Kunststoffschienen des Steuerkettenspanners
Diskutiere Kunststoffschienen des Steuerkettenspanners im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Frage an die Schrauber und Techniker: Können die Kunststoffschienen des Steuerkettenspanners nach dem Entfernen des Zylinderkopfes einfach...
Gast36141
Hallo!
Frage an die Schrauber und Techniker: Können die Kunststoffschienen des Steuerkettenspanners nach dem Entfernen des Zylinderkopfes einfach ausgebaut werden?
Grüße Sprint
was ist gefragt??
TÜ oder LC ??
marenz3518
84434 Kirchberg
R1200GS LC 2015
Ich habe gerade mal nachgeschaut, das Getriebe und Teile des Primärtriebs müssen raus, um an die unteren Lagerschrauben der Kettenschienen zu kommen.
ganz deiner meinung ...
ich sah nur die TÜ im profil des fragestellers, daher mein einwurf.
Gast36141
Hallo!
Ich meinte natürlich die LC. Bevor ich mir eine zulege, hätte ich gerne diesen Punkt geklärt. Zumal das Teil verschleißfreudig sein soll.
Grüße Sprint
Gast36141
Wenn das auf dem Bild von Holger der rechte Zyl ist, dann müsste die obere Schiene nach innen gezogen werden?? Sehe ich das richtig?
Ich finde leider das Schnittmodell nicht mehr, da sieht man vielleicht mehr?
Grüße Sprint
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Grüße Sprint
Ja, das ist der rechte Zylinder - von hinten aufgeschnitten. Die obere Schiene dürfte frei werden, wenn Kopf und Kopfdichtung entfernt wurden.
Hier ist das ganze Foto:
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Nee, die obere Schiene muss entfernt werden, um Kopfdichtung zu wechseln.
Kardan
Berlin/Brandenburg
Wenn man den Kopf abnehmen möchte, muss eh vorher das Kettenrad vom Nockenwellenantrieb gelöst und von der Welle gezogen werden, damit die Kette abgenommen werden kann. Dann müsste einem die obere Schiene eigentlich schon entgegen fallen, wenn die Kopfdichtung ab ist.
Kardan
Berlin/Brandenburg
Hier noch der gleiche Zylinder von der Seite (Ventiltrieb):
Das sind leider nur Handyfotos, sehr schwierig korrekt zu fokussieren...
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Und so im ETK (die untere ist nicht aufgeführt)
Gast36141
Ok, die obere Gleitschiene kann dann einfach gezogen werden?
Und wie ist die untere gelagert, bzw. geführt?
Grüße Sprint
marenz3518
84434 Kirchberg
R1200GS LC 2015
Die Kettenschienen können nicht einfach so aus dem Kettenschacht von der Zylinderseite aus gezogen werden. Ich habe es gestern schon mal geschrieben, 3 der 4 Kettenschienen sind über Bundschrauben am KGH getriebeseitig verschraubt. Dazu muss das Getriebe raus und Teile des Primärtriebs müssen entfernt werden. Ich würde euch gerne ein Bildchen zeigen, leider darf ich das nicht.
marenz3518
84434 Kirchberg
R1200GS LC 2015
Kleiner Nachtrag:
ein Bildchen aus der Ersatzteilübersicht von leebmann24.de zeigt den Steuertrieb.
Position 3 (Bundschraube im roter Kreis) ist nur nach Demontage von Getriebe und Primarzahnrad auf der KW zugänglich.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich muss ja mal ehrlich sagen, dass ich mir bei einem Mopedkauf schon über alles mögliche den Kopf zerbrochen habe, aber über soetwas noch nie. Ich glaube nicht, dass Du bei jeder 2. Inspektion diese Kunststoffschienen austauschen musst, denn dass wäre hier schon hochgekocht. Wenn Du es dann selbst machen willst, denn danach sieht es aus, ist doch auch egal, ob es 1 oder 2 Tage dauert. Irgendwie finde ich diese ganze Diskussion lächerlich.
Gehen wird es. Zur Not müssen halt beide Zylinder runter. Aber selbst das, ist doch bei einem Boxer ein Lacher.
Gruß,
maxquer
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ok, ich habe mir gerade nocheinmal die Animation im Internet angeschaut, die Zylinder der LC sind scheinbar Bestandteil des vertikal geteilten Gehäuses. Die Zylinder kann man in dem Fall natürlich nicht einfach abziehen. Aber irgendein D.ödel hat es ja auch zusammengebaut, insofern kann das auch jeder andere D.ödel mit ein wenig technischem Verständnis.
Das war bisher immer meine Vorgehensweise bei solchen Sachen. Ich habe damit auch immer auf der richtigen Seite gelegen.:cool:
Ich würde mir auf jeden Fall über so eine Kleinigkeit keine grauen Haare wachsen lassen.
Gruß,
maxquer
Rika
Northern Odenforest near Mikeltown City
ST,HP2 und S. Die 12er Luft/Ölgekühlten Boxer halt
Larsi hat recht !
Die LC Boxer zu schrauben ist eine mittlere Katastrophe.
Es wurde einfach null Wert auf Zugänglichkeit gelegt.
Der Einheitsguß von Gehäuse und Zylinder ist nur in der Herstellung billig, bei Reparaturen laufen dann aber richtig die Arbeitsstunden.
Die Gleitschienen sind nur ein Beispiel, z.B. die Kolben können NUR nach oben raus. Dazu muss man den Kolbenbolzen in UT mit Spezialwerkzeug entsichern und rausziehen....auch vorher das Getriebe wech.
Für mich ist das keine Kleinigkeit
Wenn mir soo die Laune genommen wird, mein Mopped selber zu schrauben, dann wird es einfach nicht MEIN Mopped.
Grämt mich auch nicht, die LC Boxer werden Jahre brauchen, um das Tunings-Potential der DOHC zu erreichen....wenn überhaupt :tongue:
Kunststoffschienen des Steuerkettenspanners - Ähnliche Themen
  • Steuerkettenspanner aus - einbauen
    Steuerkettenspanner aus - einbauen: Hallo zusammen erstmal Frohes Neues . Nach zwei drei Jahren auf anderen Mopeds bin ich wieder ( seit einer Woche )glücklicher Besitzer einer...
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???)
    Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???): Hallo Folgendes Problem. Wenn mein Motor warm ist das rasselt es. Es ist ein ähnliches oder das selbe Rasseln wie ich es habe wenn ich den...
  • Erledigt Suche gebrauchten Steuerkettenspanner R1250GS Baujahr 20-23
    Suche gebrauchten Steuerkettenspanner R1250GS Baujahr 20-23: Hallo, suche gebrauchten Steuerkettenspanner ab Baujahr 20 bis 23. Es müßten ja noch viele im Umlauf sein aus Umrüstungen von linken Zylinder auf...
  • Biete R 1200 GS LC Steuerkettenspanner 11317108586
    Steuerkettenspanner 11317108586: Hallo , biete hier einen ( den neuen längeren ) Steuerkettenspanner mit Schlüsselweite 19 mm BMW Nummer : 11317108586 für die R 1200 GS LC an . (...
  • Steuerkettenspanner die 1000.... und Temp. Probleme
    Steuerkettenspanner die 1000.... und Temp. Probleme: Servus, ich bin gerade bei meiner GS fit zu machen nach den Bosnien Trip. Da ich schon länger ein Klackern habe und ich das Gefühl habe das mein...
  • Steuerkettenspanner die 1000.... und Temp. Probleme - Ähnliche Themen
