R 1200 GS klack
Diskutiere klack im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo seit ein paar Tagen kommt beim Anbremsen von hinten immer ein leichtes Klack. Nur einmalig, so als ob die Bremsbelege "lose" schwimmen und...
Smile
seit ein paar Tagen kommt beim Anbremsen von hinten immer ein leichtes Klack. Nur einmalig, so als ob die Bremsbelege "lose" schwimmen und dann beim Bremsen auf Anschlag laufen.
Kann das sein?
Ist hier was "ausgeschlagen"?
Im Stand auf dem Hauptständer kann ich nichts feststellen.
VG
ULF
schuppi
schuppi
Hallo Ulf,
könnte schon so sein wie du vermutest, sollte dann aber nur einmal! so sein, nachdem du beim rückwärtsrollen gebremst hast.
Ich empfehle, die Verschraubungen zu kontrollieren.
Bremssattelbefestigung, Zugstrebe(hier löst sich gern die Schraube am Rahmen), Radbefestigungsbolzen.
Vielleicht hilft es?
MatzeHB
Klack
Moin moin Ulf
Es könnte aber auch das Lenkkopflager sein das etwas lose ist.
Dieses geräusch kenne ich von meiner GSX 750AE auch beim Bremsen.
Gruß Matze
Momber
Die Telelever-BMWs haben kein Lenkkopflager im herkömmlichen Sinn, sondern deren drei - und Probleme damit sind eher selten. Einzustellen gibt es da auch nichts. Aber kaputt gehen können die natürlich schon mal, wenn auch, wie gesagt, sehr selten.
Vergleiche:
http://www.boxer-forum.de/dc/dcboard.php?az=show_topic&forum=41&topic_id=27956&mesg_id=27956&page=
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=40694
Davon abgesehen schrubte "Smile" dass das Geräusch von hinten kommt - ziemlich unwahrscheinlich, dass er hinten ein Lenkkopflager eingebaut hat ;)
Ich hab ein solches "Klack" vorne (merke ich immer beim Rangieren im Hof) und führe es darauf zurück, dass die Bremsbeläge etwas Spiel haben. Die müssen sich beim Erhitzen ja auch ausdehnen können.
klack
klack - Ähnliche Themen
  • Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS
    Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS: Moin, ich habe mich nun extra hier angemeldet, weil ich mir leider nicht so richtig vorstellen kann, wo der Fehler liegt. Vielleicht könnt Ihr...
  • Klacken am Vorderrad beim anbremsen
    Klacken am Vorderrad beim anbremsen: Hallo liebe GS-Gemeinde, wenn ich mit meinem Bock aus voller Fahrt leicht anbremse, macht sie am Vorderrad Klackgeräusche ( im 1/4 Takt ). Bei...
  • Nur ein "Klack" beim betätigen des Starterknopfes
    Nur ein "Klack" beim betätigen des Starterknopfes: Moin zusammen, vielleicht fällt jemand etwas dazu ein..... 1150 GS Bj 2004 DZ Motorrad steht mit eingelegtem Gang auf dem Hauptständer, hing 5...
  • ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150
    ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150: Hallo, ich hab zuerst die Suche bemüht aber leider nix gefunden. Warum klackert das ABS bei meiner 1150er 2-mal beim anfahren? Das das so sein...
  • Klackern im rechten Block bei warmen Motor
    Klackern im rechten Block bei warmen Motor: Erstmal die Grundinformationen: GS 1150 BJ. 2000 40.000 gelaufen Ölwechsel mit 15W40 Ventile nach BMW Vorschrift eingestellt (0.15, 0.30) Die...
  • Klackern im rechten Block bei warmen Motor - Ähnliche Themen
