Korrosion Birne Rücklicht
Diskutiere Korrosion Birne Rücklicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Korrosion Rücklichtbirne K25… Ging im ersten Fall so weit, dass ich das komplette Rücklicht ersetzen musste. Bei der zweiten K25 sah die Birne...
hdo
hdo
Bei der zweiten K25 sah die Birne jetzt auch nicht wirklich gut aus.
Denke mal ich gebe da jetzt zukünftig vorsorglich Vaseline drauf. Oder ist der Korrosionsschutz von Polfett wirklich besser?
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Bei Vaseline oder Polfett wird es wohl nicht korrodieren. Aber ob dir dann noch ein Licht aufgeht?
hdo
hdo
Zumindest bei kontaktierenden Gewinden von Taschenlampen macht Fett keine Probleme.
Irgendwo drückt sich Das Metall immer durch das Fett
JUG
JUG
Neanderland
Schau doch erst einmal, warum dort Feuchtigkeit eindringt bzw. sich dort hält.
Vielleicht findest du da etwas, was beim Zusammenbau nicht berücksichtigt wurde.
Wenn da niGS ist, kannst du ja immer noch eine Birne mit Schraubsockel reinnageln. :wink:
Polfett ist nicht gereinigte Vaseline.
Vaseline ist isolierend.
Es wird mit Vaseline also nicht besser funktionieren sondern es kann sein, dass es trotz Vaseline funktioniert.
Nachdem das Problem offensichtlich nur vereinzelt auftritt würde ich nach der Urasche suchen und nicht nur das Symtom bekämpfen.
steff
steff
MK
R 1200 GS Triple Black
Irgendwo wird wohl Wasser ins Rücklichtgehäuse eindringen.
Etwas Feuchtigkeit habe ich bei meinem auch. Das sieht man, wenn die Sonne drauf scheint und es bildet sich Kondenswasser.
Etwas Ballistol könnte den Kontakt verbessern.
hdo
hdo
Zwei K25 (BJ05 u. BJ06) und identisches Problem.
@ Steff
Habe kein Kontaktproblem, sondern ein Korrosionsproblem.
O
Ostalbbulli
Ich hatte früher die F650GS Rücklichter an umgebaute Kawasaki Zephyr und Yamaha Bulldog montiert. Auch da gab es immer wieder mal welche die innen feucht wurden. Bei manchen war die Dichtung nicht stark genug, bei anderen kam die Feuchtigkeit durch die Gummitülle der Anschlusskabel. Die Gummitüllen habe ich mit Karosseriedichtmasse abgedichtet die Gummidichtung vom Glas mit Loctide 5331 (hauchdünn aufgetragen). Bei ein paar Rücklichtern half nur oben und unten ein kleines Loch zu bohren. Durchmesser 3 mm und alles war trocken.
Gruß Robert
steff
steff
MK
LED habe ich serienmäßig, trotzdem ab und an leicht feucht von innen (siehe oben #6)
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Habe ich bei meiner auch. Seit nunmehr 15 Jahren. LED-Rücklicht. Feuchtigkeit ab und an vorhanden. Da LED, aber keinen Ausfall zu beklagen. Glühlampen neben das wohl deutlich übler!
Korrosion Birne Rücklicht - Ähnliche Themen
  • Korrosion nach 16 Monaten an R1300 GSA an Auspuff und Sturzbügel
    Korrosion nach 16 Monaten an R1300 GSA an Auspuff und Sturzbügel: Hallo, an meiner 16 Monate alten nagelneuen R1300 GSA blüht der Rost !!! (siehe Bilder) Und NEIN, das Motorrad wurde nicht im Salz gefahren. Es...
  • Stahlblechrahmen mit Aluminum Heckrahmen Korrosion?
    Stahlblechrahmen mit Aluminum Heckrahmen Korrosion?: Hallo, folgende Frage an die R1300GS Fans der Stahlrahmen mit dem dem Aluminium Heckrahmen verträgt sich das im Bezug auf Korrosion?
  • Korrosion / Rost (?) Motorblock
    Korrosion / Rost (?) Motorblock: Moin zusammen, Mir ist heute zufällig bei einer unserer GS aufgefallen, dass an der Naht vom Motorblock zum rechten Zylinder die Farbschicht...
  • LED Scheinwerfer ausgefallen wegen Korrosion Stecker
    LED Scheinwerfer ausgefallen wegen Korrosion Stecker: Nur zur Info : LAMPF hat sich gemeldet und kein Fernlicht mehr. GS LC Baujahr 2017 mit LED Hauptscheinwerfer, laut Händler führte Korrosion durch...
  • Korrosion am Akrapovic Endschalldämpfer beim Anschluss zum Krümmer
    Korrosion am Akrapovic Endschalldämpfer beim Anschluss zum Krümmer: Hallo hat von euch auch wer das Thema das der Akrapovic am Anschluss zum Krümmer rostet bzw. rostpunkte hat sind ca. 2cm groß - Akra ist 1 Jahr alt
  • Korrosion am Akrapovic Endschalldämpfer beim Anschluss zum Krümmer - Ähnliche Themen
