Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS
Diskutiere Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; und den Sensor/Schalter für die Leerlaufkontrollleuchte gleich mit erneuern.
GSLudger
Also ich habe es jetzt noch nicht probiert mit der Kupplung, ich habe aber mal ein ein Video gemacht, bei dem ich die Kupplung auf dem Hauptständer ziehe - man kann es auch eindeutig hören:
Ich kann das Geklapper zwar nicht einordnen, würde es aber trotzdem "nicht mal ignorieren"😀
Nach schwerem Getriebefehler hört sich das für mich nicht an. Ist eher eine weitere Version des leidigen Versuchs Karre auf Hauptständer, Motor läuft, Gang ist eingelegt.
Irgendwas klappert dabei doch immer.
GSLudger
Danke für deine Antwort. Ich verstehe natürlich, dass es eher klappert, wenn es auf dem Hauptständer steht (soll man ja auch nicht machen, die Kreuzgelenke der Kardanwelle arbeiten dann außerhalb ihres Arbeitsbereichs) , aber exakt genau so hört es sich beim Fahren auch an - so kann ich es aber eben als Ton besser aufnehmen, wo es beim Fahren ja nicht so gut geht.
Ich denke inzwischen, dass es das vordere Gelenk der Kardanwelle ist. Warum es in Neutral nicht diese Geräusche macht, kann ich nicht erklären, aber ich werde das Moped bald in die Werkstatt geben - um sich die Kardanwelle mal anzugucken.
Beste Grüße und noch ein schönes Restwochenende.
dawshill
Lohmar
Hallo.
Motor aus.
Entlaste das Hinterrad.
Setz Dich vor das Hinterrad.
Getriebe N.
Radio aus.
Jetzt drehe das Rad langsam mit beiden Händen (und Gefühl) langsam 2, 3 Umdrehungen in die eine und dann in die andere Richtung.
Wenn Du eine so lärmende Macke in einem oder beiden Kreuzgelenken hast, müsstest Du jetzt eigentlich etwas davon spüren.
Geht hingegen alles weich, geräuscharm und leicht, ruckfrei und das Rad hat kein Spiel am/im HAG, dann ist das - vorsichtig gesagt - erst mal ein gutes Zeichen.
Jetzt lege den 1. Gang ein (Motor immer noch aus) und drehe das Rad in beide Richtungen 'gegen' das Getriebe - wie ist das Geräusch und/oder das Gefühl, der Anschlag?
Wenn Du noch Sprit im Tank hast, starte den Motor. Das Hinterrad ist immer noch entlastet. (Achtung - nicht dass die GS jetzt durchs Garagentor schießt!)
Lege 1. Gang ein und kuppel ein. Jetzt wird's wahrscheinlich fürchterlich rumpeln - bis Du mit festem Schuh oder leichtem Druck auf das Bremspedal das Hinterrad leicht(!) bremst - also auf Zug bringst. Jetzt sollte nichts mehr klackern oder rumpeln.
Probiere es mal - wenn es nicht weg ist, würde ich nach diesem Test HAG und Kardan rausnehmen (Kreuzgelenke und Verzahnungen prüfen) und dann noch mal im 1. Gang mit Motor (ohne Kardanwelle!) anhören.
Wenn der Poltergeist dann immer noch wütet, bleiben eigentlich nur noch Getriebe und Kupplung (kpl. mit Betätigung!) als Hauptverdächtige im Abtrieb übrig...
Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS - Ähnliche Themen
  • Klacken am Vorderrad beim anbremsen
    Klacken am Vorderrad beim anbremsen: Hallo liebe GS-Gemeinde, wenn ich mit meinem Bock aus voller Fahrt leicht anbremse, macht sie am Vorderrad Klackgeräusche ( im 1/4 Takt ). Bei...
  • Nur ein "Klack" beim betätigen des Starterknopfes
    Nur ein "Klack" beim betätigen des Starterknopfes: Moin zusammen, vielleicht fällt jemand etwas dazu ein..... 1150 GS Bj 2004 DZ Motorrad steht mit eingelegtem Gang auf dem Hauptständer, hing 5...
  • ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150
    ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150: Hallo, ich hab zuerst die Suche bemüht aber leider nix gefunden. Warum klackert das ABS bei meiner 1150er 2-mal beim anfahren? Das das so sein...
  • Klackern/Rasseln im Leerlauf - Wenn Kupplung gezogen ist's weg
    Klackern/Rasseln im Leerlauf - Wenn Kupplung gezogen ist's weg: Ein freundliches Hallo und vielen Dank am Interesse an diesem Thema! Ich bin Anfang dieses Jahres von einer F650 ST umgesattelt auf eine...
  • Klackern oder Rasseln im Teillastbetrieb und bei gezogener Kupplung
    Klackern oder Rasseln im Teillastbetrieb und bei gezogener Kupplung: Hallo, seit gestern macht meine GS LC (2015) seltsame Geräusche. Aufgefallen ist mir ein mechanisches Rasseln zuerst beim Wechsel zwischen...
  • Klackern oder Rasseln im Teillastbetrieb und bei gezogener Kupplung - Ähnliche Themen
