Kupplung überholen!
Diskutiere Kupplung überholen! im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Im Zuge der Komplettüberholung meiner R 100 GS `88 hab ich ne Frage bzgl. der Kupplung. Meine neue Kuh hat erst sage und...
GS-Tobi
GS-Tobi
Hallo zusammen!
bzgl. der Kupplung.
Meine neue Kuh hat erst sage und schreibe 36tkm aufm Buckel.
Ich habe die Kupplung noch am Motor befestigt frei vor mir.
Nun meine Frage:
Sollte ich diese vielleicht bei dieser Gelegenheit gleich tauschen?
Die Fakten: Die Q wurde von einem der Vorbesitzer im Gelände bewegt, das
bedeutet doch, erhöhter Kupplungsverschleiss, oder irre ich mich?
Hab da noch keine Erfahrung.
Es gibt doch bestimmt einen Richtwert, nach dem die Kupplungsscheibe
spätestens getauscht werden sollte!
In der Suche hab ich nix gefunden, im BMW-Werkstattbuch auch nicht.
Meine Zweite Frage:
Sollte der Dichtring der Kurbelwelle am Motor, welcher dafür verant-
wortlich ist, dass die Kupplung verölt, auch gleich getauscht werden (Gehäuse um die Kupplung war leicht verölt)?
Ist der teuer?
Gibt es eine Neuauflage der schlechten originalen Dichtringe, sind
die besser?
Für die Überholung des ganzen hab ich meinen Spitzenmechaniker zur
Hand! Der macht mir das sicher günstiger als JEDE Werkstatt!
Was soll ich tun?
Mfg,
Tobias:)
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
R1200 GS mit Kalich-Schwenker, R80GS Basic
lass so...
Hallo Tobias,
wenn die Kupplung hin ist, dann merkst du das früh genug.
Meine Q (Bj.'88) hat jetzt gut 70.000 Km drauf und davon sehr viel Gelände.
Das die Kupplung dort mehr leiden soll als auf der Strasse ist Quatsch. Der Unterschied zur Strasse ist, dass man sich mehr in den ersten beiden Gängen befindet als in den oberen dreien.
Einen Siri würde ich auch nur tauschen, wenn du sicher bist, dass er leckt.
Mach die Karre zu und freue dich über den guten Zustand :D
GS-Tobi
GS-Tobi
Hallo Gaucho,
genau das wollte ich hören:D:)!
Mfg,
Tobias
SWT-SPORTS
SWT-SPORTS
Üchtelhausen bei Schweinfurt
BMW R 100 GS PD und BMW R 80 GS Light + Hardenduro
Kupplung überholen
Egal, was Deine Kupplung gerade macht, das wechseln der Kupplungsscheibe ist für einen 2-Ventilfahrer ja sowieso kein Problem.
Wenn die Kupplung einmal hinüber ist, dann kann ich aus eigener Erfahrung nur eine Sinterkupplung empfehlen. Es gibt wenig, was das Wort Wartungsfrei so genau definiert.
Gruß Manuel Schad
SWT-SPORTS.de
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
Hallo Manuel,
was die Wartungsfreiheit einer Sinterkupplung angeht gebe ich dir absolut Recht, aber das Kuppeln ist dann nicht mehr ganz so weich wie mit der Originalen. Man muss sich erstmal dran gewöhnen :rolleyes:
Wenn meine mal hin ist, werde ich aber auch eine Sinter einsetzten.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ach ja und die Sinterkupplung, wie abgebildet, kommt von TRW Lucas, ist Made in Germany und kostet die Hälfte von dem TT-Teil
Tiger
duneseeker
Norddt. Tiefebene
R80GS '94
Kupplung
Über 82 tkm und seit über 60 tkm immer wieder offroad, mehr als viele unseren Vierteltonnern zutrauen: immer noch die erste Kupplung und kein Schwächeln.
Motor- und Getriebesimmerring wurden meiner Q je so um 50 tkm herum getauscht.
Kupplung überholen!
Kupplung überholen! - Ähnliche Themen
  • ASA Kupplung bei langem Stopp in D
    ASA Kupplung bei langem Stopp in D: Hallo in die Runde, Ich haben eine technische Frage (keine Bier Frage): Beim ASA Getriebe wird die Kupplung mit einem Getriebemotor betätigt. Wie...
  • Kupplung defekt?
    Kupplung defekt?: Frage an alle Technik Experten: Meine GS 1200 von 2018 habe ich nun knapp 70.000 km gefahren und seit kurzem gibt es ein komisches Geräusch beim...
  • R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange
    R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange: Hallo, ich habe einen neuen Kupplungsseil als Ersatzteil und vor meinem nächsten längeren Ausflug habe ich mich entschieden diesen neuen Seil...
  • Defekt von Kupplung/Getriebe
    Defekt von Kupplung/Getriebe: Ich habe meine GS 1300 ADV, 08/25, Laufleistung ca 6000 Km, gestern beim Händler abgegeben. Es gibt Geräusche im Bereich Kupplung/Getriebe...
  • Erledigt R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.
    R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.: EZ: 04/2024 Laufleistung: 13.900KM Werksgarantie bis 04/2027! Letzte Wartung: 03/2026 inklusive neuer Reifen ( 831 € ) Der Motor ( Getriebe &...
  • R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt. - Ähnliche Themen
  • Kupplung defekt?
