Countrybiker
ein loch ist kein ventil ..durch das Ventil kann der Koffer sich an Luftdruck
ein loch ist kein ventil ..Gibt es diese Ventile zum nachrüsten?
löcher kann man mit der bohrmaschine machen - zum nachrüsten einfach 2 löcher bohren und ins obere ein kleines plastikstück anschrauben, sodass das untere abgedeckt wird ..
...also meine Koffer mit ner Milchdose vergleichen - mit ner Bierbüchse wär ja noch gegangen. Die Vorschläge wie BMW auf Kundenwünsche eingeht und auch in Zukunft vor hat quasi auf Vorrat in die Koffer hinein zu kommunizieren sind schon sehr antizipativ.Hi,
durch das Ventil kann der Koffer sich an Luftdruck-, d.h. an Höhenunterschiede anpassen; wenn's mal "rauf" geht, lässt es die sich mit Abnahme des Außendrucks im Inneren des Koffers ausdehnende Luft ab, wenn's dann wieder "runter" geht, lässt es Luft rein.
Wer schon mal luftdicht im Tiefland verschlossene Milchdosen in z.B. 4000m Höhe aufgemacht und sich dann über das sofortige Herausschießen des Inhaltes geärgert hat; oder wer andererseits schon mal luftdichte Behälter in dieser Höhe verschlossen und dann geflucht hat, weil er sie im Tiefland nur mit ziemlicher Gewalt wieder öffnen konnte, weiß solche Ventile zu schätzen.
Ist mir alles schon zwischen "unten" und "oben" in den Anden Ecuador's passiert.
Meine sehr dicht schließenden Kamera-Koffer (Peli Case) haben aus eben diesem Grunde eine mit einem O-Ring dichtende, aber je nach Bedarf wieder zu öffnende Schraube im Kofferboden.
Mit Gruß,
Doc![]()
Lediglich nur um auch alles versucht zu haben: Versuch doch beim nächsten mal die Koffer aus anderem Grunde zu öffnen - wegen Verifizierung mein ich.Als ich bei Ankunft am Hotel in den franz. Alpen die Koffer zur entnahme der Taschen aufmachen wollte mußte ich feststellen das der eine nicht aufging. Erst mit einem 50 Cent Stück das ich zwischen Deckel und Koffer stecken und drehen konnte ging der Koffer mit einem Bufffffff(Luft strömte in den Koffer) auf.
Home | Touratech AG
oh, oh, oh, so manch einer sieht es eng weil ers mögen würde, bekommt es aber nie - deswegen (oder warum auch immer) wollen alle immer eine weiten Horizont.@ nobbe re "ein loch ist kein ventil":
Ja, ja - hatte erst "Ventil" in Anführungszeichen geschrieben, dann aber UNÜBERLEGT geändert.
Muß man doch nicht gleich so eng sehen…
Gruß,
Doc![]()
..seit meiner ersten BMW mit Koffern hab ich mich auch schon oft gewaschen - ich kann das alles nur bestätigen: gesundheitlich, familiär, im Freundeskreis - alles ok!!Keine Ahnung, sind meine ersten Orginal BMW ALUKOFFER und nach dem Waschen waren beide als Aqua Dingsbumms zu gebrauchen....
