Kupplung Getriebe Schaden
Diskutiere Kupplung Getriebe Schaden im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; R1200GS Bj 2005 100000 km Hallo, ich benötigt mal euere Einschätzung. Ich bin vor zwei Tagen mit meiner Gs in den Ardennen unterwegs gewesen...
Wer kann analysieren
    1
  • Umfrage geschlossen .
P
Palmen
Düren
R1200GS
Hallo, ich benötigt mal euere Einschätzung. Ich bin vor zwei Tagen mit meiner Gs in den Ardennen unterwegs gewesen. Mitten im Berg bei ca 4000 UMin hatte ich keine Kupplungskontakt mehr. Leerlauf. Ich habe versucht einen anderen Gang einzulegen. Nichts sie fing an zu qualmen. Sofort ausgemacht. Wenn ich jetzt das Hinterrad drehen ohne Kupplung rasselt es mit Kupplungshebel gezogen rasselt es noch mehr. Was kann der Schaden sein? Danke für eure Hilfe DLzG
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Wenn du das Rad mit eingelegtem Gang drehen kannst, ist entweder das Getriebe oder der Endantrieb im Eimer.
hdo
hdo
Mal auf dem Mittelständer das Rad hin u. her bewegen- wenn sich dabei die Gänge nicht schalten lassen, ist das Getriebe defekt.
P
Palmen
Düren
R1200GS
Danke werde es probieren
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
Servus Palmen,
wenn du das Hinterrad bei eingelegtem Gang drehen kannst, könnte auch die Verzahnung Kupplung-Getriebeeingangswelle (war ab und zu das Problem bei frühen Baujahren der 1150er) kaputt sein.
Kannste alles hier nachlesen ;) :
Verdacht auf Getriebeschaden - Vorgehensweise?
Verzahnung Getriebeingangswelle/Kupplung
So oder so muss aber (in wie weit das auf die 1200er auch zu trifft, kann ich leider nicht beantworten) zumindest der Anlasser (bezogen auf die 1150er) raus, um Gewissheit zu haben ;)
Viel Erfolg,
Jonas
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Könnte sein das sich die Verzahnung von der Kupplungsscheibe und der Getriebeantriebswelle verabschiedet haben.
Kupplung Getriebe Schaden - Ähnliche Themen
  • Schaltung hakt
    Schaltung hakt: Hallo Zusammen An meiner R 1200 GS Ralley (Bj. 2017 mit ca. 70.000km) habe ich folgendes Phänomen. Wenn ich beim Beschleunigen normal...
  • Schaltprobleme GS 1200 bj 07
    Schaltprobleme GS 1200 bj 07: Hallo in die Runde. Heute wollte ich mit meiner gs ne runde fahren und musste Feststellen, dass Sie trotz gezogenen Kupplung immer noch Vortrieb...
  • Erledigt BMW Boxer: Motor - Kupplung - Getriebe - Kardan: Mo... | Buch | Zustand sehr gut 25 € inkl.
    BMW Boxer: Motor - Kupplung - Getriebe - Kardan: Mo... | Buch | Zustand sehr gut 25 € inkl.: Biete diese Reparaturanleitung inklusive Versand für 25 Euro an. Zustand sehr gut. Seitlich geringe Spuren vom Blättern, aber wirklich nur...
  • Getriebe Spezialisten! Gibt es unterschiedliche WEDIs fuer Getriebe/Kupplung?
    Getriebe Spezialisten! Gibt es unterschiedliche WEDIs fuer Getriebe/Kupplung?: Beim Einbau einer neuen Kupplung habe ich die Wellendichtringe in beide Richtungen - Motor/Kupplung (die 2 grossen) und Kupplung/Getriebe -...
  • Verzahnung Getriebe/Kupplung zur Info
    Verzahnung Getriebe/Kupplung zur Info: Hallo, nur so ein paar Eindrücke nach 115tkm. Ich denke richtig weit wäre ich damit nicht mehr gekommen ;-(. Jetzt habe ich von Roth eine...
  • Verzahnung Getriebe/Kupplung zur Info - Ähnliche Themen
  • Schaltung hakt
