Krümmer nach Sandstrahlen polieren oder so lassen?
Diskutiere Krümmer nach Sandstrahlen polieren oder so lassen? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, ich habe meinen Krümmer Sandstrahlen lassen und nun ist die Oberfläche natürlich nicht mehr glatt. Würdet ihr das so lassen oder polieren...
Gast-15146
ich habe meinen Krümmer Sandstrahlen lassen und nun ist die Oberfläche natürlich nicht mehr glatt. Würdet ihr das so lassen oder polieren? Hat jemand Erfahrungen wie sich der Krümmer durch Hitze wieder verändern wird?
Wenn polieren mit welchem Mittel und bekommt man den dann wieder richtig glatt?
Was meint ihr?
HP9000
HP9000
Ich würde den so lassen.
Wenn du den auf Hochglanz bringen möchtest, schleifst und polierst du dich wahrscheinlich zu Tode, wenn du das ohne spezielle Maschinen bewerkstelligen musst.
Was sowas im Auftrag kosten würde: keine Ahnung, aber eine Firma, die Teile verchromt und vernickelt, sollte das machen können. Muss man aber auch erstmal finden.
Was noch möglich wäre, das ist eine Keramikbeschichtung, um erneuten Rostbefall zu verhindern, siehe Auspuff und Krümmer beschichten | EEC-Keramikbeschichtung
kuepper.remscheid
So lassen geht nicht, da Rost.
Am besten jetzt Keramikbeschichten lassen.
Exvierzylinder
Exvierzylinder
R 1250 GS Rallye
Einfach galvanisch Verzinken lassen.
Günstig und sieht passabel aus.
R1200GS Adv. 2018
...bis wieviel Grad ist eine Verzinkung beständig?
Am Krümmer werden relativ sicher höhere Temperaturen erreicht.
Galvanisch Verzinken? Einen Krümmer?
Einen Krümmer sandstrahlen ist eine super Idee. Da geht der gesamte Dreck weg. Und der neue hat viel besseren Halt.
Um den wieder glatt zu bekommen hilft nur schleifen . Immer feiner und dann polieren. Das ist Arbeit für jemanden der im Knast sitzt und nichts anderes zu tun hat, oder, anders ausgedrückt, es war in meinen Augen keine gute Idee das Ding zu strahlen.
Maggo13
Maggo13
Darmstadt
GS1250 ES700 S4R996
Galvanik passt schon, aber nicht verzinken sondern verchromen. Unbehandelt rostet es Dir wieder ratzfatz. Und Keramik ist nicht steinschlagfest. Chrom passt schon. Ist nur fraglich ob es wirtschaftlich Sinn macht.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Jupp, Polieren ist möglich, wird aber endlos dauern und das Resultat könnte auch nicht wirklich gut sein.
Vergiss Verzinken, das hält wegen der Hitze nicht am Krümmer,
Verchromen seh ich als einzige vernünftige Lösung, aber das könnte zu teuer werden.
Chris
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Chrom passt absolut nicht an die Enduro. Entweder schwarz oder ...?????
Rostig lassen?
Ich hatte an meiner DT 125 den Krümmer immer wieder mit Leinöl behandelt,
das brennt stinkend ein und wird schwarz, hält aber nicht sehr lange, einige Wochen oder wenige Monate.
Hochtemperaturfarbe wäre eine Möglichkeit, ich fürchte aber das auch die wegen der Hitze nicht hält.
Da müsstest Du mal einen Lackierer fragen oder gleich nach Krümmer lackieren googeln.
Chris
R1200GS Adv. 2018
Verchromen auf einem gestrahlten Teil? Sieht halt vermutlich komisch aus, denn glatt macht Dir den keiner zu einem normalen Preis, da kannst Du dir gleich einen neu aus Edelstahl fertigen lassen.
Ich wäre auch bei der Keramik oder Hitzefester Lack aus der Spraydose und immer nachbessern wenn es blöd aussieht.
Gast-55299
Mit Dupli-Color Supertherm oder Holts 0192M Gun Gum
müsste es gehen
Chrom erfordert die gleiche Vorbehandlung: Polieren.
Andernfalls lagert sich die Beschichtung "um" die rauhen Oberflächenstrukturen an und es wird noch übler. Chrom verdeckt keine Kratzer sondern hebt sie hervor!
Zudem bröselt dann die harte Chromschicht "leicht" ab.
Eine ordentliche Chromschicht erfordert zuerst eine Cu-Schicht. Die kann man sehr gut polieren und somit die Poren "verschmieren". Allerdings muss man dann nochmal verkupfern. Danach kommt eine Schicht Nickel drauf und erst zum Schluss das/der Chrom.
"Edelstahl" wird gerne direkt verchromt weil man die Fehler nicht sieht bevor die Gewährleistung vorbei ist :-).
FF-GS
Alu-flammspritzen lassen und dann Thermolack drauf.
Alu auf VA? Wozu?
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 158.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Alu auf VA? Wozu?
Weil die Oberfläche dann noch viel rauer ist und den Thermolack regelrecht aufsaugt? (War wenigstens bei meiner originalen BIG-Auspuffanlage so.)
Für den TO: Lernen durch Schmerzen. Oder auch: Nicht jede Idee ist auch eine gute, nur weil ich sie habe.
(Sorry, hast schon genug Ärger mit der Karre, wie ich gerade gelesen habe)
Würde trotzdem sagen: Entweder so lassen, oder einen gebrauchten Krümmer schießen.
Gast-15146
... und ich dachte Sandstrahlen wäre ein ganz tolle Idee und entfernt nur den Schmutz. :banghead:
Krümmer nach Sandstrahlen polieren oder so lassen? - Ähnliche Themen
  • Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau)
    Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau): Moin zusammen, ich weiß, der Titel klingt etwas kryptisch, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Kurz zur Ausgangslage: Der Krümmer meiner GS...
  • Krümmer sauber halten
    Krümmer sauber halten: Hallo, wie bekommt ihr es hin, die Krümmer schön glänzend zu halten? Nach jeder Ausfahrt reinigen? Sobald sich der Dreck ein wenig eigebrannt hat...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS RS Krümmer schwarz beschichtet
    RS Krümmer schwarz beschichtet: Hallo, ich verkaufe einen schwarzen beschichteten Krümmer mit den gleichen langen Rohren. FP: 65,-€ plus Versand oder Abholung
  • Krümmer schweissen
    Krümmer schweissen: Hallo, nach der Durchsicht vor dem Schottland Urlaub hat mir die Werkstatt mitgeteilt, dass am Krümmer (kurz nach dem KAT) ein kleiner Riss in...
  • Problem mit Krümmer
    Problem mit Krümmer: Hallo zusammen, bei mir leuchtet die gelbe Warnlampe "Motor". Mein spanischer Händler hat das Motorrad überprüft und kam zu dem Ergebnis, dass der...
  • Problem mit Krümmer - Ähnliche Themen
