Koffersysteme
Diskutiere Koffersysteme im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich denke auch darĂŒber nach die 3 Vario Koffer zu verkaufen und mir weiche Taschen anzuschaffen. Die Vario Koffer sind zwar klasse gemacht und...
SardGS
SardGS
BeitrÀge
2.541
ZĂŒrich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Hier ein lustiges Video man sieht ganz gut was der TrĂ€ker aushalten kann 😂😂
Die Vario Koffer sind zwar klasse gemacht und schnell abgebaut, aber unpraktisch um die EinkaufstĂŒte reinzupacken und halt eben auch schwer.
JA, die EinkaufstĂŒte kann auch ins Topcase,
ich mag aber das Topcase nicht immer drauf haben und suche eine Lösung wo nur bei langen Touren oder dem Transfer nach/von Sardinien noch was oben drauf kommt.
Ich hĂ€tte auch lieber Taschen als Alukoffer da ich auch nicht unbedingt die ganze Zeit mit den Koffern rumfahren wĂŒrde. Die Taschen können zusammengezogen werden und nehmen so bei Nichtgebrauch kaum Platz weg.
Hat jemand entweder die Lone Rider oder Mosko Moto und kann darĂŒber berichten?
Mich interessiert vor allem:
  • Haltbarkeit
  • wie stabil können sie am VARIO TrĂ€ger befestigt werden damit sie nicht wackeln und flattern
  • verhalten bei max 130 auf der Autobahn
  • alltagstauglich
  • Hitze im inneren durch die schwarze Farbe
Es gibt ja auch noch einiges gĂŒnstigere - was mir aber eigentlich egal ist - und vor allem nicht Schwarze - was mir wichtig wĂ€re - aus China die beim grossen A bestellt werden können. Hat jemand und benutzt diese?
Chris
Blaecker76
Blaecker76
BeitrÀge
17
Hi Leute.
Wollte mal in die Runde fragen welche Alukoffer ihr so auf der 1200 LC fÀhrt?
Da ich jetzt auf 17 Zoll umgebaut habe und trotzdem ab und an mal in Urlaub fahren will suche ich ne dezente Lösung. Hab das Lock It System von Hebco Becker im Auge.Da bleiben nur kleine Halter am Bike.
Oder habt ihr noch andere Ideen was da gut wĂ€re.Auch was optisch passen wĂŒrde zum Umbau.
Gruß Sascha
straubinger
BeitrÀge
6
Da ich an der 1200 ADV keine grossen Umzugkoffer haben wollte, bin ich auf folgende Lösung gekommen. Und ich finde es sieht stimmig aus.
C-Bow Halterung Hepco&Becker Vk 180€ mit Rabatt 162€
und
Vanucci VS09 von Tante Louis Vk 199,99€ mit Fahrschul Rabatt 169,99€
AnhÀnge
SardGS
SardGS
BeitrÀge
2.541
ZĂŒrich - Orosei
Satteltaschen die kein Rack benötigen?
Da bleibt gar nix am Bike wenn Du sie nicht brauchst dafĂŒr ist das abnehmen komplizierter.
Mit Innentaschen nimmst Du die am Abend raus und die Taschen bleiben am Bike bis die Ferien vorbei sind.
Ansonsten die Original Variokoffer da bleibt auch nix verbaut wenn sie nicht am Motorrad hÀngen.
Chris
Blaecker76
Blaecker76
BeitrÀge
17
An die C-Bow hab ich auch schon gedacht. Passt aber leider nicht viel rein.Ich fahr demnÀchst mal vorbei und schau mir diese genauer an.
Gruß Sascha
Blaecker76
Blaecker76
BeitrÀge
17
Richtig, dann habe ich aber die Alupömmels zum befestigen des Topcases auf der TrÀgerplatte und das will ich nicht
Hab gerade deinen Beitrag gesehen. Bin am ĂŒberlegen mir die Platte und Adapter zuzulegen. Wie ist das mit dem Verschluss?Halten die 3 Schrauben wirklich so gut? Das System wĂ€re fĂŒr mich perfekt. Mich stören auch die fest montierten Teile.
Gruß Sascha
ZTino
ZTino
BeitrÀge
644
AlthĂŒtte
R 1200 GS LC, Triumph Scrambler XC, Triumph Speed Twin
Gruß Sascha
Hab noch nie Probleme mit der Befestigung gehabt, hÀlt.
Hofi-533
Hofi-533
BeitrÀge
95
Dorum-Neufeld
Pan European
ich ĂŒberlege gerade den Soziussitz gegen eine Tasche zu tauschen. Aus meiner Sicht die bessere Lösung: Soziustasche statt Soziussitz EXTREME Edition by Touratech ... aber 280€
Soziustasche statt Soziussitz EXTREME Edition by Touratech Waterproof fĂŒr BMW R 1250 GS /R1250GS ADV / R 1200 GS (LC) / R1200GS (LC) ADV
Bei RS gibt es noch die "GepĂ€cktasche PASSEGERO statt Soziussitz" fĂŒr 155€, aber ein paar negative Bewertungen.
GepĂ€cktasche PASSEGERO statt Soziussitz fĂŒr die BMW R1200GS LC | R1200GS Adventure LC | R1250GS | R1250GS Adventure
Hat hier jemand Erfahrungen sammeln können mit der RS Lösung? ... oder auch der Touratech Lösung?
Danke schon mal
SardGS
SardGS
BeitrÀge
2.541
ZĂŒrich - Orosei
Bei der TT hast Du die SoziusgepĂ€ckbrĂŒcke und die Tasche die mit Velcro an der GepĂ€ckbrĂŒcke befestigt wird. Zum abnehmen der Tasche ohne die Grundplatte musst Du die 4 VelocrobĂ€nder lösen was schnell geht.
Bei der Passagero ist unklar ob die Pins zum einhÀngen am Boden der Tasche die Pin fest verbaut oder die Tasche abgenommen werden kann und die Grundplatte verbleibt auf dem Motorrad.
sind. Ich wĂŒrde erst RS anfragen ob die SoziusgepĂ€ckbrĂŒcke am Motorrad verbleiben kann wenn die Tasche abgenommen wird und wie "schnell" das geht.
Ich hab die TT SoziusgepĂ€ckbrĂŒcke in XL und die ist sehr praktisch um irgendwas darauf festzuzurren. Da Du die TT Tasche wegnehmen kannst und die SoziusgepĂ€ckbrĂŒcke verbleibt am der Q ist dies eventuell flexibler als die Passagero wo die Tasche entfernen fummelig sein kann oder gar nicht getrennt werden kann was bedeutet das entweder Tasche oder Soziussitz montiert werden muss.
Zur Tasche selber kann ich Dir nix sagen da ich beide nicht kenne.
Chris
bastl-wastl
bastl-wastl
BeitrÀge
3.823
MĂŒnchen
R1250GS HP
@SardGS
Ich denke du hast da nicht genau gelesen bzw hingeschaut bei der Beschreibung von TT.
Die Tasche wird ganz konservativ anstelle des Soziussitz eingeklickt. So wie die letzten 15 Jahre auch schon.
Du brauchst keine Sozius GepĂ€ckbrĂŒcke. Die wird nur benötigt wenn man das Vario TC statt des Sitzes montieren will.
Die RS Tasche funzt im selben Prinzip. Klick und fertig. Ist aber deutlich weniger hochwertig.
Reimund
Reimund
BeitrÀge
990
an den Alpen
Ich nutze die GepÀckplatte vin SW Motech, auf die ich den SW-Tankring(Pro) montiert habe. Darauf dann einen passenden Tankrucksack der selben Marke. So geht das Anbringen und Abnehmen des 'Soziusrucksackes' schneller als erlaubt.
Siehe hier
SardGS
SardGS
BeitrÀge
2.541
ZĂŒrich - Orosei
Jein,
die TT Extreme Platte kann von der Taschen durch lösen der VeocrobÀnder entfernt werden und am Motorrad verbleiben um das Loch abzudecken. So habe ich es gesehen und sonst es auf der TT Website im letzten Bild zu sehen.
TT Schreibt auch:
In der AusfĂŒhrung Soziustasche statt Soziussitz ist eine Grundplatte enthalten, die in die spezielle Tasche eingefĂŒgt, eine Nutzung der Soziustasche ohne Soziussitz erlaubt.
Es scheint nicht die SoziusgepÀckplatte zu sein, aber die Platte kann entfernt werden und auf dem Moped verbleiben.
Wie ich geschrieben habe ist das bei der RS nicht klar zu sehen,
daher empfehle ich das erst abzuklÀren bevor die bestellt wird.
Chris
SardGS
SardGS
BeitrÀge
2.541
ZĂŒrich - Orosei
Siehe hier
Jupp, das wÀre die schnellste und praktische Lösung, so geht der Abbau ruck zuck!
Ich hab aber immer dies und jenes zu transportieren, daher ist das fĂŒr mich nix,
wer aber nur eine "kleine" Hecktasche braucht ist dies wohl die praktische Lösung.
Chris
Gast29174
Chris
Hier in diesem Video sieht man gut, dass auch bei der RS Tasche die Grundplatte extra ist und alleine auf dem Motorrad verbleiben kann.
SardGS
SardGS
BeitrÀge
2.541
ZĂŒrich - Orosei
Danke, sehr gut, dann hat sich das "Problem" nun erledigt.
In dem Falle geht es nur noch um die QualitÀtsunterschiede der Tasche was ich nicht beurteilen kann. Die TT sah auf jeden Fall gut gemacht aus!
Chris
Koffersysteme
Koffersysteme - Ähnliche Themen
  • Soziusfussrasten und Koffersysteme
    Soziusfussrasten und Koffersysteme: Hallo zusammen! Weil's praktisch ist, fahre ich immer mit Koffern. Im Normalfall mit den Varios und auf Reisen mit BMW Alukoffern. Der Umbau wÀre...
  • Vario Koffersysteme - Taschenloses Problem
    Vario Koffersysteme - Taschenloses Problem: Hey zusammen, ich hatte die Vario Koffer bei meiner alten GS und fand diese eigentlich immer sehr clean und praktisch, besonders weil ich keine...
  • BMW GS 1150 ADV TrĂ€gerleiste des Koffersystems gesucht
    BMW GS 1150 ADV TrÀgerleiste des Koffersystems gesucht: Hallo Zusammen, auf dem abgebildeten Koffer ist dieTRÀgerleiste beschÀdigt. Weiss jemand, wo ich so was bekommen kann? oder hat jemand zufÀllig...
  • Tausche Tausch Koffersysteme R 1200 GS
    Tausch Koffersysteme R 1200 GS: Guten Morgen Gemeinde! Versuch macht Klug! Ich komme mal mit etwas verrĂŒckten, will es dennoch nicht unversucht lassen. Hat jemand Interesse an...
  • Koffersysteme ( Taschen ) Herstellerliste - hier bitte nichts schreiben !!!
    Koffersysteme ( Taschen ) Herstellerliste - hier bitte nichts schreiben !!!: Da die aktuelle Liste im Fred Koffersysteme immer schlecht zu finden ist fĂŒhre ich die Liste parallel hier weiter BITTE HIER NICHTS SCHREIBEN -...
  • Koffersysteme ( Taschen ) Herstellerliste - hier bitte nichts schreiben !!! - Ähnliche Themen
