Kupplung
Diskutiere Kupplung im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hei zusammen Wollte gerade losfahren um die Saison zu eröffnen und dann... Das Motorrad ist angesprungen wie immer, aber als ich dann im Leerlauf...
mimawag
mimawag
Vestby, Norwegen
R1200 GSA Bj 2011
Hei zusammen
Das Motorrad ist angesprungen wie immer, aber als ich dann im Leerlauf mehr Gas gegeben hab gabs ein unangenehmes Geräusch. Zuerst habe ich gedacht ein Zylinder ist nicht richtig geschmiert aber es ist glaube ich eher ein Fehler an oder mit der Kupplung.
Wenn ich also im Leerlauf Gas gebe und das Geräusch kommt verschwindet es wenn ich die Kupplung ziehe.
Kennt jemand das Problem?
Gehe raus und schau mal selber aber wenn jemand da einen Tip hat bin ich dankbar.
Viele Gruesse aus dem Nørden
Gast 7673
das
können viele Ursachen sein.
Kriegst Du einen Gang eingelegt?
mimawag
mimawag
Vestby, Norwegen
R1200 GSA Bj 2011
Hei
Gang einlegen ist kein Problem. Werde das nochmal genauer anschauen um vielleicht ne bessere Beschreibung geben zu können.
Ingmar
Ingmar
Hej,
ist natürlich eigentlich nur ein Raten aus der Ferne.
Aber es könnte leider auch das Getriebe sein.
Ingmar
Gast 7673
Hej,
Ingmar
Klingt jedenfalls nach Lager (die Beschreibung) . Ich dachte an klebende Kupplungsscheibe (isses ja wohl nich).
Ausrücklager ? Also das auf der Druckstange im Getriebe !
P
platinus
Getriebelager Hauptwelle,am besten kpl. neu lagern.Am 2v Boxer kein aufwand.
mimawag
mimawag
Vestby, Norwegen
R1200 GSA Bj 2011
Hei und danke für die Antworten
Gänge einlegen geht ohne Probleme. Wenn ich im Lerrlauf hochdrehe fängt das Hinterrad irgendwann an sich mitzudrehen. Im 1ten und 2ten Gang lauft sie ganz normal. Wenn ich sie im Leerlauf hochdrehe und das Hinterrad anfängt mitzudrehen hört das durch Kupplung ziehen auf.
Habe fast keine Ahnung von Motoren aber bin bereit zum schrauben :-)
Kupplung
Kupplung - Ähnliche Themen
  • Kupplung druckverlust
    Kupplung druckverlust: Hallo Zusammen habe eine K25 Jg. 2011 welche beim fahren immer wieder die Kupplung weich wird. ( kein Druck mehr am Hebel. Besonders bei fahrten...
  • Kosten für neue Kupplung
    Kosten für neue Kupplung: Wollte mal nachfragen was Ihr denn so für Kupplungstausch bei der 1150er zahlt? Ich habe in den letzten 2 Jahrzehnten immer alles selber gemacht...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Verkaufe R 1200 GS Adventure k25 – umfangreicher Touratech-Fernreiseumbau
    Verkaufe R 1200 GS Adventure k25 – umfangreicher Touratech-Fernreiseumbau: Fahrzeugdaten BMW R 1200 GS Adventure k25 Erstzulassung: 08.02.2008 Kilometerstand: 68.000 km Leistung: 98 PS (72 kW) Farbe: Weiß Unfallfrei...
  • R1250 GSA Kupplung
    R1250 GSA Kupplung: Moin in die Runde Seit neuestem steigt bei schnellem aufdrehen des Gashahns zuerst die Drehzahl und dann die Beschleunigung. Baujahr 2020 und...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!
    BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!: Hallo, biete eine neue originale BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für die Kupplung an. Teile-Nr.: 21212333022 Passend für verschiedene...
  • BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle! - Ähnliche Themen
