Krümmer sehen "zernarbt" aus.
Diskutiere Krümmer sehen "zernarbt" aus. im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gerade mal zwei Aufnahmen gemacht: 1) im Winter vereinzelt dezent Streusalzkontakt 2) nahezu nie Salzkontakt Die These Edelstahl könne nur...
hdo
hdo
Die These Edelstahl könne nur oberflächlich korrodieren ist nicht belastbar… 😂
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Salz und mangelnde/falsche Pflege gibt vielem den Rest.
Wenn die GS „nur“ Gebrauchsgegenstand/Mühle zum In-die -Arbeit-fahren ist…., ok.
emdee
emdee
Halle/Saale
R1250GSA, C400X, K1600GT
Du kannst doch nicht einfach ein metallurgisches Kolloquium anstoßen und es dann plötzlich, kurz nachdem die Debatte so richtig Fahrt aufgenommen hatte und erste Verästelungen des Themas sichtbar wurden, wieder absagen?!
Immerhin hat das Satzgebilde für feuchte Augen gesorgt. Wenn ich auch nichts zur Lösung des Problems beisteuern kann. Eine ETK Nummer bestenfalls...:giggle:
Natürlich nicht. Wie kommst Du darauf? Wenn Korrosion einmal da ist, frisst die so lange, wie Material da ist
Jamnukah
Jamnukah
Franken
R 1200 GS K50, BJ 2015
Hab meine mit Antiblau "geschruppt". Selbstverständlich nur mit PSA. Wurde ein bisschen besser.
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Bad Soden-Salmünster
BMW R 1200 GS (07-2011/K25/TÜ) Baujahr 2010
WD 40 falsch oder bei unpassenden Materialen (z.B. manche Kunststoffe!) eingesetzt kann sogar schaden.
Erstaunlich, dass nicht noch jemand Kochrezepte mit WD40 veröffentlicht oder ... Ich verwende es schlichtweg überhaupt nicht mehr, weil es nur 5 Minuten was bewirkt und dann nicht mehr. Eine geniale Gelddruckmaschine für den Erfinder, aber sonst garnix weiter.
dawshill
dawshill
Bonn
Dieses Petroleumprodukt ist wie die Geheimwaffe der frühen Fahradfahrer: griffbereit in der am Fahrradsattel mit zwei doppelt abgenähten Riemchen baumelnden Kunstledertasche der "Knochen", der alles war aber zu nichts zu gebrauchen.
Und genau so ist es mit dem Zaubermittel WD40 - es spukt im Kopf mancher Kollegen rum wie der Besen für die Hexe.
Wer schon über das 1. Schrauberseminar hinaus ist und schon Erfahrung gesammelt hat, lässt dieses Zeugs entweder im Laden oder stellt es in der Garage im Regal ganz nach hinten - hinter den guten und nützlichen Sachen und Mittelchen...
Der dünne, nicht belastbare Film von WD40 reicht gar nicht aus um ausreichend zu schmieren und kann im schlimmsten Fall sogar zu erhöhtem Verschleiß führen.
Wer kein Spezialprodukt zu Hause hat, kann WD40 allerdings aber ersatzweise zum Reinigen verwenden, denn es entfettet und kann vor Rost schützen.
Oder es verschenken und damit doch noch manch gläubigen Kollegen glücklich machen.
John_Stiles
John_Stiles
Vorab: Ich bin auch kein großer Freund von WD40.
Aber so dogmatisch wie du, würde ich es nicht sehen. WD40 eignet sich tatsächlich gut bis zu einem gewissen Grad festsitzende Schrauben zu lösen. Hatte das erst zuletzt bei einer Schraube des Ausgleichsbehälters der Bremse an der 125er Aprilia von Nachbars Tochter.
Zum Schmieren ist es in der Tat aber eher nicht gut geeignet. Da bin ich auch ein Fan von Balistol.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Hat wohl kaum etwas auf einem Auspuff verloren. Das brennt dann nur ab bzw. Rückstände brennen ein.
Klaus
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Klaus
Ballistol hat da auch nicht verloren!
Radglanz kann man danach und vor der Inbetriebnahme des Motors mit wd 40 oder irgendeinem Entfetter " neutralisieren"!
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Wer Edelstahlkrümmer unbedingt wieder zum Glänzen bringen möchte, der muss mit relativ harten Mitteln ran. Eine Drahtbürste würde ich auf keinen Fall nehmen, das gibt nur Kratzer.
Ob man die Krümmer in montiertem Zustand vernünftig strählen kann, kann ich nicht beantworten, es könnte aber Kollateralschäden geben.
Manuell kostet es ordentlich Zeit.
Ich habe mir eine Sprühbeize besorgt, allerdings nicht auf die Krümmer gesprüht. Gelangt diese auf den Motorblock, dann frisst sie dort Löcher rein. Ich habe auf den Ausbau der Krümmer zwecks Einsprühen verzichtet, zu viel Aufwand.
Also mit Edelstahlpolitur (Autosol MetalPolish), dann Beize auf altem Lappen im Wechsel gearbeitet, damit gingen die rostbraunen Flecken dann weg. NeverDull hilft bei den Flecken natürlich nichts. Der Krümmer strahlte wieder (außer an schwer zugänglichen Stellen. Nach 3000 km Schweiz-Tour zum Teil im Regen ist der alte Zustand wie vor der Reinigung wieder vorhanden, es lässt sich daher nicht wirklich verhindern.
Die nächste Aktion werde ich daher starten, wenn ich das Motorrad verkaufe, das wird aber noch ein Weilchen dauern. Es betrifft nur die Optik.
Klaus
Mann kann die Beize auch mit einem Pinsel auftragen und danach mit viel Wasser abwaschen (Pflicht vom Gesetzgeber).
Krümmer sehen "zernarbt" aus. - Ähnliche Themen
  • Titan Krümmer
    Titan Krümmer: Hi Hat schon mal wer einen China Titan Krümmer für die 1250 GS getestet? Hochwertiges Titanlegierungs-Auspuffverbindungsrohr mit elektronischem...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer
    BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer: Hallo zusammen, Zum Verkauf stehen ein Motor mit nur 64.000 km Laufleistung sowie viele weitere Teile einer BMW R1200GS. Zum Paket gehören...
  • Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau)
    Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau): Moin zusammen, ich weiß, der Titel klingt etwas kryptisch, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Kurz zur Ausgangslage: Der Krümmer meiner GS...
  • Krümmer sauber halten
    Krümmer sauber halten: Hallo, wie bekommt ihr es hin, die Krümmer schön glänzend zu halten? Nach jeder Ausfahrt reinigen? Sobald sich der Dreck ein wenig eigebrannt hat...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS RS Krümmer schwarz beschichtet
    RS Krümmer schwarz beschichtet: Hallo, ich verkaufe einen schwarzen beschichteten Krümmer mit den gleichen langen Rohren. FP: 65,-€ plus Versand oder Abholung
  • RS Krümmer schwarz beschichtet - Ähnliche Themen
  • Titan Krümmer
