Klim Badlans QualitÀt
Diskutiere Klim Badlans QualitĂ€t im Bekleidung Forum im Bereich ModellunabhĂ€ngige Foren; Mit einem durchtrainierten strammen Apachenzipfel mag es vielleicht besser gehen 😂
desperate250
BeitrÀge
1.230
R1300GS Pure
Irgendwie sind wir vom Thema abgekommen 😂
qlutz
qlutz
BeitrÀge
197
Hamburg Bergedorf
BMW R1250 GS Rallye + BMW F650GS-Twin
Moin allerseits,
ich geb mal meinen Senf dazu und es wĂŒrde mich interessieren, ob so ein Problem doch mehrfach vorgekommen ist.
Nun mal zur Sache: Ich bin ende Mai in HH bei 6grad und einsetzendem Regen gen Memmingen auf der BAB gefahren. Ab etwa Kassel/Rhön wurde die Daunenjacke die ich unter meiner Badlands Jacke trug, an den Oberarme Feucht bis Nass.
Da dann das Wetter besser wurde, hab ich meinen Groll wieder vergessen, bis zur RĂŒckfahrt zwei Wochen spĂ€ter.
Ab dem Bodensee, bis Hamburg (wieder BAB), dann wieder Wassereintritt und wieder war meine Daunenjacke an den Oberarben Nass bis Feucht. Es hat gekĂŒbelt wie aus Eimern.
Ich habe mir angewöhnt die Zipper wirklich bis zum Oberen Ende unter die Hutzen zu schieben.
Aber es hat nicht geholfen.
Ich habe die Jacke im Vorjahr gekauft und nun bei meinem HĂ€ndler Reklamiert. Er hat sich gestern gemeldet um ein Foddo der innen angebrachten PO-Nummer abzufordern.
Ich bin sehr gespannt auf den Fortgang der Reklamation. Ob nun die Membrane/NĂ€hte oder die beiden BelĂŒftungs-ReißverschlĂŒsse an den Oberarmen Wasser durchlassen, ist grade unklar.
Ach ja, es sieht so aus, das KLIM bei der Nachfolger Jacke (Adventure Rally), die beiden ReißverschlĂŒssen an den Oberarmen und an der Brust/Bauch durch andere ersetzt hat (?Aqua-Seal?)
Lutz
GS-Dirgi
GS-Dirgi
BeitrÀge
2.394
Rhein-Neckar-Kreis / Baden-WĂŒrttemberg
R1200GS
Das GoreTex Prinzip oder generell Membran Prinzip funktioniert ja nach meinem Wissen durch einen Unterschied von KĂ€lte und WĂ€rme - Sprich: Die PermeabilitĂ€t (DurchlĂ€ssigkeit) der Membran ist immer von Heiß nach kalt.
So das dein warmer, schwitzenden Körper die Feuchtigkeit nach außen durchbekommt - Kalter Regen aber von außen nicht hineinkommt.
Wenn Du jetzt noch eine Unterschicht (Daunenjacke) hast, die an der OberflÀche kam noch WÀrme hat, also schon wie ein Isoliermaterial fungiert, könnte ich mir vorstellen. dass da hie und da einmal was schief lÀuft mit der
DurchlĂ€ssigkeit - Das ist zumindest auch immer meine Überlegung wenn es dann innendrin feucht wird. ob die Membran vielleicht nicht richtig oder falsch in dem Moment getriggert wurde und dann von außen nach innen
auf macht bzw. vielleicht gar nicht erst auf macht und mein Schweiß sich dann innen als Feuchtigkeit sammelt und nicht raus kann.
Letztendlich weiß ich es nicht und kann es nicht beweisen. Man sieht ja nicht ob und wann die Membran offen ist und in welcher Richtung.
TB25
TB25
BeitrÀge
538
... perfekt erklÀrt.
ErgĂ€nzend dazu: Die PermeabilitĂ€t hat nicht nur temperaturtechnische, sondern auch kapazitive Grenzen. Will sagen: Wenn jemand sehr stark schwitzt (so wie ich z. B. ), dann nĂŒtzt Goretext auch nicht mehr viel. Aber immerhin, ist besser, als nichts und definitiv besser als ohne Membran, denn dann ist's definitiv von innen nach außen dicht.
Nachts wenn man schlĂ€ft, also ohne körperliche BetĂ€tigung und ohen dass man Stress hat, verdunstet ein Erwachsener in ca. 8 h ca. 2,0 l "Wasser" (im Grunde ist es ja Schweiß, Wasser klingt nur besser). Diese Menge ist beim Mopedfahren unter hoher sommerlicher WĂ€rmelast unter UmstĂ€nden bereits in einer Stunde durch die "Rippen" gelaufen. Insofern muss man sich klar machen: Unter JEDER Mopedkleidung wird man ĂŒber kurz oder lang feucht / nass.
GS-Schwede
GS-Schwede
BeitrÀge
1.771
in der Oberpfalz
R 1200 GS MĂŒ08
Servus!
Ich fahre möglichst ohne Membrane!
Somit ist der Anzug definitiv von innen nach außen nicht dicht!
Andersrum natĂŒrlich auch nicht! :zwinkern:
Ich finde das Klima in Membranklamotten bei höheren Temperaturen furchtbar!
finepixler
finepixler
BeitrÀge
3.696
BMW F750GS
Servus!
Ja, bin ich bei Dir. Membrane wird bei mir ab etwa 22 Grad Celsius unangenehm und ab etwa 28 Grad Celsius unertrĂ€glich. Ab 30 Grad Celsius versuche ich das Moppedfahren eh zu vermeiden, es sei denn natĂŒrlich, ich bin auf Reisen.
Apachenzipfel
Apachenzipfel
BeitrÀge
1.382
Reinach BL (CH)
Bin ja auch stĂ€ndig am rumdoktern, wie ich an heissen Tagen angenehm auf dem Motorrad unterwegs sein kann. Am Sonntag habe ich ein Ortovox langarm Funktionsunterhemd , eine "Rukka RPS AFT Protektorenjacke", darĂŒber ein Motocross Jersey und meinen "Helite H-MOOV Elektronischer Airbag Rucksack"getragen. Aus der Protektorenjacke habe ich den RĂŒckenpanzer entfernt, weil der ja im Helite schon drin ist. Es hatte von 20° bis teilweise 29° und ich muss sagen, es war trotzdem sehr angenehm zu fahren. Wenn es noch heisser geworden wĂ€re hĂ€tte ich noch meine KĂŒhlweste angezogen. Auf dem Heimweg hat es ein kleines Unwetter gegeben, da habe ich einfach eine dĂŒnne Regenjacke (Speedy H2out) drĂŒber gezogen und bin trocken nach einer Stunde Dauerregen daheim angekommen.
Ich muss sagen das ist momentan mein bestes Sommerequipment.
Als Hose trage ich die Stadler Quest mit HosentrÀgern.
nowa
nowa
BeitrÀge
222
Essen
R 1200 GS LC Rallye
Ich habe eine knapp 2 Jahre alte Klim Carlsbad Jacke, am RĂŒcken lösten sich die Reflektorstreifen.
Klim per Service Support auf der Homepage kontaktiert, 4 verlangte Fotos von der Jacke gesendet, Jacke kostenlos nach Österreich zum Service gesendet und heute eine Nagelneue Jacke erhalten.
Das ganze hat insgesamt 10 Tage gedauert.
FĂŒr mich ist das ein Top Service
Keine 4 Wochen spĂ€ter löst sich die Naht an der neuen Jacke von einem Klett am Reißverschluss đŸ€ŠđŸ»â€â™‚ïž
BeitrÀge
20.733
Ja und nein. Der Membran ist die Temperatur erstmal vollkommen wurscht. Die ist einzig semipermeabel. Also Wasserdampf kann diffundieren, Wasseer nicht (wegen der x-fach höheren Dichte(GrĂ¶ĂŸe))
Funktionieren tut das ganze durch die Wasserdampfpartialdruckdifferenz. (Bitte Googeln).
Das ist eigentlich die einfache und simple ErklÀrung.
Doof ist, dass warme Luft mehr Wasser speichern kann als kalte. Daher kann es vorkommen, dass sich bei Membranhandschuhen und eingeschalteter Griffheizung dieser Effekt umkehrt. (Draußen 100% Wasser geschwĂ€ngert, innen wegen der höheren Temperatur noch aufnahmefĂ€hig, bis es nass wird an den Pfoten. Ähnliches kann in der Kombi passieren, wenn es bei der hohen Temperaturen heftig regnet.)
Auch das Sitzen in einer WasserpfĂŒtze in der Sitzbank hat zur Folge, dass der Wasserdampf nicht verdunsten kann und man feucht im Schritt wird.... đŸ€·â€â™€ïž
Eine Daunenjacke hat einzig und alleine zur Folge, dass sich Wasserdampf im System Jacke akkumuliert. Und MengenmĂ€ĂŸig nicht wenig. Wird es dann draußen kalt, tritt derselbe Effekt ein, wie bei den Handschuhen. Zuerst merkt man es an den KĂ€ltebrĂŒcken (Armabschluss). Da hilft nur, wenn ĂŒberhaupt, ein dichter Übergang. Oder noch besser. Soft Shell. Das akkumuliert den Wasserdampf nicht so stark und er kann, wenn er kann, schneller verdunsten.
BeitrÀge
20.733
Bin ja auch stÀndig am rumdoktern, wie ich an heissen Tagen angenehm auf dem Motorrad unterwegs sein kann.
Ein Langarm-Shirt ist bei Hitze definitiv angenehmer zu tragen, erhöht aber den Verdustungswiderstand. Wasser verdunstet nunmal auf nackter Haut am schnellsten.
Was am Ende fĂŒr jeden einzelnen am bequemsten und wirkungsvollste ist, muss jeder fĂŒr sich herausfinden. Ich trage das billig-Plaste-Sport-Zeug von Amazon, ab und an gemixt mit Addidas SportwĂ€sche (kein Unterschied in der Funktion, höchstens in der Passform). Wenn kĂ€lter, 1-2 Layer irgendeinen Plaste Pullover Unterzieher.
Funktioniert von ca. 8 bis 30 Grad an meiner Kombi. Dauerhaft drĂŒber, kommt dann eine MESH Kombi u Einsatz, mit der selben Underware und evtl. KĂŒhlweste
Apachenzipfel
Apachenzipfel
BeitrÀge
1.382
Reinach BL (CH)
Da geb ich dir recht, ich habe sogar lange ( oder 3/4 ) Unterhosen im Sommer an, wenn ich schwitze und in meinen Klamotten klebe werde ich mit der Zeit grantig und hab keinen Spass mehr am Fahren. Aber ich suche immer nach der besten Lösung und es wird immer besser! 😊
abdiepost
abdiepost
BeitrÀge
4.095
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Wir werden in ein paar Tagen in Moppedurlaub fahren und dann erstmals Merinowolle-UnterwĂ€sche (Langarm/-bein) tragen. DarĂŒber wird dann wie in den letzten Jahren eine 3-Lagen-Laminatkombi sein (nicht klim). Bin gespannt...
Phil-ED
Phil-ED
BeitrÀge
25
Erding
2023 GS 1250 Triple Black
Ich gebe mal meinen Senf dazu
Servus und guten Morgen an alle đŸ™‹đŸŒâ€â™‚ïž
Also ich hab den Badlands Pro jetzt seit zwei Jahren. Ich bin sehr zufrieden! FĂŒr mich standen Touratech, Stadler, oder eben Klim zur Auswahl. Da Rukka und andere immer mit zusĂ€tzlichen Regenjacken/ winddichten Jacken arbeiteten und ich einfach was wollte, was ich anhabe und wo ich durch fahren kann. Kalt, warm, nass.
Fazit: vom Preis her nahmen sich die AnzĂŒge nicht sonderlich viel, aber der Service von Klim sticht heraus. Lebenslang Garantie auf NĂ€hte und ReißverschlĂŒsse UND die Tatsache, dass man bei einem Unfall einen neuen Anzug bekommt und das auch wirklich gemacht wird. Das war mein Entscheidungshelfer.
Mittlerweile habe ich so ziemlich alles von klim. Bin tatsĂ€chlich echt ĂŒberzeugt von den Funktionen der einzelnen Teile und zufrieden damit.
Ob bei Minusgraden im Winter mit Merinozipper und heizendem UnterwÀsche, bei strömenden dauerregen mit dem Stormcollar und Badlands Kombi, oder Alltag mit 1.0 und bei Hitze mit -1.0.
Im Sommer trage ich selbst im normalen Alltag die Merino Shirts, oder ein -1.0 Shirt eine Nummer grĂ¶ĂŸer (gamechanger fĂŒr Leute die gern und viel schwitzen)
Hatte selbst eine Reklame mit den pro aero Short Handschuhen. Ich konnte das Handy nicht bedienen, kurzes Video beim HĂ€ndler gemacht und direkt ein neues Paar mitgenommen. Fertig.
GSler1973
GSler1973
BeitrÀge
1.462
Augsburg
BMW GS Rallye
Ein Tshirt, welches einen leicht kĂŒhlenden Effekt hat.
Klim Badlans QualitĂ€t - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Klim Kiros Pro Carbon Helm
    Klim Kiros Pro Carbon Helm: Biete, einen unbenĂŒtzten KLIM Kiros Pro Carbon Helm in der GrĂ¶ĂŸe M an. Der Helm hat die ECE 6 Norm. Die neuen Modelle kommen mit der...
  • Erledigt Klim Airbagweste
    Klim Airbagweste: Hallo zusammen Ich möchte meine 5 Monate alte Klim Ai-1 Airbagweste EU in XL schwarz verkaufen (Rechnung gibt's dazu). Die Weste hat noch nie...
  • Erledigt Klim Airbag Weste XXL
    Klim Airbag Weste XXL: Verkaufe gut erhaltene Airbagweste von Klim. GrĂ¶ĂŸe XXL. Keine StĂŒrze und Auslöser. Abzugeben fĂŒr 250€
  • Erledigt Klim Krios Pro
    Klim Krios Pro: Zum Verkauf steht ein Klim Krios Pro in der Grösse L (59-60cm) mit einem neuen Transmission-Visier. Das komplette Innenfutter des Helmes wurde...
  • Erledigt Klim Badlands Pro Motorradjacke & Hose GrĂ¶ĂŸe M/30 Top Zustand
    Klim Badlands Pro Motorradjacke & Hose GrĂ¶ĂŸe M/30 Top Zustand: Zum Verkauf steht ein hochwertiger Klim Badlands Pro Anzug (Jacke + Hose) in Top Zustand. Jacke: GrĂ¶ĂŸe M Hose: GrĂ¶ĂŸe 30 Sehr gepflegt, kaum...
  • Klim Badlands Pro Motorradjacke & Hose GrĂ¶ĂŸe M/30 Top Zustand - Ähnliche Themen
