Krümmer nach Sandstrahlen polieren oder so lassen?
Diskutiere Krümmer nach Sandstrahlen polieren oder so lassen? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, ich habe meinen Krümmer Sandstrahlen lassen und nun ist die Oberfläche natürlich nicht mehr glatt. Würdet ihr das so lassen oder polieren...
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
ich habe meinen Krümmer Sandstrahlen lassen und nun ist die Oberfläche natürlich nicht mehr glatt. Würdet ihr das so lassen oder polieren? Hat jemand Erfahrungen wie sich der Krümmer durch Hitze wieder verändern wird?
Wenn polieren mit welchem Mittel und bekommt man den dann wieder richtig glatt?
Was meint ihr?
HP9000
HP9000
Ich würde den so lassen.
Wenn du den auf Hochglanz bringen möchtest, schleifst und polierst du dich wahrscheinlich zu Tode, wenn du das ohne spezielle Maschinen bewerkstelligen musst.
Was sowas im Auftrag kosten würde: keine Ahnung, aber eine Firma, die Teile verchromt und vernickelt, sollte das machen können. Muss man aber auch erstmal finden.
Was noch möglich wäre, das ist eine Keramikbeschichtung, um erneuten Rostbefall zu verhindern, siehe Auspuff und Krümmer beschichten | EEC-Keramikbeschichtung
kuepper.remscheid
kuepper.remscheid
Remscheid
R 1250 GS / R75/5 / R90S / XT 500 / Vespa 125 Bj 61 / und noch ein paar Spielzeuge
So lassen geht nicht, da Rost.
Am besten jetzt Keramikbeschichten lassen.
Exvierzylinder
Exvierzylinder
R 1250 GS Rallye
Einfach galvanisch Verzinken lassen.
Günstig und sieht passabel aus.
R1200GS Adv. 2018
...bis wieviel Grad ist eine Verzinkung beständig?
Am Krümmer werden relativ sicher höhere Temperaturen erreicht.
Galvanisch Verzinken? Einen Krümmer?
Einen Krümmer sandstrahlen ist eine super Idee. Da geht der gesamte Dreck weg. Und der neue hat viel besseren Halt.
Um den wieder glatt zu bekommen hilft nur schleifen . Immer feiner und dann polieren. Das ist Arbeit für jemanden der im Knast sitzt und nichts anderes zu tun hat, oder, anders ausgedrückt, es war in meinen Augen keine gute Idee das Ding zu strahlen.
Maggo13
Maggo13
Darmstadt
GS1250 SM700 S4R996 SDR3.0
Galvanik passt schon, aber nicht verzinken sondern verchromen. Unbehandelt rostet es Dir wieder ratzfatz. Und Keramik ist nicht steinschlagfest. Chrom passt schon. Ist nur fraglich ob es wirtschaftlich Sinn macht.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Jupp, Polieren ist möglich, wird aber endlos dauern und das Resultat könnte auch nicht wirklich gut sein.
Vergiss Verzinken, das hält wegen der Hitze nicht am Krümmer,
Verchromen seh ich als einzige vernünftige Lösung, aber das könnte zu teuer werden.
Chris
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Chrom passt absolut nicht an die Enduro. Entweder schwarz oder ...?????
Rostig lassen?
Ich hatte an meiner DT 125 den Krümmer immer wieder mit Leinöl behandelt,
das brennt stinkend ein und wird schwarz, hält aber nicht sehr lange, einige Wochen oder wenige Monate.
Hochtemperaturfarbe wäre eine Möglichkeit, ich fürchte aber das auch die wegen der Hitze nicht hält.
Da müsstest Du mal einen Lackierer fragen oder gleich nach Krümmer lackieren googeln.
Chris
R1200GS Adv. 2018
Verchromen auf einem gestrahlten Teil? Sieht halt vermutlich komisch aus, denn glatt macht Dir den keiner zu einem normalen Preis, da kannst Du dir gleich einen neu aus Edelstahl fertigen lassen.
Ich wäre auch bei der Keramik oder Hitzefester Lack aus der Spraydose und immer nachbessern wenn es blöd aussieht.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Mit Dupli-Color Supertherm oder Holts 0192M Gun Gum
müsste es gehen
Chrom erfordert die gleiche Vorbehandlung: Polieren.
Andernfalls lagert sich die Beschichtung "um" die rauhen Oberflächenstrukturen an und es wird noch übler. Chrom verdeckt keine Kratzer sondern hebt sie hervor!
Zudem bröselt dann die harte Chromschicht "leicht" ab.
Eine ordentliche Chromschicht erfordert zuerst eine Cu-Schicht. Die kann man sehr gut polieren und somit die Poren "verschmieren". Allerdings muss man dann nochmal verkupfern. Danach kommt eine Schicht Nickel drauf und erst zum Schluss das/der Chrom.
"Edelstahl" wird gerne direkt verchromt weil man die Fehler nicht sieht bevor die Gewährleistung vorbei ist :-).
FF-GS
FF-GS
R 1250 GS Adventure Rallye
Alu-flammspritzen lassen und dann Thermolack drauf.
Alu auf VA? Wozu?
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 153.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Alu auf VA? Wozu?
Weil die Oberfläche dann noch viel rauer ist und den Thermolack regelrecht aufsaugt? (War wenigstens bei meiner originalen BIG-Auspuffanlage so.)
Für den TO: Lernen durch Schmerzen. Oder auch: Nicht jede Idee ist auch eine gute, nur weil ich sie habe.
(Sorry, hast schon genug Ärger mit der Karre, wie ich gerade gelesen habe)
Würde trotzdem sagen: Entweder so lassen, oder einen gebrauchten Krümmer schießen.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
... und ich dachte Sandstrahlen wäre ein ganz tolle Idee und entfernt nur den Schmutz. :banghead:
Krümmer nach Sandstrahlen polieren oder so lassen? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS 1250 GS LC Krümmer und Tank adv
    1250 GS LC Krümmer und Tank adv: Verkaufe Krümmer von der 1250 keine Beulen oder Kratzer Preis 280€ Tank mit Tankabdeckung Kalamata Alles in gutem Zustand Preis500€
  • Plane hat sich am Krümmer verewigt
    Plane hat sich am Krümmer verewigt: Hallo zusammen, Mopped gefahren, in die Garage gestellt und einen Plastesack mit einer Plasteplane darin aus Platzgründen hinter die GS...
  • Suche AKRA Titan Krümmer mit Kat (ABE) Gutachten
    AKRA Titan Krümmer mit Kat (ABE) Gutachten: Hallo, suche gebrauchten/ neuwertigen Akra Krümmer Titan für die R1250GS Bj. 22 Euro5 ! VG Jürgen
  • Erledigt Akrapovic Krümmer Titan für R 1250 GS / Adventure
    Akrapovic Krümmer Titan für R 1250 GS / Adventure: Hiermit biete ich einen Akrapovic Krümmer Titan an. Er passt an die GS/Adventur ab Baujahr 2019 bis 2023 EC / ECE - typzugelassen mit integriertem...
  • Erledigt Hitzeschutz Krümmer / Endschalldämpfer GS 12xx
    Hitzeschutz Krümmer / Endschalldämpfer GS 12xx: Die beiden Teile stammen von meiner R1250GS, sollten aber auch bei anderen Modellen passen. Falls jemand so etwas benötigt, bitte ein kleines...
  • Hitzeschutz Krümmer / Endschalldämpfer GS 12xx - Ähnliche Themen
