R 1200 GS Kofferhalter stabiler machen?
Diskutiere Kofferhalter stabiler machen? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Guckst Du hier: http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-und-r-1200-gs-adventure-94/mindestausstattung-fuer-schotterstrassen-ligurischer-grenzpass-110536/...
MarWe
MarWe
Osnabrück
R100GS
Vielleicht kann man die Kräfte beim Sturz auf den Koffer besser verteilen, wenn man eine Querstrebe, wie sie an den TT und ähnlichen Kofferhaltern verbaut ist, zwischen die Variokoffer setzt.
Man könnte an den hinteren unteren Ecken an die Standfüße der Koffer (dort ist viel Material) und dort eine Strebe von links nach rechts einhängen & sichern.
Ich hab das nicht genau vor Augen, weil keine Variokoffer mehr, hatte mir das aber dereinst mal so überlegt. Die Strebe müsste am Hinterrad vorbei kommen. Sie sollte auch nicht verschraubt werden, sondern in einen Schlitz oder ein Loch eingehängt und mit einem Stift oder Splint gesichert werden, damit es praktikabel bleibt.
Wenn man das vernünftig gestaltet, sollte man beim Sturz den Kofferhalter doch ausreichend entlasten können, was meint ihr? Ist das Quatsch oder kann das funktionieren?
Martin
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Das helbelt gen gegneüberliegenden Koffer auch an diese Stelle weg (längster Hebel auf den Kofferhalter)
Wenn die Gesamtkräfte, die da auftreten, nicht sehr dezent sind, dürftne dann beide Halter im Sack sein.
Das Rohrgestell der Alus hat ja auch diese Strebe, aber da sind die Befestigungspunkte und die ganzen Rohrhalter auch einen Tacken stabiler.
Und die Plastikhalter hat halt nur einen Bruchteil der Festigkeit des Rohrgestells.
andreashe
andreashe
R 1200 GS
Ich hatte mir überlegt zwischen Koffer und Rahmen, hinter dem Halter einen Hartgummi mit 3 cm Dicke einzuklemmen.
Dann sollte der Druck auch da hinein gehen und etwas mehr auf dem Rahmen, statt auf den Halter. Bei Drehkräften auf den Halter bringt das aber nichts. Und ich glaube der Koffer schlägt zuerst unten auf - wohin da die Kräfte gehen, ist mir nicht so ganz offensichtlich.
Am besten wäre schon so was wie von Wunderlich, dass am Rahmen dran ist und dann vor dem Koffer aufschlägt. Ist mir aber viel zu teuer.
Airbags?
Gibts inzwischen auch in mini für Radfahrer!
Brauchst halt zwei. Oder Du machst ne statistische Erhebung, welche Seite von Dir prozentual bevorzugt wird, beim Werfen. Dann reicht - je nach Wahrscheinlichkeitsberechnung - auch ein einzelner. :cool:
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Jetzt ist mir schon wieder mein Kofferhalter gebrochen (das Dreieck Teil). Meistens nach 2 mal Umkippen bricht das Plastik Ding, weil die ganze Kraft auf die eine Stelle geht.
Habe eine 2011er 12er GS.
Kennt ihr das Problem und hat da jemand mal was gebaut, damit der Schlag beim Umfallen gemindert wird oder die Kraft halt besser abgefangen wird?
Haste mal´n Foto? Plastik? Wo?
andreashe
andreashe
R 1200 GS
Hier ein Bild von meinem vorherigem Bruch. Diesmal war es aber an dem Ende (hier links). Das Plastik ist halt nicht so stabil.
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Hmm, verstehe. Gibt´s die Kofferhalter evtl. in Alu? Schwierig, so´n Plastikkram robuster zu machen:fragezeichen: Ist halt kein Krupp-Stahl:zwinkern:
Du kannst versuchen, die Stelle mit ´nem Blech zu verstärken aber ob das langfristig halten wird, ist schwer vorauszusagen.
Gruss;
Stefan.
andreashe
andreashe
R 1200 GS
Habs mir angeschaut, geht wohl nicht mit Blech, weil die Form so "ungerade" ist. Im Moment suche ich eben nach Abstandshaltern von Koffer zu Rahmen, um den Träger zu entlasten. Zu hart dürfen sie nicht sein, damit die Kraft schon etwas abgefedert wird.
Bei der Adventure ist der Kofferhalter übrigens rechts mit links verbunden und die Kraft verteilt sich auf beide Seiten.
Donut009
Stuttgart
R1200GS Rallye, F650GS
vielleicht noch zum Preis, weil sie dir beim Freundlichen zu teuer sind...
Im Netz geht das Pärchen Halter normal für 60,- weg. wenn damit 4 mal fallen kannst (2mal links, 2mal rechts) reicht das für 16 Monate....Geht doch oder?
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
Grundsätzlich haben Variokoffer die gleichen Schwachstellen wie Alukoffer. Bei einem Sturz oder Umfaller ist entweder die Halterung oder der Koffer selbst beschädigt.
Auch die Aluboxen der Weltreisenden aus dem Zubehör.
Für den TS: würde entweder auf etwas niederigeres Wechseln oder über SB Abpolsterung oder ähnliches für einen besseren Stand nachdenken.
Ich fahre seit vielen Jahren nur noch Weichgepäck a la Enduristan & Co. bei Fernreisen.
Grund: siehe oben
andreashe
andreashe
R 1200 GS
Den Eindruck hatte ich nicht. Vielleicht war der Zeitpunkt falsch, aber teilweise waren die sogar teurer als bei BMW.
Die Idee mit dem Weichgepäck finde ich inspirierend. Da fehlt dann halt das Abschließen. Und ich lasse auch gerne mal meinen Helm drinnen.
Donut009
Stuttgart
Ich habe kürzlich meine für 60 verkauft weil sie für mehr niemand wollte
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Kofferhalter stabiler machen? - Ähnliche Themen
  • R 1300 GS R1300GS Adv Kofferhalter, marke McGuyver :D
    R1300GS Adv Kofferhalter, marke McGuyver :D: Moin, wollte hier mal meine Bastellösung für Kofferhalter zeigen, mit dem 3D Drucker realisiert :) Ich werde noch bessere Fotos einstellen, wenn...
  • Biete R 1300 GS R1300GS Koffer/Topcase-Set Fullset, SW-Motech "DUSC", 1.199,-€, neuwertig
    R1300GS Koffer/Topcase-Set Fullset, SW-Motech "DUSC", 1.199,-€, neuwertig: Zu verkaufen ist ein Fullset, bestehend aus 2 Seitenkoffern "DUSC" in der Größe "L" mit 41 Litern Inhalt inklusive Seitenträgern...
  • Erledigt Original Halter für Variokoffer, Kofferträger, Kofferhalter, neuwertig
    Original Halter für Variokoffer, Kofferträger, Kofferhalter, neuwertig: Angeboten werden die originalen Variokofferhalter neuwertig Wurden nach Kauf der GS wegen Umbau auf kurzes Heck demontiert Preis: €111,-
  • Erledigt Kofferhalter links BMW R1200 GS ADV LC
    Kofferhalter links BMW R1200 GS ADV LC: Hallo, ich suche einen neuen Kofferhalter links, für meine 1200 GS Adventure LC. Bitte nur original BMW und makellos. Muss nach Umfaller...
  • Biete R 1300 GS Original Kofferhalter
    Original Kofferhalter: Da ich mich verkauft habe, biete ich diese Kofferhalter an. Sie sind nagelneu und wurden nach Kauf demontiert. Biete sie hier für 190€ inclusive...
  • Original Kofferhalter - Ähnliche Themen
