Krümmermutter lösen
Diskutiere Krümmermutter lösen im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, wollte an der R 80 Gs die rechte Überwurfmutter vom Krümmer lösen. Ging einige Umdrehungen dann war Schluss. Wieder festziehen ging auch...
Eicherfahrer
Ketzin
R 1150 Gs Gespann
wollte an der R 80 Gs die rechte Überwurfmutter vom Krümmer lösen. Ging einige Umdrehungen dann war Schluss. Wieder festziehen ging auch nicht. Der Krümmer sitzt lose in der Mutter. Habe den Spezialschlüssel will kein noch längeres Rohr verwenden. Was soll ich tun?
Uwe
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
Hi Uwe,
Mein Tipp:
Meissel die Mutter auf.
Mit dem Meißel trennt du die Mutter durch und rettest mit Glück das Gewinde im Kopf.
Mit einer Gewindefeile kannst du danach das Gewinde wieder schön machen.
Eicherfahrer
Ketzin
R 1150 Gs Gespann
Danke, für den Tipp. Habe die Mutter aufgemeißelt aber das Gewinde wird wohl nicht mehr zu retten sein. Mal sehen wie es weitergeht. Wie kann man sowas bauen, nennt sich wohl deutsche Ingenieurskunst. Hätte mal lieber bei MZ bleiben sollen, da gabs sowas nicht.
gsnorbert
gsnorbert
Naja….. bestimmt mehr als 40 Jahre alt und nicht gepflegt worden.
Die Muttern gehören regelmäßig geöffnet und gereinigt. Evtl. mit Keramikpaste eingesetzt und bevor man dreht besser aufgemeißelt.
Nichts für ungut…. Kann man reparieren lassen.
Krümmermutter lösen
Krümmermutter lösen - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung
    R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung: Hallo GSler Ich biete hier eine Ölkühlerverkleidung, die an Stelle des Schnabels, bei der R1100GS montiert wird. Sie befindet sich in Sehr gutem...
  • Festsitzende Schraube lösen
    Festsitzende Schraube lösen: Hallo Zusammen, Ich hätte da mal gerne ein Problemchen. Wollte gestern den Kofferhalter/Soziusfussrastenhalter lösen. Leider hab ich den...
  • USA Westküste: Hat jemand konkret eine Reise geplant?
    USA Westküste: Hat jemand konkret eine Reise geplant?: Ich bin demnächst beruflich in den USA (Westküste) - erst Seattle, dann San Francisco und LA. Ich würde gerne mit dem Mopped an der Küste...
  • Wenig los hier, oder?
    Wenig los hier, oder?: Ist hier in letzter Zeit weniger los, oder ist das ein subjektives Empfinden? Im Bereich R1250GS gibt es kaum neue Themen.
  • Anzugsdrehmoment Krümmermuttern
    Anzugsdrehmoment Krümmermuttern: Hallo, hat jemand evtl. die korrekte Drehmomentangabe der sechs Krümmermuttern (an Zylinder) für die 2022er R1250 GSA? Habe bisher etwas von 19...
  • Anzugsdrehmoment Krümmermuttern - Ähnliche Themen
