Korrekte Wegstreckenzahl für R100GS PD Bj.89
Diskutiere Korrekte Wegstreckenzahl für R100GS PD Bj.89 im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, wie finde ich heraus welche Wegstreckenzahl für meine R100GS PD Bj.89 die korrekte ist? Denn der eingebaute Tacho mit W-715 zeigt eine...
LutzGriebel
LutzGriebel
Wuppertal
R100GS PD Bj.89
Denn der eingebaute Tacho mit W-715 zeigt eine deutlich zu hohe Geschwindig an.
60km/h laut Tacho entsprechen etwa 48km/h reell.
AUßERDEM ist die Bezifferung des Motometer Tachos weiß, dagegen die Ziffern des kleinen 52er Drehzahlmessers und der Uhr im typischen BMW grün der 80er Jahre.
Daher vermute ich, daß der Tacho mal getauscht wurde.
Liebe Grüße ><>Lutz
Adventure-Doc
Adventure-Doc
Am schönen Bodensee
1150 GSA & GS100-HBF
Ich bin mit einem Navi welches die GPS Geschwindigkeit anzeigt gefahren und habe nach und nach den Wert angepasst bis es perfekt gepasst hat.
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Du findest das in der BA.
Haste eine wirkliche '89 100GS oder eine Wasserrohr Modell 90 BJ 89?
Bei 89 GS ist die Wegdrehzahl 711.
bezetausoer
bezetausoer
Kreis RE
Moin!
Ist ja auch abhängig vom Endantrieb...(vielleicht gewechselt)
Schau mal in der "Nachbarkeipe" rein (2-ventiler.de)...da wird ihnen geholfen.
Schöne Ostern!
juekl
juekl
Essen NRW
hmmm, die Tachowelle /Antrieb sitzt im Vorderrad
AndreasH
mit Sicherheit nicht!
Alle 2V zapfen die Geschwindigkeit am Getriebeausgang ab;
Und je nachdem, welcher Endantrieb verbaut ist, uss die Wegdrehzahl des Tachos "angepasst" werden;
Das Tacho & DZM der 2V eher schätzen ist bekannt, aber 60 km/h zu 48 km/h ist schon recht heftig; um 5 km/h bei 50 und 8 .. 10 km/h bei 100 dürfte wohl eher hin kommen
Andreas
ehemaliges Mitglied
Gab oder gibt es da nicht eine Verordnung das Tachos bis zu ca 10 km vorauseilen sollen /dürfen /müssen?
Tausch ist aufgrund der verschiedenen Farben realistisch.
Aber gut 48 zu 60 km das ist heftig.
Bevor ich umgerüstet habe auf Digital, habe ich einmal in Jahr die Welle ausgebaut und geölt.
(ja ich weiß glaube versetzt Berge 😊)
Bleibt gesund.
LutzGriebel
LutzGriebel
Wuppertal
R100GS PD Bj.89
Hallo Hermann,
was soll da der Unterschied sein?
Meine ist von 08.06.1989 Typ 115 BMW 247 E
Liebe Grüße ><>Lutz
P.S. Hast Du ein Foto von dem Tacho mit der Wegdrehzahl 711?
LutzGriebel
LutzGriebel
Wuppertal
R100GS PD Bj.89
Bleibt gesund.
Bleibt gesund.
Hallo Edda,
gute Idee, die Welle bekommt definitiv eine Wellnesskur 😉🤣👍🏼
Liebe Grüße ><>Lutz
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Ich habe in 26 Jahren genau kein mal etwas da hinein gekippt. Danach ist das Gummihütchen am Getriebeausgang porös geworden und Wasser ist ins Getriebe gelaufen. Je nachdem was du darein kippst kann eventuell Das Plastik aufquillen und dann bleibt deine Tachowelle stecken.
LutzGriebel
LutzGriebel
Wuppertal
R100GS PD Bj.89
Ok . . . mal schauen.
Hast Du ein Foto von dem Tacho mit der Wegdrehzahl 711, von dem Du sprichst?
Das würde mir weiterhelfen 👍🏼
UND was Du mit der 90er mit Baujahr 89 meinst.
Liebe Grüße ><>Lutz
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Tacho-Wissen
Du hast einen W715, das heißt ein Übersetzungsverhältnis von 0,715
Es sollte aber ein W711 sein, Ü = 0,711.
Ich verstehe das so, das dein Tacho dadurch voreilt.
Das ist aus der Bedienungsanleitung der 89er GS:
Achso, ich habe übrigens eine 93er GS, deshalb auch eine andere Wegdrehzahl!
LutzGriebel
LutzGriebel
Wuppertal
R100GS PD Bj.89
Danke Hermann,
RICHTIG, genau diesen Tacho habe ich.
Das kuriose ist, das das tatsächlich in der BA steht (=>danke für den Hinweis!!!), aber mir ist bisher noch kein Tacho mit W711 zu gesicht gekommen!
W737 oder W747 usw. und wie gesagt meiner mit W715.
Dann nur welche noch aus den alten Serien mit Werten von W<700
Liebe Grüße ><>Lutz
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Schlechte Nachricht, er ist auch neu nicht mehr lieferbar:
62121244644
Tachometer
I=3,09/KM/H
From: 13.06.1989 To: 14.05.2014 (Entfallen) Weight: 0.438 kg Preis: $379.00
Supersedes:
62121244631 (01.06.1988 — 05.07.1989), rückwirkend austauschbar 62121244548 (01.07.1987 — 17.08.1988)
Teil 62121244644 wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
Jetzt hast du nur noch die Möglichkeit, ihn gebraucht zu kaufen.
Versuch es mal bei 2-ventiler.de!
Dauerschrauber
Dauerschrauber
im Lahntal bei Limburg
Yamaha XT1200 Superténéré, BMW R107 GS/PD, Husqvarna 701LR Rallye, K1300 GT
Hi! Wenn Du wirklich die Anzeige genau hinbekommen willst, bräuchtest Du einen Tacho W586 :-) Zwischen W711 und W715 sind gerade mal ein halbes Prozent Unterschied, das erkennst Du selbst bei genauem Blick auf den Tacho nicht. Ich vermute, dass nach 30 Jahren mechanische Probleme im Tacho vorliegen, am besten den Tacho ausbauen und warten lassen (auch dazu gibt es Links/Kontakte bei 2-ventiler.de)...
Viele Grüße,
Matthias
LutzGriebel
LutzGriebel
Wuppertal
R100GS PD Bj.89
Viele Grüße,
Matthias
Lieber Matthias,
den Tacho hatte ich gerade erst auseinander und den Tageskiliometerzählereinsatz getauscht, weil der Mitnehmer nicht mehr funktionierte.
Das Kilometerwerk dagegen sieht unfassbar gut aus für 31 Jahre und läuft bestens :-)
Daran liegt es definitiv nicht.
Das Flattern der Nadel kenne ich aus anderen 2V auch, daher eher normal.
Jedenfalls Danke für Deinen Hinweis.
Liebe Grüße ><>Lutz
ehemaliges Mitglied
Ich weiß die Optik.
Orginal ist am schönsten.
Aber einem Digitalen ?
Oder einen von Wunderlich ?
Zubehör an Tachos gibt es wie Sand am Meer.
SRalf
SRalf
Bodensee
schwarzbunte Q und blauschwarze T7
Hallo Maggus
Mir drängt sich die nicht ganz her passende Frage auf:
Welchen digitalen Tacho hast du bei dir eingebaut?
Korrekte Wegstreckenzahl für R100GS PD Bj.89 - Ähnliche Themen
  • Wartung Gabelholme - Standrohr korrekt montiert?
    Wartung Gabelholme - Standrohr korrekt montiert?: Hallo liebes GS-Forum, ich habe bereits recherchiert, in der Reparaturanleitung geschaut etc., aber nirgends eine Antwort auf meine Frage gefunden...
  • BMW ConnectedRide Navigator (CRN): Korrekte Anzeige der Wegpunktnamen in den Zielinformationen
    BMW ConnectedRide Navigator (CRN): Korrekte Anzeige der Wegpunktnamen in den Zielinformationen: Wie viele andere Anwender des CRN erstelle ich meine Routen in "Kurviger" und importiere die entsprechende GPX-Datei mittels "BMW Motorrad...
  • Korrekte Verlegung der Batteriekabel - Hilfe bei Problemen mit der Verriegelung der Sitzbank?
    Korrekte Verlegung der Batteriekabel - Hilfe bei Problemen mit der Verriegelung der Sitzbank?: Moin zusammen, ich habe das Problem, dass meine Sitzbank sich nur schwer einrasten und auch wieder abnehmen lässt. (Okay, an dem...
  • Korrekte Uhrzeit geht verloren
    Korrekte Uhrzeit geht verloren: Die korrekte Uhrzeit des Tft Display heute mal wieder (zum zweiten Mal) verstellt - ohne menschliches Zutun. Habe nun - ob es damit was zu tun...
  • Expertenwissen gefragt: Wie wird diese Klemme "korrekt" bezeichnet ?
    Expertenwissen gefragt: Wie wird diese Klemme "korrekt" bezeichnet ?: Frage an die Experten: Was ist die genaue Bezeichnung dieser Art von Klemmen zum Verbinden von 2 Bauteilen ? Eine Bezugsquelle wäre auch...
  • Expertenwissen gefragt: Wie wird diese Klemme "korrekt" bezeichnet ? - Ähnliche Themen
