Keyless Ride verschließt nicht
Diskutiere Keyless Ride verschließt nicht im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an der K50 GS geht meist das Lenkradschloss zu und wieder auf . BJ2015 Linker Lenkeinschlag Drücken hörbar Zack ( Schließt zu) aber gleich...
BJ2015
Drücken hörbar Zack ( Schließt zu) aber gleich noch mal zack wieder auf.
Hat jemand da schon mal Dreck in der Zuhaltung rausgeblasen oder erfolgreich geschmiert usw?
Oder muss da alles neu?
Schlüsselbatterie hat mit dem Fehlschließen ja vermutlich nichts zu tun?
Danke für die Richtigscheibung der Überschrift. Keyless..
Drücke ich bei der 1300er den Lenker bis zum Anschlag, ist das dort genau so. Etwas Luft am Anschlag lassen klappt sofort.
Machtien
Machtien
Schleswig
Das hatte ich auch und bekam ein neues Lenkradschloss auf Halbgarantie - die war gerade 3 Tage abgelaufen. War eine 500€ Aktion.
ein Anruf beim Freundlichen und ich weiß heute 630.- für das Schloss und 150.- für den Einbau..
Danke Nordisch für die guten Links.
Wenn ich recht sehe dann ist der Schließ Bolzen etwas oxydiert..
wenn man die Stelle mit einem Röhrchen erreichen und das dort ankleben könnte , wäre dauerndes Schließen bei jeder Fahrt und sprühen ohne großen Zerlegeaufwand erst mal möglich?
Andere Frage da Leebmann 500 und der Örtliche 630 will lohnt sogar das selbst ausbauen .
Das neue Schloss müsste doch ohne Anlernen funktionieren? Das wird ja auf den Schlüssel codiert bestellt? Ist die Ringantenne auch codiert oder leitet die nur das Signal weiter? dann könnte man die ja auch gleich mit erneuern.
deine Methode ausbohren?
Hat ein Oxydlöser wie Kontaktspray 60 da nicht auch mehr Wirkung als Silikon?
Nordisch
Nordisch
Östlich der Wesermündung
R1200GSA (03/17)
Ich habe dann im zweiten Durchgang alles auseinander gebaut und richtig sauber gemacht. Dann kann alles neu eingefettet werden. Welches Fett man nehmen sollte, wirst du besser wissen als ich.
Nur das "Spühlen", mit was auch immer, war nicht von Dauer. Mit dem Spühlen bekommt man den Dreck nicht raus. Ausbauen, auseinander nehmen, säubern und neu fetten ist das einzig Wahre.
Leverkuser
Leverkuser
Leverkusen
GS 1200 lc
Ich habe damals (11.2023) nur mit Silikonöl gesprüht.Und seit dem läufts wieder.Startknopf drücken und halten.Dann das Öl auf den ausgefahren Bolzen sprühen.So kann er das Öl mit rein nehmen.Dann 20-30 mal den Bolzen fahren lassen und fertig.
Viele Grüße
Keyless Ride verschließt nicht - Ähnliche Themen
  • Keyless Lenkradschloss öffnet nicht
    Keyless Lenkradschloss öffnet nicht: Mein Keyless Lenkradschloss öffnete nicht am Sonntag. Die BMW Service Hotline empfahl leichte Schläge auf den Keyless Rider mit z.B einem...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Schlüsselbatterie und Kälte
    Schlüsselbatterie und Kälte: Moin zusammen, bei kühleren Temperaturen (< 8º C) beschwert sich mein Motorrad, dass die Schlüsselbatterie schwach oder sehr schwach sei. Ich...
  • Keyless Ride deaktivieren
    Keyless Ride deaktivieren: Moin in die Runde, weiß jemand, ob sich die Keyless Ride Funktion des Schlüssels temporär deaktivieren lässt? Ggf. über eine Tastenkombination...
  • Keyless Ride erkennt den Schlüssel nicht mehr, trotz neuer Batterie
    Keyless Ride erkennt den Schlüssel nicht mehr, trotz neuer Batterie: Servus, ich hab auf ein Mal das Problem das mein Keyless Ride den Funkschlüssel nicht mehr erkennt, wenn ich den Schlüssel an den Sensor halte...
  • Keyless Ride erkennt den Schlüssel nicht mehr, trotz neuer Batterie - Ähnliche Themen
