Kipphebel Aus- Einbau
Diskutiere Kipphebel Aus- Einbau im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich muss den vorderen Kipphebel am rechten Zylinder ausbauen, um die Einstellschraube zu erneueren. Welche Schrauben muss ich lösen. Unten...
Fischfelix
ich muss den vorderen Kipphebel am rechten Zylinder ausbauen, um die Einstellschraube zu erneueren. Welche Schrauben muss ich lösen. Unten ist ein Haltebock, der allerdings auch mit einer Zylinderkopfschraube gehalten wird. Muss ich den komplett losschrauben um die Welle entfernen zu können?
Muss ich irgendetwas besonderes beachten? Und welche Anzugsmomente bekommen die Schrauben.
Würde mich über jeden Tipp freuen.
Viele Grüße
Andreas
Fischfelix
danke für den Tipp, hat alles geklappt. Die Anleitung ist ja super!!
Andreas
Kipphebel Aus- Einbau - Ähnliche Themen
  • Einteilige Kipphebel.
    Einteilige Kipphebel.: Hi an all 2V Fahrer. Wer von euch hat den einteilige Kipphebel verbaut? Welche Vor oder Nachteile? Leiser sollen sie sein. Bessere Laufkultur...
  • Axialspiel der Kipphebel unteschiedlich???
    Axialspiel der Kipphebel unteschiedlich???: Hallo Leute, ich habe da ein Problem. Habe heute mal meinen Bock aufgebockt... :) Ich hatte bisher immer ein leichtes klappern aus dem linken...
    Axialspiel der Kipphebel unteschiedlich???: Hallo Leute, ich habe da ein Problem. Habe heute mal meine Bock aufgebockt... :) Ich hatte bisher immer ein leichtes klappern aus dem linken...
  • R 1200 GS Axialspiel vom Kipphebel einstellen?
    Axialspiel vom Kipphebel einstellen?: Hallo Zusammen, hat jemand von Euch eine Anleitung zum Einstellen des Axialspiel der Kipphebel? In welcher Reihenfolge die Schrauben zu lösen...
  • Kipphebel-Axialspiel???
    Kipphebel-Axialspiel???: Hallo, über eine Einstellung des Axialspiels der Kipphebel bei der 1150er habe ich weder hier, noch in Powerboxer was gefunden. Muss man die...
  • Kipphebel-Axialspiel??? - Ähnliche Themen
