Kolben vom Bremssattel defekt .....
Diskutiere Kolben vom Bremssattel defekt ..... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; So sehen die Bremsklötze bei einem defekten Bremskolben aus
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Das war dann aber wohl länger als 2m defekt :help:
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Stell doch Bilder vom „ defekten“ Bremskolben hier rein.
Ich tippe da auf verhockte Bremskolben, die mangelnde Wartung übel
genommen haben.
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
R1200GS LC Triple Black 2017
Was sind verhockte Bremskolben???
Defekte Kolben (weshalb?) oder defekte Dichtungen?
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Der Sattel hat doch die ganze Zeit geschliffen bei der Wärmentwicklung die dort statt gefunden hat.
Die Frage ist warum dies der Fall war und er nicht mehr weit genug zurückging?
ABS Block defekt oder Griff gewechselt und falsch eingestellt oder Dreck in der Flüssigkeit so das die Kolben blockieren......
Muss man sich alles mal genau anschauen und kann es nicht nur an den Bremsbelägen erkennen und so wie die aussehen müssten die Scheiben auch ausgeglüht sein.....
VG Frank
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Die Scheiben sehen aber nicht ausgeglüht aus.
Hat das Moped länger gestanden?
Gruß,
maxquer
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Mein Tip wäre das da nix geschliffren hat sondern der Lack wegen der Bremsflüssigkeit so aufgequollen ist
diesel_222
diesel_222
GS1200 K25 MÜ
Ich hoffe, dass ich den Repsatz in dieser Woche bekomme. Die Reparatur ist eigentlich für das Wochenende eingeplant.
Zur Historie:
Alle Inspektionen wurden bei BMW bis zu meinem Kauf gemacht. Ich habe das Moped 3 Jahre und habe 27 tKM gefahren (Tachostand 57000) Seit meinem Kauf mache ich alle Arbeiten selber und wechsel die Bremsflüssigkeit (DOT 4 - POLO o. ATE SL6) immer jedes Jahr. Also zu wenig Pflege kann eigentlich nicht sein! Sie wird auf der Strasse, Feldwegen und leichtem Gelände gefahren und steht optisch und technisch sehr gut da.
Ich tippe auf die Dichtung (en). aber warten wir mal ab was kommt ....
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Hallo Rolf,
hast Du Bremsflüssigkeitsverlust gehabt? Also ist dir Bremsflüssigkeit auf die Beläge gelaufen?
Wie kam es zu dem ersten Bild?
diesel_222
diesel_222
GS1200 K25 MÜ
Gehe davon mal aus.
Anlage der Repsatz
Thomas MZG
Thomas MZG
Dreiländereck D/F/L
R1250GS Adventure Trophy 2024, Vespa GTS 300 Supersport
Machst du denn auch die Bremskolben sauber, die aus der Bremszange herausstehen, bevor du den Kolben zurück drückst? Wenn dort Bremsstaub, Dreck etc. sitzt, drückst du den in die Dichtungen rein. Die Manschetten dichten nicht immer sauber ab.
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Konntest du den Reparatursatz einfach so kaufen?
Vor einigen jahren wollte mir ein Händler den Satz für die R100GS oder R100R nicht verkaufen da er "nur zur Verwendung in der Werkstatt" gekennzeichnet war.
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Hallo!
Die 100gs hat einen zweikolbensattel.Die r100r hat einen 4 Kolbensattel.Also welchen meinst du jetzt.
Gruß Klaus
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Das ist zu lange her, kann mich nicht mehr erinnern ob für den einen oder den anderen Bremssattel.
Hatte irgendwann meine 100GS von dem orginalen 2Kolben auf den 4Kolben Sattel umgerüstet.
Aber für die Frage eigentlich auch egal.
Frage war ja ob man das heute für die 1200er so kaufen kann oder ob der Hinweis immer noch im ETK des freundlichen steht.
Das ist der Schutz vor Regress. Früher sagten sich diejenigen die bastelten, zu wenig Ahnung hatten und Schiffbruch erlitten "Sch... ich hätte doch in die Werkstatt gesollt". Heute kommen sie mit dem Anwalt und der argumentiert "Solche Teile dürften gar nicht verkauft werden!".
Also sind sie eben "nur für die Werkstatt" (die "Freien" müssen die Teile ja auch irgendwo kaufen).
Oder eben für meine Werkstatt (=Garage).
Der Hinweis steht noch immer dabei.
diesel_222
diesel_222
GS1200 K25 MÜ
am Wochenende bin ich tatsächlich dazu gekommen die Bremskolben samt Dichtungen zu tauschen. Die Kolben sahen noch gut aus, bei den Dichtungen von einem Kolben war es wohl nicht mehr so tolle
Beschreibung bei einer BMW R1200GS K25 (2009):
1. Bremssättel abbauen
2. Bremskolben mit Pressluft vorsichtig ausbauen (gerollten Putzlappen zwischen die Kolben legen)
3. Alte Dichtungen entfernen
4. Grob gereinigte Bremssättel in ein Ultraschallbad 30-60 Minuten legen
5. Bremssättel mit Pressluft ausblasen / trocknen
6. Dichtungen (zwei kleine u. zwei größere) mit Gefühl einbauen und mit ATE Bremssattelpaste dünn bestreichen
7. Bremskolben mit ATE Bremssattelpaste dünn bestreichen und mit sehr viel Gefühl einsetzen. Darauf achten, dass es zwei kleine und zwei gößere Kolben gibt
8. Kolben bis zum Anschlag per Hand eindrücken und alles mit einem Lappen reinigen.
9. Bremssättel mit neuen Klötzen montieren und Anlage neu mit Bremsflüssigkeit befüllen und entlüften. Wichtig ist das Entlüften vom ABS-Block. Dies ist nur mit entsprechender Software (GS911 oder anderer) möglich.
9. Probefahrt !
Während der ersten Kilometer "Bremsen" arbeiten die Bremskolben durch die Paste etwas langsamer, so dass man das Gefühl des weicheren Ansprechen hat. Mit der Zeit gibt sich das aber wieder.
Es gibt den Rep-Satz im Zubehör und von BMW 34112338257. Der Zubehörsatz kostet um die 26€ mehr als der originale von BMW (Brembo). Ich habe mir natürlich den originalen geholt ! Der Anhang zeigt den defekten Bremssattel ....
rolandb
rolandb
Köln
Rennkuh 2011
Hi Rolf
Super Anleitung, so kann man damit was anfangen.
Gruß Roland
Kolben vom Bremssattel defekt ..... - Ähnliche Themen
  • Erledigt Motor 36tkm, Zylinder/Kolben 36tkm, Zylinderköpfe 18000km, Dichtsatz u. viele Teile R1100
    Motor 36tkm, Zylinder/Kolben 36tkm, Zylinderköpfe 18000km, Dichtsatz u. viele Teile R1100: Motor-teilzerlegt 36tkm, Zylinder/Kolben 36tkm, Zylinderköpfe 18000km, Dichtsatz u. viele Teile R1100 Angeboten wird alles für R1100 (nur zur...
  • Erledigt Zylinderkopf und Kolben für K25
    Zylinderkopf und Kolben für K25: Servus zusammen, bei meinem Nachbarn ist leider ein Einlassventil am linken Zylinder abgerissen und hat Kopf und Kolben zerstört. Wenn jemand von...
  • Umrüstung der R1250GS auf R1300GS Kolben und Zylinder
    Umrüstung der R1250GS auf R1300GS Kolben und Zylinder: Hallo, Ist es möglich die Zylinder und Kolben der R1300GS in die R1250GS ein zu bauen? Das wäre doch ein schönes Tuning.
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Wössner Kolben Tuning 1150 er
    Wössner Kolben Tuning 1150 er: Biete für R1100 Tuningprojekte bis 110 PS /120 NM 1 Satz neue 101 mm Kolben Sonderanfertigung mit 12:1 statt 12,5 :1 an , =1130 ccm Vorteil...
  • durchmesser kolben bremssattel
    durchmesser kolben bremssattel: Guten Morgen zusammen, hat vielleicht irgendjemand eine Ahnung was für Durchmesser die Kolben in den Bremssatteln der Vorderradbremse der F800GS...
  • durchmesser kolben bremssattel - Ähnliche Themen
