Klacken bei Geländefahrten/Unebenheiten
Diskutiere Klacken bei Geländefahrten/Unebenheiten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe vor einigen Tagen meine erste GS 1200 Adventure Bj. 2011 erworben. Hat 63.000 km auf der Uhr. Bei fahrten im Gelände oder...
Nomti
Bei fahrten im Gelände oder Langsamer Fahrt und Schlaglöchern klackert irgendwas.
Ich vermute es ist das Klackern des Lastwechsels.
Ist das normal so?
mache mir ein wenig Sorgen.
lg
juekl
juekl
Essen NRW
Man hört sehr deutlich die Wechsel Reaktion vom Kardan.
Hört sich an, als würde er es nicht überstehen.
Tremalzo mit der R100GSPD ging noch so, mit der R1100GS einmal und danach nie wieder.
Die R100GSPD tat sich da auch leichter mit dem großen VR.
Mit der 1ten Africa Twin, war es eine Spazierfahrt.
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Der Kardan macht bei Lastwechseln vernehmbare geräusche, besonders wenn mann über höhere Stufen fährt. kannst jam mal im stand mit eingelegtem Gang den Lastwechsel weg am HR fühlen, dann wirst du es merken, dass das klacken normal ist.
mgo
F700GS 2015, Royal Enfield Classic 350 2024
Unbekannte Geräusche sind ein Graus. Meine F700GS klackert in vergleichbaren Situationen. Und die hat gar keinen Kardan. Bei mir sind das die Bremsscheiben des Vorderrads. Hat 'ne ganze Weile gedauert, bis ich das gefunden habe.
hdo
hdo
Haben jetzt alle das vorgegebene Lastwechsel-Klackern aufgegriffen und bestätigt.
Dürfte dann bei steil bergauf gefahrenen “Schlaglöchern„ nicht auftreten.
Wenn doch, dann würde ich mir mal die Schwinge ausbauen und die Lager prüfen.
Schlagender Hauptständer kann ausgeschlossen werden?
R1200GS Adv. 2018
Kommt das Geräusch von vorne, hinten, Mitte?
Ist es auch wenn Du mit gezogener Kupplung über ein Kante rollst?
Kommt das Geräusch wenn Du mit den VR oder dem HR über eine Kante rollst?
Blechbüchsen montiert und irgendwas drinliegen das klappert, oder Deckel nicht komplett geschlossen?
Einer der Ständer schlägt irgendwo an?
usw.
Nomti
Das Geräusch kommt definitiv von hinten und lässt sich auch im Stand mit eingelegten Gang reproduzieren.
es kommt aus dem Getriebe.
Bei normaler Fahrt und beim anfahren tritt es nicht auf.
Mir ist es unbekannt gewesen, wenn ihr das auch habt ist das ja erledigt.
Hatte ich auch. Bei mir waren es die Bremsklötze die im Sattel "hüpften"
Nomti
War gerade zufällig bei BMW Motorrad vorbei gefahren, wegen nem neuen Reifen.
Der Mechaniker hat bestätigt, was ihr schon geschrieben habt.
Hab etwa eine Hand breit spiel bei eingelegtem Gang. Das wäre völlig normal.
Hab mir wohl umsonst Sorgen gemacht.
War mir halt unbekannt.
Vielen Dank für eure Antworten.
Klacken bei Geländefahrten/Unebenheiten - Ähnliche Themen
  • HAG Klackern
    HAG Klackern: Servus, ich hoffe, niemandem auf die Nerven zu gehen mit meinem Dauerthema, der eine oder andere kennt es und ich hatte ihn auch schon involviert...
  • Anlasser Problem nur noch Klacken
    Anlasser Problem nur noch Klacken: Hallo GS Schrauber, wenn ich den Starter drücke macht es einmal Klack aber der Anlasser dreht nicht durch. Bevor jetzt gar nix mehr gegangen ist...
  • Klackern/Schlagen - linker Zylinder
    Klackern/Schlagen - linker Zylinder: Hallo zusammen, die 12er LC eines Bekannten, BJ‘17, KM33000 Lautes „Schlagen“, hört sich an als ob Metall auf Metall trifft, nur linker Zylinder...
  • Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS
    Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS: Moin, ich habe mich nun extra hier angemeldet, weil ich mir leider nicht so richtig vorstellen kann, wo der Fehler liegt. Vielleicht könnt Ihr...
  • Klacken am Vorderrad beim anbremsen
    Klacken am Vorderrad beim anbremsen: Hallo liebe GS-Gemeinde, wenn ich mit meinem Bock aus voller Fahrt leicht anbremse, macht sie am Vorderrad Klackgeräusche ( im 1/4 Takt ). Bei...
  • Klacken am Vorderrad beim anbremsen - Ähnliche Themen
  • HAG Klackern
