Kompressor für Schlagschrauber gesucht
Diskutiere Kompressor für Schlagschrauber gesucht im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Mal ne Frage: Ich habe einen „Hazet Schlagschrauber 9012M“ geschenkt bekommen: Luftbedarf: 127 l/min Umdreh.: 10.000 U/min Betriebsdruck: 6,3...
lr130lipi
lr130lipi
Naturpark Schönbuch
R 1200 GS TB
Mal ne Frage:
Betriebsdruck: 6,3 bar
Schlauchdurchmesser empfohlen: 10mm
Frage:
Würde für den Betrieb so ein Kompressor reichen?
Behälter: 24l
Verdichtungsdruck: 8 bar
Füllleistung: 115 l/min
Druckluftschlauch: 10m, 13mm Innendurchmesser
Oder, was währen eure Tipps für einen Kompressor?
Frank
GSAchris
GSAchris
WALDBURG (nimmer in Baden)
F800ADV m.Zumo 660 m.TT-Halter, 650er Husky Strada
Hi Frank,
würde sagen, dass es für den Hausgebrauch funktionieren kann.:dance:
Musst halt ned so arg schnell schaffen und dem Kompresser etwas Zeit zum wieder füllen lassen.:o
juekl
juekl
Essen NRW
wo kommst du denn her, hab mir mal so ein Teil gekauft und doch nicht gebraucht, dazu auch noch etwas Werkzeug
Spritze Schlauch, Tacker usw.
evtl. kann ich das loswerden, einen Drucktank hätte ich auch noch, der sollte zum Reifendruckfüllen verwandt
werden, leider leert der sich nach kurzer Zeit
Bin aus Essen nahe beim CentrO
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ich glaube, dass dein Kompressor sich einen Wolf laufen wird. Aber um mal die Sommerrräder ans Auto zu stecken wird es mit kleinen Pausen reichen.
Habe mir vor ein paar Wochen einen Elektrischen gekauft. Die Nuß konnte ich mit der Hand festhalten und meine Sorgen waren entsprechend. Aber, der Schlag scheint es zu machen. Ich brauchte kaum noch mit einem DrehMo nachziehen.
Dein HZ mit Druckluft ist aber ein Gerät mit "Goldrand" glaube ich, soll heißen sehr gut!
für schlagschrauberbetrieb würde ich nicht unter 100-150l behälterund 2 zylinderkompressor anfangen.
so ein 24l-ding hat 8 bar maximal und vermutlich 4 bar einschaltdruck für den kompressor.
dein schrauber hat 6,3 bar betriebsdruck.
ich schätze nach spätestens 2 radschrauben wird der schrauber schwächer, die dritte löst nicht mehr, der kompressor springt dann irgendwann wieder an und du wartest 40s bis wieder 8 bar da sind.
in der zeit bist du mit dem radkreuz auch fertig ...
Awax
Awax
K51
50 l mit 6 bar Arbeitsdruck reichen, such mal Kaeser Classic 320/50 D oder W
lr130lipi
lr130lipi
Naturpark Schönbuch
R 1200 GS TB
vielen Dank Jungs,
den Schlagschrauber habe ich an einem 5m Schlauch mit 6mm Innendurchmesser getestet und das ganze an den kleinen Kompressor.
Naja viel ging da nicht, nach 2 gelösten Schrauben ist der Kompressor wieder angesprungen und nach dem er "gefüllt" war ging nix mehr.
Dann habe ich einen neuen Druckluftschlauch 10m lang und 13mm Innendurchmesser verwendet, ist aber auch nicht die Lösung.
Ich denke der Kesselinhalt und der max. Druck reicht nicht, wie Larsi es beschrieben hat.
Würde so ein 50l und 10bar Dingens reichen?
Frank
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ich weiß aus eigenen Erfahrungen, dass die Kompressoren in den Werkstätten häufig nicht ausreichend dimensioniert sind und die Mitarbeiter nerven. Zu Haus schaue ich mich auch schon immer vorsichtig um bevor ich ihn einschalte. Aber ich kann ja auch mit Strom schrauben. (unter Strom ist der Ausschuss zu hoch):o
Auch ich habe so einen kleinen Kompressor so wie Du ihn anstrebst. Wenn ich einen Schlagschrauber dranhänge sieht er mich an und fragt "spinnst Du?". Wie Larsi schon schreibt ist es mit einem "billigen" Einzylinder ein Vabanquespiel. Vielleicht wenn er einen abnorm grossen Tank hat und ein "bisschen" Energie speichern kann. Man muss ja nicht 8 Räder kurz nacheinander lösen sondern kann dem Ding nach jedem Rad Zeit geben um "nachzuladen". Wenn's aber nur "Ratatat" macht und der Luftvorrat zu Ende ist bevor eine Schraube "auf" ist, wird das Arbeiten nicht witzig sein.
Ähnlich ist es wenn man mit einem (zu) kleinen Kompressor versucht zu lackieren. Der kleine taugt zum Reifen pumpen (wenn es kein LKW ist), zum Ausblasen und zum Tackern sofern man keine 100er Nägel "schiessen" will.
Luftbedarf: 127 l/min; Betriebsdruck: 6,3 bar
Behälter: 24l; Verdichtungsdruck: 8 bar, Füllleistung: 115 l/min
Das heisst der Schrauber verbraucht 127l/min Luft mit 6,3 bar Druck. Das Kompressorchen saugt pro Minute 117 l bei 1 bar an und verdichtet das zu gut 14,5 l bei 8 bar, werkelt also 2 Minuten bis er seinen Behälter "voll" hat. Ob man jetzt die Literleistung bei 8 bar noch in 6,3 umrechnet macht das Kraut nicht fett.
Pi x Daumen verbraucht der Schrauber das 8-fache von dem was das Kompressorchen "nachpumpen" kann sobald der Druck im Behälterchen (in Sekunden!) von 8 auf 6,3 bar gesunken ist.
lr130lipi
lr130lipi
Naturpark Schönbuch
R 1200 GS TB
Hallo Gerd,
vielen Dank!
Würde so ein Kompressor was taugen:
Schneider-Kompressor UNM 410-10-50 W
10 bar, 50 Liter Beh. -Vol.
Füllleistung 295 l/min
Frank
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Mal anders gefragt: Was will der TE eigentlich machen? Einen Reifenhandel mit Montage eröffnen, Sommer- und Winterräder kommerziell montieren und einlagern, oder im Herbst und Frühling selbst die eigenen Räder umstecken?
Selber rechnen:
295 l/min werden auf 10 bar verdichtet. Also macht das Ding pro Minute knapp 30 Liter Druckluft mit 10bar. Bei 7 bar wären das 30/7x10= 50 l/min. Tatsächlich geht es schneller weil die Verdichterei von 7 auf 10 bar in der Praxis bedeutend länger dauert als von 4 auf 7 bar (also jeweils 3 bar Differenz). Unterstützt von den 50 l Vorrat sollte das für den Amateurbetrieb halbwegs taugen.
Der Systemdruck sinkt aber ab dem Einschalten des Werkzeugs! Hinten gehen im Intervallbetrieb127 l/min raus, vorne werden permanent 30l/min nachgefüllt. Wenn Du das Teil stationär betreibst könntest Du den Behälter mit gebrauchten Behältern von LKWs "erweitern" (einfach mit Schlauch und T-Stück zwischen Kompressor und Werkzeug). Wenn es dauernd unter Druck steht dann mit Ermetorohr und Schneidverschraubungen.
lr130lipi
lr130lipi
Naturpark Schönbuch
R 1200 GS TB
Hallo Gerd,
danke!
Ich hab da noch einen mit einer Füllleistung von 302 l/min (da 2 Zylinder) entdeckt:
GÜDE KOMPRESSOR 415/10/50 N Art.: 50053
Behälter: 50l
Verdichtungsdruck: 10 bar
Füllleistung: 302 l/min !!!
max. Leistung: 2,2 kW P1 S3 (50%)
Gewicht: Sackschwer
wäre bezahlbar und soll angeblich (bei der Füllleistung von 302 l/min) das größte für eine 220V-Steckdose sein,
alles größere muß an Drehstrom und diesen habe ich in meiner Garage nicht.
Ich denke der wäre interessant.
Frank
lr130lipi
lr130lipi
Naturpark Schönbuch
R 1200 GS TB
Hallo Gerd,
noch 2 Fragen, bevor ich zuschlage ;-)
Bei der elektrischen Leistung wird folgendes angegeben:
"S3" steht für "Aussetzbetrieb ohne Einfluss des Anlaufens auf die Temperatur" kann das ein Nachteil sein?
Für was steht "P1"?
Frank
DakarRay
DakarRay
Südliches Mittelfranken
BMW-Motorräder und ......
Hab mir diesen 415er Güde nach Jahren des Rumnervens mit diversen kleineren und billigeren Kompressoren zugelegt.
(Zuletzt auch ein Baumarkt Billig-2-Zylinder, hätte ich mal besser gelassen...)
Endlich.
Hätte ich schon viel früher machen sollen.
Allein schon das Geräusch, wenn er anspringt und pumpt.
Anstatt ein nervendes, lautes hochfrequentes Schnarren
nun eher ein dumpferes, gedämpfteres Pumpgeräusch wie aus einem Schiffsbauch.
Obendrein ist der Auffüllvorgang wesentlich schneller fertig,
10 Bar gehen obendrein nochmal anders zur Sache als 8 Bar.
Gerade wenn es um etwas fester angezogene Schrauben geht.
Kann ich uneingeschränkt weiter empfehlen.
Ach ja - hier bekommt man diesen für 383€ incl. Versand:
Güde Kompressor 415/10/50 N, Druckluftgerät, Druckluft Kolbenkompressor | eBay (Anzeige)
Gruß aus Franken - Ray
Awax
Awax
K51
Gute Ware, wenn man auf "Made in China" steht.
Was das P1S3 genau heisst kann ich (noch nicht) sagen.
50% interpretiere ich als das was früher mal ED 50% hiess. Das Ding ist nicht als Dauerläufer gedacht sondern sollte eine ED (Einschaltdauer) von 50% haben. Der Bezug gilt auf 10 min. Wenn das Ding nach 10 min heiss ist sollte man man ihm die gleiche Zeitdauer zur Entspannung (Kühlung) gönnen.
Update:
"Aussetzbetrieb ohne Einfluss des Anlaufens auf die Temperatur" ist die nicht ganz korrekte Erklärung zu S3.
Guck mal https://de.wikipedia.org/wiki/Nennbetriebsart
P1 ist ein Begriff des Energielabels für Pumpenmotore. Elektrische Aufnahmeleistung P1: bis 2,5 kW.
"Made in China" heisst erst mal nur, dass es in China hergestellt wurde. Mein alter BMW Rallye2 Anzug war auch "made in China". Erstklassige Verarbeitung, knapp 14 Jahre getragen, dann nur wegen Schädlingsbefall (Kalorien :-)) ausgemustert.
Kompressor für Schlagschrauber gesucht - Ähnliche Themen
  • Themenfremde Frage: Sicherheits-/ Überdruckventil für Kompressor
    Themenfremde Frage: Sicherheits-/ Überdruckventil für Kompressor: Wie im Titel angegeben, habe ich ein themenfremdes "Problem". Da hier ja einige technisch versierte unterwegs sind, hoffe ich mit Schwarmwissen...
  • Kompressor BMW für 420.000,- Euro
    Kompressor BMW für 420.000,- Euro: Hallo, leider hab ich auch diese Woche nicht im Lotto gewonnen: Seltene Kompressor-Boxer-BMW in Auktion versteigert: BMW RS M255 könnte 420.000...
  • Kompressor für Reifenwechsel
    Kompressor für Reifenwechsel: Hallo Forenten, Ich hatte heute nach dem Reifenwechsel das Problem, dass mein kleiner Mini-Kompressor (ohne Druckbehälter) nicht genug Luft...
  • Aufbewahrungsmöglichkeit für Werkzeug,Kompressor etc.
    Aufbewahrungsmöglichkeit für Werkzeug,Kompressor etc.: Hallo, ich bin für meine 1250 Exclusive auf der Suche nach einer sinnigen Aufbewahrungsmöglichkeit für eine Werkzeugrolle, einen Akkukompressor...
  • Air Man, Kompressor für Motorräder
    Air Man, Kompressor für Motorräder: Nabend , hab mir einen Air Man Kompressor zugelegt. Leider schaltet die Bordsteckdose beim Einschalten des Kompressors gleich ab. :( Wenn ich den...
  • Air Man, Kompressor für Motorräder - Ähnliche Themen
