Kraftstoffpumpeneinheit wie baue ich ein?
Diskutiere Kraftstoffpumpeneinheit wie baue ich ein? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, gibt es irgendwelche Trick wie man die Kraftstoffpumpeneinheit in den Tank reinbaut? DerPatient ist R 1200 GSA 2012. Wenn ich die...
Navaja
R 1200 GS Adventure
Servus,
Wenn ich die Deckeldichtung an der Tank montiere, dann bei den Einschieben der Deckels kringelt die Dichtung und fällt in den Tank rein.
Wenn man die Dichtung zuerst an der Deckel aufschiebt, dann passt das alles in dem Tankföffnung nicht rein.
Die Dichtung ist weich, gut mit Silokonfett eingeschmiert.
Nach eingen Stunden Kampf habe ich kapituliert.
Danke für alle Ratschläge
Grüsse
Marcin
Dichtung ohne Fett in den Tank, dann Benzinpumpe mit Fett oder Silikonspray in die Dichtung.
Navaja
R 1200 GS Adventure
Leider klappt es nicht.
Die Reibung dazwischen ist so gross, dass die Dichtung sofort kringelt.
Kann es sein, dass es zwei Sorten von dieser Dichtung gibt? Bei mir war eine mit einer Lippe unten. Wegen des wechselbaren Spritfilter habe ich das Deckel von den früheren LC Modell benutzt. Der hatte eine Dichtung ohne Lippe unten. Mit dieser Dichtung kann ich den Deckel einbauen.
Laut ETK hat die Dichtung für den Lufti und LC dieselbe Nummer.
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
BMW R 1200 GS (2010/K25/TÜ)
Da hatte ich auch ein paar Minuten gebraucht.
Zuerst an einer Stelle die Pumpeneinheit leicht in die Dichtung gleiten lassen.
Dann mit einem dünnen Schraubendreher die Dichtung leicht an der Stelle zurückhalten, wo die Pumpe als nächstes reingleiten soll.
So dann langsam einmal rum arbeiten.
GSScherrer
GSScherrer
R1200GS K25 / F650 GS R13
Ich kann mich meinem Vorredner anschließen. Ich habe eine R1200GS aus 2008 und musste das Ventil der Düse austauschen. Der Ausbau ist wie oft kein Problem gewesen. Aber der Einbau war ein verdammtes Gefummel, die Dichtung ist immer wieder verrutscht. Nach einer Stunde habe ich mir ein weiteres Paar Hände organisiert und innerhalb von 5 Minuten war alles wieder an Ort und Stelle. Die Verzweiflung kann ich nachvollziehen, sollte aber funktionieren. Frag einfach nach einem weiteren paar Hände. Zwei Schlitzschraubenzieher bewirken bei der Montage Wunder! Viel Erfolg!
Navaja
R 1200 GS Adventure
Danke an alle für die Ratschläge.
Erledigt.
Ich habe nach Hinweisen von guenniguenzelsen gefolgt und langsam rum gearbeitet. Statt einen Schrauberdreher habe ich ich die Dichtung mit flachen Zangen gehalten bzw. rauszog, als die angefangen hat, zu kringeln.
Heute morgen musste ich das sogar zwei mal machen, als ich, nachdem ich den tank montiert hatte, bemerkte, dass ich den Vorfilter an der Spritpumpe nich befestigt habe.
Kraftstoffpumpeneinheit wie baue ich ein? - Ähnliche Themen
  • Kraftstoffpumpeneinheit undicht
    Kraftstoffpumpeneinheit undicht: Hallo Leute, ich muß nun doch nochmal einen neuen Thread aufmachen, obwohl das hier schon diskutiert worden ist. Leider ist bei meiner 1200 GS...
  • Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit
    Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit: Meine ist gestern Morgen auf dem Weg zum Servuce nicht angesprungen, das Problem habe ich wenn sie länger als 14 Tage mal nicht benutzt wurde.Bei...
    Kraftstoffpumpeneinheit undicht: Hallo, in letzter Zeit habe ich immer Kraftstoffgeruch in meiner Garage festgestellt. Bei den letzten zwei Fahrten war der Geruch auch immer...
  • Benzinpumpeneinheit-erledigt
    Benzinpumpeneinheit-erledigt: Hallo Leute, Zuerst einmal hoffe ich, dass ich im richtigen Forum bin😅 blick immer noch nicht ganz durch (F650 GS, Einzyl) Hat jemand eine Idee...
  • Kraftstoffpumpeneinheit undicht .. Austausch gleich gegen neuen mit Hebelgeber möglich ... Rückrufaktion !
    Kraftstoffpumpeneinheit undicht .. Austausch gleich gegen neuen mit Hebelgeber möglich ... Rückrufaktion !: Hallo Wir waren auf Deutschlandtour, dabei ist an meiner GS Bj 07 durch einen Haarriss an der Pumpeneinheit der Sprit ausgetreten. Wir waren noch...
  • Kraftstoffpumpeneinheit undicht .. Austausch gleich gegen neuen mit Hebelgeber möglich ... Rückrufaktion ! - Ähnliche Themen
