Koffer/Topcase
Diskutiere Koffer/Topcase im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Günther, auch ich bin nach 27 Jahren BMW-K (100/1100) auf die GS umgestiegen, und stand gepäcktechnisch vor der gleichen Frage. Vorab...
Demokrit
Vaals, Niederlande
Honda CB500X
Hallo Günther,
auch ich bin nach 27 Jahren BMW-K (100/1100) auf die GS umgestiegen, und stand gepäcktechnisch vor der gleichen Frage. Vorab gleich zur Beruhigung: Im Vergleich zu den dünnen/leichten/kleinen Köfferchen der Ks sind sowohl Alu- als auch Vario Koffer eine Offenbarung.
Ich habe mit letztlich für das Vario Gepäck entschieden, und würde diese Entscheidung auch nach 6 langen Auslandsreisen wieder treffen. Der Grund dafür war die Tatsache, dass man Koffer und Topcase nach Bedarf "eregieren" kann, also nicht immer so breit daher kommen muss wie ein Kleinwagen. Auch wenn das Gepäckkonzept zur Reise passen muss, so ist "Alltag" doch i.d.R. häufiger.
Die Vario-Mechanik hat aber auch ihre Nachteile. Das Gepäck hat ein extrem hohes Eigengewicht und die Umschalthebel rauben doch einiges an Gepäckvolumen. Ein weiterer Nachteil sind die Schlösser. Ein Koffer ist entweder offen - und dann auch abnehmbar, oder er ist verschlossen, und dann nicht abnehmbar. Musste ich früher mein Fahrzeug in zweifelhaften Gegenden über Nacht stehen lassen, so habe ich leere Koffer immer bewußt offen gelassen, damit potentielle Diebe reingucken können, ohne sie zu zerstören. Dies geht mit dem Vario Gepäck so nicht - zumindest nicht ohne den Verlust des Gepäcks zu riskieren.
Ich habe keinen Zweifel, dass das Vario Gepäck einen Umfaller der Kiste gut übersteht. Zur Not kann man alle Teilkomponenten einzeln nachkaufen. Vielleicht hat man mit Alugepäck mehr "Michael Martin" Image, aber viele vorbeiradelnde Exemplare haben doch deutliche Beulen und Kratzer.
Mein Reisekonzept: Ich besitze zwar beide Kofferinnentaschen, nutze aber nur die rechte. In ihr befindet sich mein Tagesbedarf an Kleidung für einen zivilen Auftritt. Im verbleibenden Kofferplatz stecken noch die Regenklamotten. Schlafe ich also mal in einem Hotel, so habe ich mit einem Griff alles dabei.
Im linken Koffer nutze ich einen großen blauen Müllsack, mit Klamottenvorrat und all dem, was man nicht dauernd benötigt. Durch den flexiblen Müllsack kann man die platzraubende Umschaltmechanik umbauen, und gewinnt viel Volumen. Im Topcase habe ich nur Film- und Fotoausrüstung, gebündelt in einem Fotorucksack, der exakt reinpasst.
Über der Sitzbank dann noch meine Campingrolle (Zelt, Schlafsack, Isomatte, Kopfkissen und 14m CEE Campingkabel). Zelte ich mal nicht, und bin (wie üblich) in Nord-/Nordwesteuropa unterwegs, so bleibt die Rolle i.d.R. über Nacht am Fahrzeug.
Im Tankrucksack dann alles weitere, inklusive diversen Batterieladern. Wenn ich fotografiere und filme muss ich 5 Geräte geladen halten.
Der wesentliche Trick beim Reisen ist sowieso Reduktion. In allen Gepäckbehältern ist noch reichlich Platz. Be- und Entladen klappt somit in Sekunden.
Beide Gepäcksysteme haben einen gemeinsamen Nachteil. Sie sind restlos überteuert. Die Qualität hingegen ist sehr ok.
Grüße,
Thomas
Gast39385
Die Vario-Mechanik hat aber auch ihre Nachteile. Das Gepäck hat ein extrem hohes Eigengewicht und die Umschalthebel rauben doch einiges an Gepäckvolumen...
Grüße,
Thomas
Hallo Thomas,
kleiner Tipp dazu: tausche die platzraubenden Umschaltbügel gegen kurze Hebel aus. So lässt sich beispielsweise eine Kofferinnentasche leichter verstauen, der Bügel ist dann nicht mehr im Wege.
Schaut bei meinen Varios so aus:
Kann man ohne großen Aufwand selber machen. Einziger Nachteil: beim Betätigen des Mechanismus muss man die beiden Hebel gleich bewegen, ansonsten "verkantet" sich die Mechanik.
Habe zwar eine K25, m.W. ist der Verstellmechanismus bei der K50 identisch.
Klaus
Demokrit
Vaals, Niederlande
Honda CB500X
Hallo Klaus,
prima Tipp, danke dafür. Für meine nächste Tour, die Dienstag beginnt, zu früh, aber für die nächste im September werde ich das machen.
Ein Bekannter demontiert vor Reisen immer die gesamte Umstellmechanik im Vario-Topcase, und fixiert es mit Blechen in der großen Stellung. Das dürfte fast 15% mehr Packvolumen ergeben.
Grüße,
Thomas
Rechtsfahrer
Rechtsfahrer
R 1200 GS DOHC Triple Black
Sorry wenn ich mich hier einklinke, habe eine Frage und wollte keinen neuen Post öffnen.
Wenn auf meiner TÜ ein Topcase soll (das originale) brauche ich dann nur das Topcase oder noch ein anderes Teil um das Topcase zu befestigen ?
Auf meiner TÜ ist dieser Topcasehalter standardmäßig schon drauf:
BMW R1200GS (K25) Kofferhalter Gepäckbrücke Topcasehalter | eBay (Anzeige)
Dieses Topcase wollte ich kaufen:
BMW R1200GS K25 Vario Topcase Bj. 2004 bis 2012, incl. Schloss + Kunststoffschl. | eBay (Anzeige)
Brauche ich dann noch irgendwas extra oder nur dieses Topcase kaufen und gut ist ?
WorldEater
WorldEater
Hanau
Hallo Thomas,
kleiner Tipp dazu: tausche die platzraubenden Umschaltbügel gegen kurze Hebel aus. So lässt sich beispielsweise eine Kofferinnentasche leichter verstauen, der Bügel ist dann nicht mehr im Wege....
Dein Netz für die Auspuffbeule find' ich gut! Bin auch schon ewig am grübeln, was ich mit der Ecke (sinnvolles) anfangen soll.
Wie hast Du die Ösen befestigt?
Lassen sich die Bügel einfach austauschen? Bzw. was hast Du als Material für die Hebelchen hergenommen? Alurohr aus'm Baumarkt?
Gast39385
Hallo ???,
Du brauchst dazu noch einen Topcaseträger, siehe
Topcaseträger
Allerdings finde ich das Angebot nicht sonderlich lukrativ. Ist eines der ersten Modelle (so wie meines) ohne Endurosicherung und mit dem ersten Unterteil ohne Verstärkung. Erkennbar auch am einfachen Verriegelungsbügel Außerdem fehlt ein Gummistöpsel.
Hier ein Thread dazu (Foto Beitrag 16)
Topcase
Würde, wenn es nicht pressiert, nach einem neueren Topcase suchen.
Klaus
Gast39385
Hallo ???,
die Ösen habe ich geklebt, kann allerdings nicht mehr sagen mit welchem Kleber. War irgendein Spezialzeugs zum Mischen und hielt besonders gut an den Fingern.
Die Bügel sind rechts und links nur angeschraubt (sieht man ein wenig auf den oberen Fotos). Schraube raus und einfach abziehen.
Stimmt, für die Hebel habe ich einfaches Alurohr 1 Meter Länge (10mm Durchmesser) aus dem Baumarkt hergenommen, auf 12,5 cm zugeschnitten, ein kleines Loch (1 cm Abstand zum Rand) für die Schraube gebohrt und eine schwarze Staubschutzkappe auf der anderen Seite draufgesteckt. Materialwert für vier Stück so 3 bis 4 EUR.
Kein großer Aufwand
Klaus
Rechtsfahrer
Rechtsfahrer
Kann es sein das in das original BMW Topcase für die K25 noch nicht mal ein normaler Integralhelm reinpasst ?
Habe da ebend was aufgeschnappt...
Edit: Ich verstehe es nicht. Das Topcase soll im ausgeklappten Zustand eine Größe (innenmaß) von 40 x 30 x 25 cm haben.
Habe meinen Helm nachgemessen. Er hat ein Maß von 36 x 26 x 25
Könnte passen, wird vllt eng.
Gibt es Erfahrungen ob vielleicht doch ein Helm reinpasst...
Rechtsfahrer
Rechtsfahrer
Ok, Helm passt rein
grisuknipser
grisuknipser
Am Bodensee
R1200GS Rallye
Hallo Worldeater,
habe mir auch so was wie Boogieman gebastelt( danke für die gute Idee!).
Allerdings habe ich Vollmaterial genommen( lag noch im Keller). dann 8mm vom Rand eine Bohrung mit M4 Gewinde( ist mir lieber als eine Blechschraube). Werde den Hebel aber noch auf 11cm kürzen.
Gruß Grisuknipser
Gast-22104
@Boogieman: Danke für den Tip. Die einfachsten Ideen sind meist die besten. Der Bügel hat mich schon länger genervt.
Ich hab's mir noch einfacher gemacht und den Originalbügel zersägt und wieder eingesetzt. Auf die Enden habe ich etwas Schrumpfschlauch gezogen. Zurückbauen macht ja gar keinen Sinn, weil die "getunte" Lösung die bessere ist.
Koffer/Topcase
Koffer/Topcase - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Vario Koffer li + re + Topcase für 1250 GS
    Vario Koffer li + re + Topcase für 1250 GS: Bitte entschuldigen Sie die Störung... BMW Vario Koffer für die rechte und linke Seite sowie einem Topcase für die BMW R 1250 GS. Alle drei...
  • Erledigt Vario Koffer links & rechts schwarz + Vario Topcase schwarz + Innentaschen
    Vario Koffer links & rechts schwarz + Vario Topcase schwarz + Innentaschen: Hallo zusammen, ich biete hier ein Set Vario Koffer mit Topcase und Innentaschen. Koffer und Topcase haben normale Gebrauchsspuren, also ein...
  • Biete F 700 GS MOOSE Racing Koffer und Topcase mit Haltern für BMW F 700GS
    MOOSE Racing Koffer und Topcase mit Haltern für BMW F 700GS: Verkaufe wenig gebrauchte MOOSE Racing Koffer und Topcase mit Haltern für BMW F 700GS Koffer links (klein) misst 45,2cm x 27cm x 39cm, wiegt 4,62...
  • Vario Topcase und Koffer innen reinigen
    Vario Topcase und Koffer innen reinigen: Blöd gelaufen! Mir ist im Topcase Cola ausgelaufen, die sich jetzt gleichmäßig verteilt hat. Dampfstrahlen? Und die Mechanik danach? Euren Spott...
  • Suche Koffer / Topcase-Set für 1300er non ADV
    Koffer / Topcase-Set für 1300er non ADV: Hallo Leute, suche ein Koffer/Topcase-Set für meine 1300er non ADV. Sollte alles dabei sein, auch alle Halter usw. Egal ob Alu oder...
  • Koffer / Topcase-Set für 1300er non ADV - Ähnliche Themen
