Kupplung
Diskutiere Kupplung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; So jetzt hat es mich auch erwischt. Kupplung bei 86tkm. Letztes Jahr HAG, dann bissal ABS probleme und jetzt gleich die schlimmste Arbeit. Welche...
DonOdo
DonOdo
Kupplung bei 86tkm.
Welche Tipps und Erfahrungen haben die Wechsler für mich?
Werd sie selber wechseln.
Danke schön mal in voraus
Thomas2509
Thomas2509
Am Rande des Schwarzwalds
R1200GS im Club der Ü 100.000km
Viel Erfolg. Habe das auch schon durch und an sich ist der Wechsel einfach. Mache Dir am besten Bilder beim Ausbau von den Kabeln und Leitungen. Etwas tricky fand ich die Verlegung der Tankentlüftung, da ich davon keine Fotos hatte.
DonOdo
DonOdo
Ja,nach dem Anlasser Ausbau hab ich die Sauce schon gesehen.Links ist sie soweit fertig.Jetzt noch rechts alle Stecker ab , Kupplungsleitung und ABS Leitung hinten . Für heute reichts
Gast-4125
Oh mein Gott! Das sieht echt schlimm aus und bereitet mir einen fühlbaren Schmerz!
Viele Erfolg beim Wechseln und Dankr für die Fotos!
Frage: Steht der Rest sicher und fest? Das sieht etwas wackelig aus....
Jörg
DonOdo
DonOdo
Ja wackelt nichts.Der Motor hat ne tiefen Schwerpunkt.Alles gut Daaaaanke.
Morgen kommt das Getriebe weg.
Beim ersten Mal tut es angeblich weh hahahha
DonOdo
DonOdo
Stimmt,nur von der rechten Seite unterhalb ist vom Rahmen eine einzelne Schraube zum Getriebe.Die hatte es in sich
DonOdo
DonOdo
Hatte sie nicht gesehen,die 4 Rahmen schrauben ab gemacht und auf einmal ging nichts mehr auseinander. War echt gut versteckt
DonOdo
DonOdo
Ich denk mal durch den defekten Simmering ist der Ölaustritt gekommen.Getriebe mit wenig Öl ist nie gut.Bin am Stück 960km gefahren,danach hatte ich dieses komische Geräusch und Geruch von der Kupplung. Werd morgen das Getriebe zerlegen um zu sehen welches Lager defekt ist Weil mir die Welle viel zuviel Spiel hat
DonOdo
DonOdo
Update! Lagerschaden an der Getriebeeingangswelle. Das war's. Für ne 2006er wo auch das ABS anfällig ist.Lohnt es sich nicht mehr zu investieren.
Hab von der GS echt die Schnauze voll.
DonOdo
DonOdo
Späne liegen drin,aber konnte noch deren Ursprung nicht feststellen.Hab ein gebrauchtes Getriebe gefunden.Werde dieses einbauen und gut ist.
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Mach mal bitte fotos und stell sie rein is ganz interessant mal zu sehen die schadensbilder
DonOdo
DonOdo
Nach der Arbeit stell ich welche rein,kein Thema
Kupplung
Kupplung - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!
    BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!: Hallo, biete eine neue originale BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für die Kupplung an. Teile-Nr.: 21212333022 Passend für verschiedene...
  • ASA Kupplung bei langem Stopp in D
    ASA Kupplung bei langem Stopp in D: Hallo in die Runde, Ich haben eine technische Frage (keine Bier Frage): Beim ASA Getriebe wird die Kupplung mit einem Getriebemotor betätigt. Wie...
  • Kupplung defekt?
    Kupplung defekt?: Frage an alle Technik Experten: Meine GS 1200 von 2018 habe ich nun knapp 70.000 km gefahren und seit kurzem gibt es ein komisches Geräusch beim...
  • R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange
    R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange: Hallo, ich habe einen neuen Kupplungsseil als Ersatzteil und vor meinem nächsten längeren Ausflug habe ich mich entschieden diesen neuen Seil...
  • Defekt von Kupplung/Getriebe
    Defekt von Kupplung/Getriebe: Ich habe meine GS 1300 ADV, 08/25, Laufleistung ca 6000 Km, gestern beim Händler abgegeben. Es gibt Geräusche im Bereich Kupplung/Getriebe...
  • Defekt von Kupplung/Getriebe - Ähnliche Themen
  • Kupplung defekt?
