Kettensatz für F 650 GS
Diskutiere Kettensatz für F 650 GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Es ist gut möglich das ich für die F 650 GS von 2008 einen neuen Kettensatz brauchen werde. Ich hab hier ein Angebot von KS-Parts für D.I.D...
Gast-55299
Ich hab hier ein Angebot von KS-Parts für D.I.D Kettensätze (bis 20. November 2021 einen Preisvorteil von bis zu 25 % Rabatt auf den UVP gültig für Kettensätze von DID in verschiedenen Qualitäten und Farben.) - ansonsten würde ich bei Tante Luise schauen.
Was könnt ihr empfehlen?
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
DID kann ich empfehlen, hat unsere 650er letztes Jahr auch bekommen.
Gast-55299
Folgendes gefunden:
DID
Die unterschiedlichen Kettentypen entsprechen der Laufleistung der Ketten.
V-Ketten ca. 10-15.000 km Laufleistung
VM-Ketten ca. 15-20.000 km Laufleistung
ZVM-Ketten ca. 20-30.000 km Laufleistung
Die patentierte X-Ring Technologie der ZVM Kette erhöht die
Lebensdauer der Kette und vermindert die Reibungsverluste um bis zu 50%.
und bei Louis VX
Ausführung: Offene Kette mit Nietschloß
Kettenradaufnahme mit 8,5 mm Bolzen
KETTENSATZ DID 525VX
[Nur Baujahr 2008!]
525 VX Kette:
  • Die Kette mit dem bestes Preis-/Leistungsverhältnis von allen D.I.D-Ketten
  • mit höherer Rigidität** (7 % mehr als beim Vorgänger VM),
  • dem Vorgänger VM in der Lebensdauer weit überlegen.
525 VX3 Kette [Nur Baujahr 2008!]
ansonsten 530 ZVM
GS_Ralf
GS_Ralf
Rhein-Lahn-Kreis
G 650 X Country, F700 GS + NC 700S DCT
Ich kann kettenmax empfehlen.
Kettensatz mit DID 525VX für die F 700 GS habe ich dort letztes Jahr für 125€ incl. Versand dort gekauft. Bin damit voll zufrieden.
Serpel
Serpel
Engadin
Gibt’s die inzwischen nicht auch wartungsfrei?Würde ich auf jeden Fall ausprobieren, wenn ich noch Kette hätte ...
Serpel
Borgolio
Borgolio
Ahlen
BMW F 650 GS (1-Zyl.), BMW K 75 RT, Honda Innova
Grundsätzlich sind D.I.D.-Ketten ordentliche Ware, habe im Laufe meines doch recht langen Motorradlebens immer wieder auf selbige Ketten zurück gegriffen. Meine 1-Zyl. 650er GS habe ich mit 9700km übernommen - bestück mit einer D.I.D. VX 2. heute hat sie ca 36000 km auf der Uhr - 2 mal geringfügig nachgespannt, jetzt das vordere Ritzel erneuert, wegen leichtem Verschleiß. (Kettenöler!)
Sehr wichtig ist die Qualität von Ritzel und Kettenrad, hier mit JT-Sprocket bestückt, das jetzt erneuerte Ritzel ist auch JT-Sprocket, aber gummiert. Gleichzeitig habe ich einen neuen Kettensatz mit 2 Ritzeln geordert (D.I.D VX 3 mit JT-Sprocket).
Bei Tante Louise haben die Kettensätze die gleiche Bestückung, bei Kettenmax nachgesehen, da hatte ich den Eindruck, das dort möglicherweise billiges Zahnmaterial beigepackt wird.
Bei E-B*****-Kleinanzeigen findest Du "Hamburger Motorradteile". Der weist ausdrücklich auf die Bestückung mit JT-Sprockets hin, dort werden die Kettensätze mit Standartübersetzung geliefert, andere Übersetzungen werden angeboten, auch der Erwerb von einzelnen Ritzeln und Kettenrädern. Gleicher Preis auch für goldene Kette, sowie auf Wunsch als "Endloskette" ohne Aufpreis.
Da muß man zwar die Schwinge ausbauen, kann aber gleich die Lagerungen prüfen, schmieren, ggf. austauschen, gleiches bei den "Knochen".
Gut: Schnelle kompetente Abwicklung, verschiedene Bezahlfunktionen, gute Kommunikation, schnelle Lieferung.
Nicht zuletzt war der Preis noch geringfügig unter Tante Louise. Bei Louise kann man aber keine einzelnen Ritzel/Kettenräder bekommen, geschweige denn andere Übersetzungen, möglicherweise sind die Ritzel nicht gummiert (Geräusch).
Preis für Kettensatz D.I.D VX 3 112 Glieder endlos, zusätzlich 2 Ritzel (gummiert - alles JT-Sprocket), Sicherungsblech knapp 125 Euro. Ach ja, ich habe eine 520er Kette. Aber alle anderen bekommst Du dort auch!
Kurvengeist
Kurvengeist
A / CH / D / F / (I) / S
BMW, Hercules, Suzuki, Triumph, Yamaha
Achtung,
er sucht für eine F650GS Twin und nicht für den 1 Zylinder!
Borgolio
Borgolio
Ahlen
Hallo Kurvengeist,
meine Schreibe bezog sich auf D.I.D. Ketten und Gezahntes am Beispiel meiner 1-Zyl. GS und läßt sich auch übertragen, deshalb mein Schlußsatz mit Verweis auf andere Kettenmaße. Naturlich kann es sein, das der Kettensatz in 525er (hat die 2 Zyl. 650er?) bei Tante Louise günstiger sein kann, aber Einzelritzel bzw. andere Übersetzung ist dort Fehlanzeige. Das geschriebene muß natürlich jeder auf sein Moped beziehen, so war es gedacht!!
Kurvengeist
Kurvengeist
Hallo Bogolio,
stimmt. Danke für die Richtigstellung.
Ich würde die Infos sammeln welche Kette, welches Ritzel, welches Kettenrad und dann mal einzeln im Net suchen.'
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
VX musste ich an meiner 800GS bei ca. 30 000km zum ersten mal spannen, Wechsel bei 33 000km da längerer Urlaub anstand.
ZVMX ist bisher 48 000km drauf, musste noch nie nachspannen.
Schmierung mit Kettenspray
Gast-55299
Anschlussfrage : Lese
Kettensatz passend für BMW F 650 GS Twin ab Baujahr 2008 bis 2012 mit 10 mm Kettenradaufnahme
vorm bestellen für eine F650Gs die Kettenradbolzen messen denn es wurden Baujahr unabhängig von BMW zwei verschiedene verwendet.
.... für die F650GS da auch 2009er Modelle zum Teil mit 8mm Bolzen für das Kettenrad ausgestattet sind
Könnte also sein das bei mir 8mm / oder 10mm verbaut werden müssen
Korrekt?
Gast-55299
Hab jetzt alle Infos zusammen
Hier hab ich noch reingeschaut
DID kettenkit-konfigurator
Tendenz geht zur VX3 Variante
Beim Nachfolger der 525 VX-Kette handelt es sich bei der 525 VX3 mit ihrem sehr geringen Gewicht ( 100 Rollen wiegen nur ca. 1855 Gramm ) um eine sehr belastbare Kette in der 525er Teilung.
Ihre Entwicklung basiert auf den Erfahrungen in der Moto-GP. Sie wird besonders gerne für Streetbikes verbaut.
Sie entstammt der Pro-Street-Serie (D.I.D's High Performance X-Ring® for Street Bikes). Empfohlen für den Straßenbetrieb.
  • ausgelegt für hohe Belastungen (hohe Rigidität)
  • Zugfestigkeit 4520 KG, Laufleistungsindex (Wear Resistance Index) 4000
  • Hülse in nahtfreier Bauweise
  • Breite der Kette ca. 22,00 mm
  • 64 Glieder (Rollen) entsprechen einem Meter (64 = 64 Rollen)
Muss ich mal schauen - gibt´s bei Louis nur mit 17er Ritzel ohne Geräuschdämpfung
Kettensatz
Evtl. kommt noch das dazu.
DID KM500 R
Gast-55299
Um hier einen Fehler auszuschließen
siehe WÜDO
Wo genau und womit mess ich das aus?
Schieblehre reicht?
... hab da keine Ahnung
s136
F700GS 2013
Da die Schraubenbolzen wohl kaum weit genug herausschauen, um deren Durchmesser mit der Scheiblehre zu ermitteln, würde ich im Zweifel die Schlüsselweite der verwendeten Muttern ermitteln. Passt Schlüsselweite 13 auf die Muttern, haben die Bolzen 8mm-Gewinde. Passt hingegen Schlüsselweite 17 auf die Muttern, haben die Bolzen 10mm-Gewinde...
link
Kurvengeist
Kurvengeist
Also dann mal etwas Hilfe.
Kettenrad nimmst Du das:
Supersprox Stealth Kettenrad BMW F650GS, F800 R, F800 GS
Kettenritzel:
JT gummiert JTF704.17RB
Kette:
DID 525ZVMXX116ZB
Wenn Du für die letzten beiden noch einen günstigen Anbieter suchst, hast nen Kettensatz um die 180€ aber garantiert die nächsten 30-40tkm Ruhe wenn Du es nicht aboslut verkehrt anstellst.
Wenn Du grundsolide unterwegs bist machst Du noch mehr Kilometer damit.
Ich habe mit einer 520er DID VX2 schon knapp 30tkm gemacht.
Schaue aber bitte ob 8,5 oder 10,5 Bohrungen für das Kettenrad.
Gast-55299
Kettenritzel:
Kette:
DID 525ZVMXX116ZB
Danke
Ist diese Anmerkung da mit drin ?
Kurvengeist
Kurvengeist
Oh, die originale Übersetzung müsste 17/41 sein, dann ist die Kette ja 116.
Stimmt, das angebotene Supersprox ist 42 statt 41.
Da müsste man noch mal schauen.
Oder gab es da etwa auch noch Änderungen im Sekundärantrieb???
Kettensatz für F 650 GS - Ähnliche Themen
  • F900GS Kettensatz
    F900GS Kettensatz: Hallo, hab für meine F900GS 'ne DID Kette gesucht, da ist mir aufgefallen: Bei den üblichen Verdächtigen Louis, Polo, Kettenmax etc. gibt es...
  • Kettensatz
    Kettensatz: Ich fahre eine 700 er Baujahr 2013, 22000 km, nach welcher Zeit sollte man den Kettensatz wechseln? Wenn von welchem Hersteller neu kaufen? Vg Dagmar
  • F800GS - welche Kette? Empfehlung für ne freie Werkstatt in N/FÜ?
    F800GS - welche Kette? Empfehlung für ne freie Werkstatt in N/FÜ?: Hallo zusammen, bei meiner F800GS (EZ03/2012, knapp 25Tkm) ist eine neue Kette fällig. Könnt ihr mir eine Kette empfehlen (vermutlich DID...
  • Welcher Kettensatz für G 650 GS Bj. 2012?
    Welcher Kettensatz für G 650 GS Bj. 2012?: Hi Forengemeinde, nachdem die Suchfunktion und diverse Internetsuche mal wieder nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht haben muss ich wieder...
  • Neu: Technische Aktion Kettensatz (nur für Testpiloten?)
    Neu: Technische Aktion Kettensatz (nur für Testpiloten?): Es steht bei einigen 650ern und anscheinend auch 800ern eine neue technische Aktion an. Der Kettensatz wird komplett getauscht. So ist es an...
  • Neu: Technische Aktion Kettensatz (nur für Testpiloten?) - Ähnliche Themen
  • F900GS Kettensatz
  • Kettensatz
