Hauptständer, Lenker gerade.
Dann gehe ich einige Meter genau in die Längsache hinter das Motorrad. Dabei versuche ich die Position zu finden, wo die Mitte des Gepäckträgers genau unter der Lenkermitte zu sehen ist. Nun gehe ich zur Seite, bis die bisher verdeckte nach vorne weisende Flanke des Hinterrads hinter der nach hinten weisenden Flanke des Hinterrads (Reifen) auftaucht. Nach beiden Seiten sollte das gleich weit sein.
Natürlich ersetzt diese Methode eine genaue Messung nicht, reicht (mir) aber als Kontrolle auf grobe Fehler.
Eckart
dsf700
dsf700
Ténéré 700
...... dann müsste auch der Kettenlauf stimmen.
Und genau das, wage ich häufig zu bezweifeln. Aber Du schriebst ja auch müsste ;)
Wäre mal interessant wenn sich da mal eine Zeitschrift ran machen würde dies nachzuprüfen.
Wer weiß wie viel mm Toleranz da drin ist. Entweder Geometrie Ok und Kettenverschleiß oder Kette OK und Geometrie hinüber.
tiggo
tiggo
Oberfranken
R1200GS TÜ
Zwei Meter lange Leiste, möglichst Metall, Winkelleiste o.ä., ne lange Wasserwaage geht auch.
Muss absolut gerade sein.
Unten an die Flanke des Reifens bündig anlegen und sanft mit einer Schraubzwinge fixieren.
Dann Lenker gerade stellen und Leiste auch am Vorderreifen anlegen. Dabei berücksichtigen, das der Vorderreifen idR. dünner ist, also die Differenz ausgleichen, auch sanft mit Schraubzwinge fixieren.
Hinterrad so einstellen, das die Leiste vorn und hinten parallel anliegt, sozusagen an vier Punkten.
Zur Kontrolle die Leiste anschließend auf der anderen Seite anlegen und überprüfen, muss natürlich auch hier überall bündig an den Reifenflanken anliegen.
Dann laufen beide Räder absolut hintereinander in der Spur, dann müsste auch der Kettenlauf stimmen.
Danke für die genaue Beschreibung der Vorgehensweise zur Überprüfung der Spureinstellung.
Wodurch die Kette beim vorwärts bzw. rückwärts drehen des Hinterrads jeweils an der gegenüberliegenden Seite des Kettenrades anliegt, wurde bis jetzt aber noch nicht geklärt. Ist jetzt aber auch nicht sooo wichtig. Hauptsache die Räder sind in der Flucht.
Grüße tiggo
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Das kannst du aber auch einfacher mit einer " Richtschnur" messen, oder mit einer "gummischnur" erhältlich im Fachhandel für fliesenleger!
flouchtl
flouchtl
800GS
Ich orientiere mich erstmal grob an den Markierungen und schaue per Augenmaß ob die Kettenflucht Pi mal Daumen passt. (Augenmaß)
Wenn bei der anschließender Probefahrt das Teil beim freihändigen Fahren nicht verzieht und sich schön durchs Beinchendrücken manövrieren lässt ist alles in Butter. Wenn die Kette perfekt fluchtet aber der Hobel beim Freihandfahren nicht geradeaus läuft bringt das alles nichts.
Wer aber nicht paar hundert Meter freihändig fahren kann und das Popometer dazu nicht hat wird einen leichten Radversatz nie merken.
Lieber verschleißen die Kette und die Ritzel 300Km eher aber dafür ist das Fahrverhalten optimal.
Grüße Flo
Edit:Bei dieser Variante ist die Kette in paar Minuten sehr gut eingestellt, am längsten dauert da die Probefahrt.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
In der Theorie sind die Teile ja ganz schön, als ich noch Kettenmotorräder fahren musste, hab ich das auch mal probiert, war nur teilweise tauglich, es ist nicht jedes Kettenrad glatt, manche haben Nieten oder Wölbungen, oder es ist was im weg so das der Strahl nicht verfolgt werden kann, also mal probieren ob es überhaupt geht.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Kette und Hinterrad symmetrisch einstellen - Ähnliche Themen
  • Endurance Ketten Kit Sinvoll???
    Endurance Ketten Kit Sinvoll???: Moin, meine Kette ist am Limit und muss Ersetzt werden. Natürlich wird auch gleich das Ritzel vorne und hinten mit ersetzt. Ich bin gerade dran...
  • Drehmomente für F750GS
    Drehmomente für F750GS: Hallo zusammen, suche immer noch eine Drehmomen-Auflistung/Tabelle für die Schrauben der F750. Im speziellen suche ich das Drehmoment der...
  • Warum nicht Kette statt Kardan (OT ausgeklinkt)
    Warum nicht Kette statt Kardan (OT ausgeklinkt): Ich hole diesen Thread mal hoch, da ich letztens genau über diese Sache nachgedacht hatte. Kann mir jemand erklären, weshalb eine Kette keinen...
  • Welches Werkzeug für Hinterrad / Ausbau und Kette?
    Welches Werkzeug für Hinterrad / Ausbau und Kette?: Hallo, bin gerade am zusammenstellen von ein wenig Werkzeug für die 850 GS... Zum Ketten spannen benötigt man ja, wenn ich das richtig...
  • PROFI LASER C.A.T KETTENFLUCHTTESTER
    PROFI LASER C.A.T KETTENFLUCHTTESTER: Biete einen 2 x gebrauchten Kettenlaser an. Mein Motorrad hat nun ein Kardanantrieb. Mit dem Laser kann man mühelos Ketten- und Zahnriemenflucht...
  • PROFI LASER C.A.T KETTENFLUCHTTESTER - Ähnliche Themen
