Knarzen am HAG
Diskutiere Knarzen am HAG im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Gemeinde, habe heute nach einer längeren Tour ein Knarzen und Quitschen am HAG festgestellt. Die Geräusche kommen von den beiden...
Schrödel
GS 1150
habe heute nach einer längeren Tour ein Knarzen und Quitschen am HAG festgestellt. Die Geräusche kommen von den beiden Lagerzapfen an denen das HAG befestigt ist.
Kann ich diese Lagerzapfen einfach herausschrauben und neu einfetten? Oder sollte man dabei irgendetwas Wichtiges beachten?
Oder gibts da irgendwelche Lager die ich tauschen muss?
Wäre für ein paar nützliche Tipps sehr dankbar.
Schrödel
wenn diese Lagerstellen knarzen, dann dürften die beiden Nadellager hinüber sein. Nur neu fetten, bringt nix. (Im übrigen müssen nicht die Lagerbolzen, sondern die Lager gefettet sein)
Schreib mal was zur Kilometerleistung Deines Mopeds!
Die beiden Lager kann man als Doityourself-Schrauber selbst wechseln, man sollte aber wissen, wie´s geht.
Falls Du diesbezügl. Tipps brauchst, melde Dich!
Grüße vom elfer-schwob
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Hallo Schrödel,
prüf mal, wie groß das Spiel an deinem Hinterrad ist.
ciao
Eugen
Schrödel
GS 1150
Das Hinterradspiel ist OK und das Möppi hat 62000 auf der Uhr. Hatte gelesen, dass das Lagerfett irgendwann verharzt. Dann werd ich wohl die Lager tauschen, sollte wohl keine grosse Sache sein.
Danke für die schnelle Hilfe.
Knarzen am HAG
Knarzen am HAG - Ähnliche Themen
  • Ablass-Gewinde HAG defekt
    Ablass-Gewinde HAG defekt: Moin, werte Schraubergemeinde. Gestern die erste Ausfahrt im Kollegenkreis. Kurz vor Start bemerkte einer der Mitfahrer an seiner 1250 eine...
  • Vielen Dank an das Forum: Knarzen in der Hinterradschwinge repariert
    Vielen Dank an das Forum: Knarzen in der Hinterradschwinge repariert: Hallo ins Forum, bei meiner GS 1150, Bauj. 2000, 100.000 km, stellte ich letztens beim Einfedern hinten ein Knarzen beim Aus- und Einfedern...
  • Knarzen am lenkkopf 1200gs 05
    Knarzen am lenkkopf 1200gs 05: Neuerdings knarzt es im bereich des lenkkopflgers. Und zwar dann wenn ich den lenker einseitig belaste, sprich runterdrücke. Habe heute mittag mal...
  • KNARZEN IM DÄMPFDERAUGE
    KNARZEN IM DÄMPFDERAUGE: Hallo zusammen, ich habe super starkes Knarzen :mad: im Bereich hinterem Federbein (bei Wilbers) . Nach Prüfung (habe die untere Schraube am...
  • Komische Geräusche beim Abschalten, F650GS
    Komische Geräusche beim Abschalten, F650GS: Guten Morgen, gestern ist mir etwas komisches beim abschalten der Maschine aufgefallen: Ich drehe den Schlüssel in die Position wo sich der...
  • Komische Geräusche beim Abschalten, F650GS - Ähnliche Themen
