Klickern im Bereich des linken Zylinder
Diskutiere Klickern im Bereich des linken Zylinder im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forumsmitglieder Hier sieht man den linken Zyl. meiner 1150 Adv. (Bj. 04/2002, 30000km, Scheckheft). Seit einiger Zeit höre ich ein...
Bunki
Hann. Münden
R 1150 GS Adv.
Hier sieht man den linken Zyl. meiner 1150 Adv. (Bj. 04/2002, 30000km, Scheckheft). Seit einiger Zeit höre ich ein leichtes metallisches ? rythmisches Klickern aus dem schwarzen kleinen Gehäuse. Vielleicht kommt es auch wo anders her dort ?! (Ratlos).
Es tritt im Leerlauf auf - warm wie kalt - und ist nicht mehr zu hören wenn man leicht Gas gibt. Im Schiebebetrieb - ohne Gas - tritt es wieder auf.
Ölstand ist korrekt, bei 26.800 km wurde durch den Verkaufshändler (BMW) eine nochmalige 20000er Inspektion durchgeführt.
Vielleicht bin ich geräuschtechnisch einfach zu empfindlich :-). Vorher fuhr ich ne Varadero. Dies ist meine erste BMW.
Könnt ihr mich beruhigen ? Oder muss was gemacht werden...
Vorab vielen Dank und beste Grüße aus Südniedersachsen
Bewi
GS 1150
Hallo Bunki,
verabschiede dich bitte von der nicht vorhandenen Geräuschkulisse eines Japaners beim Motor + Anbauteilen.
Ich tippe bei dir auf Ventil bzw. eher Kipphebelspiel oder das berühmte Drosselklappentickern (wobei linke Seite eher weniger)
Aus den Gehäuse kann es denke ich nicht kommen.
Wenn die Inspektion gemacht wurde mit Ventilkontrolle dann dürfte alles normal sein.
Einfach fahren + das gegenüber der Vara das bessere Fahrwerk geniessen ;-)
Viele Grüße
bewi
Bunki
Hann. Münden
R 1150 GS Adv.
Danke Bewi
Tja... Man wird irgendwie dennoch nervös. Ein Kollege sagte mal das in der Zuführung zum Zylinder (s. Bild) eine kleine Welle läuft. Die könnte unrund laufen und die Geräusche erzeugen. Wäre aber relativ einfach auszutauschen... Nur für was soll die gut sein ?! Ansonsten gebe ich dir Recht. Auf Landstraßen ist sie der VARA um Längen überlegen. Bei der Autobahn trauere ich der Vara ein weinig hinterher :-/
Da klappert wahrscheinlich die Drosselklappe im Leerlauf auf dem Anschlag herum (und wird beim Gasgeben vom Anschlag abgehoben).
Sie sollte im LL nicht klappern sondern fest aufliegen, denn sonst schlägt mit der Zeit auch die Welle aus.
Evtl reicht es, das Spiel oben am Gaszug etwas zu vergrößern.
Falls nicht, sind einer oder beide unteren Gaszüge zu stramm und es ist eine Synchro der Gaszüge angesagt.
Zum Testen:
Im LL mal die DK auf den Anschlag drücken, Geräusch sollte dann weg sein.
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Servus,
könnte auch der Steuerkettenspanner sein.
Der Freundliche, oder Du selber, kann einen von der 1200 er einbauen.
20 Minuten
Eine Möglichkeit. Gibt´s hier sicher ein paar fette Freds dazu
Rainer
Bunki
Hann. Münden
R 1150 GS Adv.
Hallo Larsi..
Kannst du mir als Beamten sagen wie ich das testen kann ? :-D. Im Ernst.. ich weiß es wirklich nicht. Ansonsten hört sich das logisch an. Danke dir !!
Zum Testen:
Schau mal, was sich hinter dem Rohr (Drosselklappenstutzen) bewegt, wenn du am Gasgriff drehst.
Da ist eine Scheibe, die von einem Bowdenzug gedreht wird.
Diese Scheibe müsstest du bei laufendem Motor gegen ihren Null-Anschlag drehen, also in die Drehrichtung beim Gaswegnehmen.
Ist mein Tipp richtig, sollte das Geräusch dann weg sein.
Truckie
Truckie
Hi.
Hat Larsi doch geschrieben. Dort wo hinter dem DK Poti der Gaszug eingehängt ist, mal draufdrücken. Mit Gefühl. Praktisch gegen die Zugrichtung des Gaszug. Damit drückst du die DK auf den Endanschlag. Leerlauf.
Grüße Volker
Larsi hats noch mal blumiger beschrieben ... :happy:
Zur Not:
Am Wochenende eine Tour durch den Solling, dann guck ich mal.
Bunki
Hann. Münden
R 1150 GS Adv.
Danke Larsi... :-)
Werde ich spätestens morgen testen. Vielleicht schaffe ich es noch heute. Wenn dem so wäre.. Wie lange dürfte man denn noch fahren ?! Bzw. sollte es durch einen fachkundigen Schrauber behoben werden ?
Truckie
Truckie
Bunki
kann nix direkt kaputtgehen. Einfach weiterfahren und mal gucken lassen....
Grüße Volker
L
locke1
hat Larsi auch schon geschrieben, wenns aufhört das spiel der Seilzüge an den Drosselklappen vergrößern damit sie richtig an ihren Anschlägen anliegen.
Das ganze Syncron!!!!
Na nich sone Aussagen, Da kann die DK-Welle einlaufen und dann wirds teuer , für die linke DK,
L
locke1
fahr zum Larsi, wenn ers schon anbietet, da werden sie geholfen:)
Bunki
Hann. Münden
R 1150 GS Adv.
Also....
Ich habe es gerade mal geprüft. Dort, wie beschrieben, habe ich neben der Gaszugscheibe eine kleine Erhebung gespürt. Diese bewegte sich quasi im Rythmus des laufenden Motors im Stand. Als ich da meinen Finger drauf legte war das Klickern weg. Das Geräusch was dann noch zu hören war, muss von den Ventilen kommen - somit normal.
Ich habe das gleiche auf der rechten Seite versucht zu erfühlen... dort war das Klickern kaum vernehmbar bzw. nicht vorhanden. Auch war kein merkbares Spiel vorhanden.
Ich werde gucken ob ich am WE mal ne Runde drehe und Rtg. Solling fahre. Vlt. kann Larsi mir ne PN schicken mit einer Erreichbarkeit ?!
Beste Grüße der Bunki aus HMÜ
Schregi
Wuppertal
R 1150 GS/ EZ 2000
Hallo, habe das nervige Tickern auch. Überwiegend auf der rechten Seite. Wenn ich die Scheibe in der der Seilzug der Drosselklappe läuft gegen den Anschlag drücke hört das Klickern auf. Wie vergröße ich das Spiel der Seilzüge synchron? Gibt es eine zentrale Stellschraube oder muss ich das Spiel der Seilzüge jeweils rechts und links an den Stellschrauben einstellen?
Rainer
hi schregi,
die einspritzanlage hat neben der einstellung des potis die parameter
anschlagschraube,
leerlaufbypass,
gaszugsteller.
das ganze doppelt, eben rechts und links.
und egal an welcher "schraube" du ohne entsprechende kenntnis und ohne schlauchwaage auch nur 1/10 umdrehung drehst, hast du die synchro (sofern sie zuvor i. o. war) garantiert verstellt!
kurzum: jegliche änderung nur i. r. einer synchro-einstellung!
grüße vom elfer-schwob
generalgarden
Emmerich am Rhein
KTM 990 SMT
Rainer
synchron verstellen ist im Prinzip "Gaszugspiel vergrößern". Wenn du im Gaszug schon ein kleines bisschen Spiel hast, wird das gar nix bringen. Es kann, gerade bei der rechten Drosselklappe, auch sein, daß die Welle der Drosselklappe schon leicht ausgeschlagen ist. Das passiert über die Jahre einfach und fängt normalerweise bei der rechten Drosselklappe an, weil die linke noch den Drosselklappensensor als eine Art "Puffer" hat, der die Bewegung etwas dämpft. Zu guter letzt kann auch der Gaszug (speziell der zur Drosselklappe) einfach alt sein, das lässt eine saubere Synchro dann zum Glückspiel verkommen.
Was genau jetzt das Tickern verursacht, kann man am besten sehen wenn man erst mal die Gaszüge alle aufmacht und dafür sorgt, daß da nichts auf Zug anliegt. Wenn's immer noch tickert, ist es die Drosselklappe selbst. Die kann man instand setzen (lassen), oder einfach das Tickern ignorieren. Wenn ohne Gaszüge kein Tickern zu bemerken ist, beide Drosselklappen-Gaszüge sauber einstellen (Synchronisierung nach Gerds Anleitung). Wenn sich das als Problem herausstellt (z. B. im Leerlauf synchron, aber bei höherer Drehzahl große Schwankungen), könnten die Gaszüge so langsam zu alt sein. An den Biegestellen werden die irgendwann etwas unflexibel und längen sich dann je nach Gasstellung unterschiedlich, das bekommt man nicht wegsynchronisiert.
Klickern im Bereich des linken Zylinder - Ähnliche Themen
  • HILFE/AYUDA! Biker in Spanien in Not: Anlasserproblam - Klick und nix!
    HILFE/AYUDA! Biker in Spanien in Not: Anlasserproblam - Klick und nix!: Hallo und Mahlzeit an alle Lesenden, Wie viele andere (auch in diesem Forum bereits beschrieben haben) erleide ich gegenwärtig das Problem, dass...
  • Unterstützung für unseren Verein (Wiederaufbau abgebranntes Vereinsheim) durch wenige Klicks- keine Spende!
    Unterstützung für unseren Verein (Wiederaufbau abgebranntes Vereinsheim) durch wenige Klicks- keine Spende!: Hallo Zusammen, ich hätte eine kleine Bitte. Ein weltbekannter Schraubenhersteller aus dem Hohenloher Land hat eine Initiative gestartet. Vereine...
  • Stoßdämpfer hinten, wieviel kg - wieviel Klicks?
    Stoßdämpfer hinten, wieviel kg - wieviel Klicks?: Habe vor kurzem dann mal die Holde hintendrauf mitgenommen. Deshalb das Federbei hinten gegen max - -1 gedreht. Da war mir die Vorspannung dann...
  • Metallisches klickern aus dem Motor
    Metallisches klickern aus dem Motor: Hallo Ich habe vor ein paar Wochen meine Ventile selbst eingestellt bei 80tkm. Einlassventile haben soweit alle gepasst (manche an der unterkante...
  • Klicken bei Anfahren
    Klicken bei Anfahren: Hallo Zusammen, Ich melde mich mit einer Frage. Und zwar bin ich stolzer Besitzer einer 1200 GS LC (Bj Juni 2014). Die Maschine hat 33.000 KM...
  • Klicken bei Anfahren - Ähnliche Themen
