Klackern ab 160kmh
Diskutiere Klackern ab 160kmh im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe manchmal auf der autobahn beim beschleunigen ab 160 kmh so ein kurzes Klackern.Nur für ein paar Sekunden.Dachte erst das wären kleine...
dragonheart
Berlin charlottenburg
BMW R 1200 GS ADV
habe manchmal auf der autobahn beim beschleunigen ab 160 kmh so ein kurzes Klackern.Nur für ein paar Sekunden.Dachte erst das wären kleine steinchen die hochgewirbelt wurden.Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte?Maschine war grade erst zur Inspektion.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
mir hat irgendwer erzählt, dass das ein Klopfen sei. Finde ich merkwürdig, da das Geräusch recht hoch klingt, eben wie das von Dir beschriebene Steinchen, das vom Vorderrad hoch gewirbelt gegen das Schutzblech schlägt. Das es nur ein mal kommt, würde am Klopfsensor liegen, der das sofort abstellt. Obs stimmt?
Bei mir kommt das bei der Megamoto beim sehr harten Durchbeschleunigen und meist im 3. Gang kurz vor dem roten Bereich
O
oliw70
Österreich
R 1200 GS ('07) - gelb
vielleicht ist das ja auch nur euer Schutzengel, der versucht euch ein zu holen :D:D:D
Sorry - den konnte ich mir nicht verkneifen. Zurück zum Thema:
Klackern bei 160 habe ich keins, ich hab' Klackern ab Leerlaufdrehzahl. Da ich von der 4-Zyl.-Riege komme (Schande über mein Haupt :o) ist für mich der Boxer ein einziges Klackern :rolleyes:.
Nach mittlerweile 6.500 km habe ich mich nun beinahe daran gewöhnt - horche jedoch, so wie ihr vermutlich auch, auf jedes kleinste Geräuschchen und sehe in jedem ungewöhnlichen Tickern auch gleich das Böse :eek: in Form eines Kolbenreibers oder so auf mich zukommen :D. Vielleicht ist noch erwähneneswert: da ich kein Mechaniker bin, ist für mich jedes Klackern/Ticken ein ungewohntes bzw. nicht zuordenbares Geräusch --> ggf. hilft nur die Flucht nach vorne - und zwar so schnell, daß ich dem Geräusch davon fahren kann :p ... wird dann aber schnell teuer. Da laß ich's lieber klackern...
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich würde es auch nicht als klackern beschreiben, vielmehr als ein relativ hochfrequentes Klicken oder "Ping". Wie ein Splitstückchen am Schutzblech eben. ganz kurz und immer nur ein Mal
so ähnlich habe ich dies 1x wegen schlechtem Sprit im Ausland erlebt (1150er) und 1x wegen zu magerer Motorabstimmung (1200er). Ich würde als Laut noch "Knistern" hinzufügen.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
jetzt habe ich es, ein lautes Klicken ist es. Schlechter Sprit kann bei mir nicht die Ursache sein, es sei denn, die 3 Tanken meines geringsten Misstrauens füllen Schrott ein statt Super +
erlbach
erlbach
Erding
R1200GSLC
... und 1x wegen zu magerer Motorabstimmung (1200er). Ich würde als Laut noch "Knistern" hinzufügen.
Wie kam denn das und wie hast du es beseitigt? Dachte bei der 12er kann man da gar nix regulieren/nachregulieren.
Viele Grüsse
B.E.P.
B.E.P.
Geroldshausen bei Würzburg
R 1200 GS Adventure
also wie zum geier könnt ihr bei 160 noch irgendwelche knackgeräusche warnehmen, da tut sich der endtopf mit seinen knapp 100 db schwer gegen den wind anzukommen:mad::confused::D
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
bei meiner ist es nicht von der Geschwindigkeit abhängig sondern von der Drehzahl. Ich habe gestern abend mal darauf geachtet, es passiert beim starken Beschleunigen im 3. Gang bei so ca. 6500 r/pm
Klackern ab 160kmh
Klackern ab 160kmh - Ähnliche Themen
  • Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS
    Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS: Moin, ich habe mich nun extra hier angemeldet, weil ich mir leider nicht so richtig vorstellen kann, wo der Fehler liegt. Vielleicht könnt Ihr...
  • Klacken am Vorderrad beim anbremsen
    Klacken am Vorderrad beim anbremsen: Hallo liebe GS-Gemeinde, wenn ich mit meinem Bock aus voller Fahrt leicht anbremse, macht sie am Vorderrad Klackgeräusche ( im 1/4 Takt ). Bei...
  • Nur ein "Klack" beim betätigen des Starterknopfes
    Nur ein "Klack" beim betätigen des Starterknopfes: Moin zusammen, vielleicht fällt jemand etwas dazu ein..... 1150 GS Bj 2004 DZ Motorrad steht mit eingelegtem Gang auf dem Hauptständer, hing 5...
  • ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150
    ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150: Hallo, ich hab zuerst die Suche bemüht aber leider nix gefunden. Warum klackert das ABS bei meiner 1150er 2-mal beim anfahren? Das das so sein...
  • Klackern im rechten Block bei warmen Motor
    Klackern im rechten Block bei warmen Motor: Erstmal die Grundinformationen: GS 1150 BJ. 2000 40.000 gelaufen Ölwechsel mit 15W40 Ventile nach BMW Vorschrift eingestellt (0.15, 0.30) Die...
  • Klackern im rechten Block bei warmen Motor - Ähnliche Themen
