F 700 GS Kürzer als kurz
Diskutiere Kürzer als kurz im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich brauche da mal Unterstützung. meine Frau fährt eine sehr viel tiefere F700GS. Sie hat auch einen kurze Seitenständer. Leider ist der...
Rolf40HH
Pinneberg
R 1200 GS LC / F 700 GS
meine Frau fährt eine sehr viel tiefere F700GS. Sie hat auch einen kurze Seitenständer. Leider ist der nicht kurz genug (oder die Maschine einfach zu tief).
wer kann im Raum Hamburg den kurzen Seitenständer noch einmal um 2cm kürzen? BMW wollte oder konnte nicht. Derjenige soll es ja auch nicht umsonst machen - ich will in dem Fall nix für umsonst.
Der Grund für das weitere Einkürzen ist einfach.Ist die Anhalteposition erreicht, kann es passieren, je nach UntergrundBeschaffenheit, dass die Maschine nach dem Absteigen sehr wackelig steht, um man das Gefühl und die Angst hat, dass die Maschine umfällt.
wäre nett, wenn sich einer meldet.
Grüße aus dem Norden
R.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
schieb das mopped einfach mal auf 2 regalbretter unter den rädern (sind normal 16 oder 19 mm dick) und schau wie das mopped dann steht
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
klar........... überaus dummer kommentar
Gast-53774
mit den Regalbrettern finde ich gut, hatte ich bei meiner KTM zuletzt auch gemacht, dann weißte was weg muss.
und das sollte doch jede Schlosserei übernehmen können. Bei meinem "Ständer" waren es Rohre, und zur Sicherheit wurde eine Hülse mit eingeschweißt.
Ich würde mal nach Schlossereien schauen.
Grüße und viel Erfolg,
Andreas
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Absägen kannst Du ja selber, dann noch jemanden mit einem Schweißgerät ausfindig machen und dann den original "Abschluss" (auch den vorher absägen) wieder anschweißen...
Rolf40HH
Pinneberg
Moin an alle,
danke für Eure Tipps. Das mit den Brettern hatte ich schon gemacht, daher weiß ich , dass ca. 1,5-2 cm richtig was bringen. Das Problem ist nur, dass ich keinen Schlosser finde, der mir das in einem Abwasch (sägen und schweißen) für kleines Geld macht.
BMW will da nicht bei - angeblich aus Haftungsgründen (mir ehrlich gesagt auch schei.... egal). Die Schlosser, die ich gefragt habe (es waren immerhin 3), haben Mondpreise aufgerufen (bis zu 100 Euro).
Daher hatte ich die Hoffnung, dass einer aus dem Forum im Großraum Hamburg mir einen Schlosser nennen kann oder der es selbst machen kann.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
komm nach hannover und ich mach dir das für lau................. hab mommentan eh nix zu tun
R1200GS Adv. 2018
...für nen Hunni ist aber die Anfertigung einer neuen Fußplatte, neue Lackierung oder Pulverbeschichtung mit dabei?
Ich habe das gerade am Moped meiner Freundin durchexerziert, inkl. neuer Fußplatte herstellen (etwas größer) habe ich etwas über eine Stunde gebraucht (Lackierzeit netto eingerechnet).
anschinsan
anschinsan
Linz A
R 1200 GS LC 2013
Und gut aufpassen, dass der Winkel der Auflageplatte nach dem Schweißen exakt stimmt.
Ich habe das Kürzen beim Alu-Ständer der Tiger 800 meiner Frau machen lassen und obwohl es beim Schweißen gut ausgesehen hat, war danach die Auflagefläche schräg zum Untergrund und die Auflagefläche war eher ein Auflagepunkt. Musste ich mit Flex nachbearbeiten, funktioniert, ist aber immer noch nicht 100%ig gerade.
Offenbar wird durch das Kürzen der vorher richtige Winkel auch etwas verändert, anders kann ich mir das nicht erklären, (Müsste man vielleicht vorher ausrechnen, taten wir aber nicht) Beim Abschneiden der 2 cm hatten wir nur darauf geachtet, das die Schnitte parallel gemacht wurden und anschließend die beiden Flächen sorgfältig wieder gerade angeschweißt. (Eben damit sich kein Winkel ändert) (der Schweißer verstand sein Handwerk!)
R1200GS Adv. 2018
...ich habe den Ständer demontiert, gekürzt, Fußplatte hergestellt, zwei Heftpunkte gesetzt, wieder ans Moped, ein paar vorsichtige Hammerschläge, demontieren, verschweißen, nochmal kurz ans Moped zum prüfen, lackieren, nächsten Tag wieder anbauen.
Alternativ würde ich den ganzen Vorgang am Moped machen, geht auch.
anschinsan
anschinsan
Linz A
R 1200 GS LC 2013
Grundsätzlich würde ich das bei Wiederholung auch so handhaben
Ist aber
a.) bei Stahl einfacher mit der Hefterei und Biegerei und
b.) war das ein Freundschaftsdienst in einer Lehrwerkstätte (Meister hat geschweißt) eines Großbetriebes, da ging nix mit "am Moped schweißen" ;-)
Rolf40HH
Pinneberg
Moin, nochmals danke an Euch.
@kuhschrauber: du hast eine PN
sollte jemand für den Raum Hamburg noch Infos für einen guten Schlosser haben wäre ich echt dankbar.
Schneiden und Schweißen überlass ich gerne dem Profi, lacken kann ich selbst.
Kürzer als kurz
Kürzer als kurz - Ähnliche Themen
  • PeakDesign Qi Lader "stirbt" nach kurzer Zeit
    PeakDesign Qi Lader "stirbt" nach kurzer Zeit: Hallo ich hab meine drei Motorräder (BMW R100GS, Harley BJ 1970 und BMW F900GS) mit dem PeakDesign Qi Lader bestückt. Auf der R100 und der Harley...
  • Biete Sonstiges OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, etwa halber Neupreis!
    OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, etwa halber Neupreis!: Angebot: 1 x (geprüfte) originale Osram NIGHT BREAKER H4-LED Smart, in gebrauchtem Zustand (H4 Fahr-, Fernlicht; in der geöffneten...
  • Erledigt OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, etwa halber Neupreis!
  • Erledigt OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, ~ halber Neupreis!
    OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, ~ halber Neupreis!: Angebot: 1 x (geprüfte) originale Osram NIGHT BREAKER H4-LED Smart, in gebrauchtem Zustand (H4 Fahr-, Fernlicht; in der geöffneten...
  • Biete Bekleidung Modeka Taran, Textilkombi, 4 XL Jacke / 4 XL kurz Hose
    Modeka Taran, Textilkombi, 4 XL Jacke / 4 XL kurz Hose: Verkaufe meine ca. 2 Jahre alte Textilkombi von Modeka, Modell Taran in 4 XL - Jacke und 4XL Kurz - Hose Normaler gebrauchter Zustand, keine...
  • Modeka Taran, Textilkombi, 4 XL Jacke / 4 XL kurz Hose - Ähnliche Themen
