Klappern im Stand / Bei gezogener Kupplung Veränderung / Vibrationen
Diskutiere Klappern im Stand / Bei gezogener Kupplung Veränderung / Vibrationen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, hier mein Problem: Ich habe eine GS 1200 Bj. 2008, bei dieser machen sich nach einem Unfall und dadurch ausgetauschten Endantrieb...
madmatty
Hildesheim
R1200GS 2008
Hallo Leute,
hier mein Problem:
Ich habe eine GS 1200 Bj. 2008, bei dieser machen sich nach einem Unfall und dadurch ausgetauschten Endantrieb sowie Kardan, feine Vibrationen bemerkbar.
Punkt 2 ist:
Wenn die Maschine warm ist treten Klappergeräusche auf die sich durch das ziehen der Kupplung und wieder loslassen verändern, bzw. teilweise ganz verschwinden. Mein :) sagte mir ich brauche ein neues Getriebe. Ich bin ehrlich gesagt etwas verunsichert. Wer kann mir in diesem Fall weiterhelfen???
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
So wie Du das beschreibst, gehe ich davon aus,dass die Geräusche durch ein defektes Getriebeeingangslager hervorgerufen werden. Dann hast Du entweder die Möglichkeit das Getriebe zu überholen oder Du holst Dir ein neues bzw. ein gebrauchtes Getriebe. Du solltest aber nicht zu lange damit warten. So ein Lager kann sich auch mal in Wohlgefallen auflösen und dann einiges an Schaden im Getriebe nach sich ziehen.
Wieviel hat das Moped denn gelaufen?
Gruß,
maxquer
Gruß,
maxquer
madmatty
Hildesheim
R1200GS 2008
Die hat 50.000 km gelaufen, davon schon 10.000 in dem Zustand....
Gast20919
Proportional zum Alter und deren Kilometern wird die Summe aller Spiele nicht geringer und die Geräusche nehmen zu .
Oder sehe ich das falsch ...???
Ist bei meiner übrigens auch ,dieses Klappern bei gezogener Kupplung .
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wenn Du schon 10000km damit gefahren bist, muss es, wenn es ein Lagerschaden ist, lauter geworden sein. Die einfachste Möglichkeit, um sich einen kleinen Überblick zu verschaffen, ist das Getriebeöl ab zu lassen und einmal zu schauen, wie es aussieht. Wenn Metallmehl oder schlimmer Metallstücke bei diesen auftretenden Geräuschen im Öl sind, kannst Du Dich auf eine Getrieberevision einstellen.
Mir ist mal ein Guzzigetriebe bei ca. 120km/h durch einen Lagerschaden blockiert. Zum Glück ist bei der Geschwindigkeit eine Menge im Getriebe zu Bruch gegangen und ich habe mich nicht auf die Nase gelegt. Das hätte aber auch anders ausgehen können. In dem Fall ist eine Kette als Sollbruchstelle auf jeden Fall angenehmer als ein Kardan.
Gruß,
maxquer
madmatty
Hildesheim
R1200GS 2008
Also im Getriebe habe ich nix gefunden. Es ist auch nicht lauter geworden. Also weder Mehl noch Stücke...... Das klappern verändert sich wie gesagt wenn ich die Kupplung kurz ziehe und dann wider los lasse. Bei jedem Mal ziehen anders. Wenn es durch ziehen der Kupplung weggegangen ist kommt es im Stand nicht von selbst wieder. Es ist ebenso lauter wenn der Motor warm ist. Die Vibrationen verändern sich auch. Mal sind sie da mal überhaupt nicht...
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Das hört sich wiederum nicht wie ein Lagerschaden an. Bei einem Getriebelagerschaden wäre das Gräusch, zwar nicht so stark, aber im Leerlauf nach dem Loslassen der Kupplung auf jeden Fall wieder da. Vielleicht die Kupplung oder das Ausrücklager? Schraube doch mal den Anlasser raus, möglich dass Du dann etwas erkennen kannst.
Gruß,
maxquer
Gast20919
Das wird die Kupplung sein die da klappert ! Getriebe glaube ich weniger ,wenn man Kupplung zieht dann ist ja Druck auf der Welle ...oder ...?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ne, auf der Eingangswelle ist kein Druck. Im Gegenteil, die steht dann mit der Mitnehmerscheibe und hat auch kein Torsionsmoment zu übertragen. Druck wird über das Ausrücklager nur auf die Kupplungsdruckplatte ausgeübt.
Gruß,
maxquer
Gast20919
naja und dann ist doch die Reibscheibe die Luft hat und klappert .. (kann)
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Aber die hat nur Luft, wenn die Kupplung gezogen wird. Dann sollen nach Aussage des TO die Geräusche aber nicht mehr vorhanden sein.
Gruß,
maxquer
Bernd.P
Bernd.P
Lohfelden/Kassel
GS 1200 Adventure, MÜ
moin,
meine klappert auch im stand, ziehe ich die kupplung ist es weg.
laut meinem :) soll es der ruckdämpfer im getriebe sein,könnte aber problemlos so weiter fahren
und im winter über eine rep. nachdenken wenn es mich stört.
ausrücklager hat die gs wohl nicht, kann jedenfalls nirgends bei realOEM.com eins finden.
madmatty
Hildesheim
R1200GS 2008
Also hier nochmal ein neuer Zwischenstand. Mein :) hat mich damit erst mal in den Urlaub fahren lassen. Dolomiten /Stilfser Joch ...
Auch nach hart rannehmen verändert sich nix. ??? Gänge gehen immer noch sauber rein und raus. Die Vibrationen kamen übrigens hauptsächlich von den Reifen TKC 70.
Bernd.P
Bernd.P
Lohfelden/Kassel
vibrationen im kamen vom reifen ??? :zunge::o
Klappern im Stand / Bei gezogener Kupplung Veränderung / Vibrationen - Ähnliche Themen
  • Klappern bei 4.000 U/min
    Klappern bei 4.000 U/min: Ich bin jetzt schon mehrere R1300 GS gefahren und bei jeder war um die 4.000 U/min. ein leichtes Klingeln / Klappern / Klötern wie von einem...
  • Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern)
    Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern): Moin in die Runde, Meine gute 1150er macht mal wieder zu gut was sie soll… “Klappern”. Das tut sie auf der rechten Seite. Steuerkette konnte ich...
  • Erledigt Klapp Helm mit Heizvisier (SOL) in top Zustand, L
    Klapp Helm mit Heizvisier (SOL) in top Zustand, L: Habe hier einen Klapphelm der Marke SOL in der Grösse L 59-60cm abzugeben. Habe ich für eine (geniale) Wintertour durch Skandinavien 1x...
  • R 1200 GS Klappern im Stand / Bei gezogener Kupplung Veränderung / Vibrationen
    Klappern im Stand / Bei gezogener Kupplung Veränderung / Vibrationen: Hallo Leute, hier mein Problem: Ich habe eine GS 1200 Bj. 2008, bei dieser machen sich nach einem Unfall und dadurch ausgetauschten Endantrieb...
  • Klappern im Leerlauf
    Klappern im Leerlauf: Hallo, ich habe ein Klappergeräusch im Stand im Leerlauf. Das Geräusch tritt nicht immer auf. Aufgefallen ist mir das bei Rotphasen an Ampeln. Mit...
  • Klappern im Leerlauf - Ähnliche Themen
