Kupplungs/Simmeringwechsel R1100GS
Diskutiere Kupplungs/Simmeringwechsel R1100GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; mien Vadder hat mir immer auf die Finger gekloppt, wenn ich die Schraubendreher als Meißel verwendet hab .... grins
Frosch'n
Frosch'n
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Achja: Was muss ich auf die Welle schmieren? Da ist ja irgend so eine weiße Speziapaste angegeben. Tuts auch einfach MoS2-Fett?
FP91
verzahnung der getriebeeingangswelle in reibscheibe
Frosch'n
Frosch'n
Habe da Cu-Paste genommen mit guten Erfahrungen
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Holzkeil hat bei mir nicht funktioniert, ich habe einen Metallwinkel zurechtgebogen, den konnte ich auch später beim Festziehen mit Drehmoment wieder benutzen.
Die größten Probleme hatte ich beim Eintreiben des neuen Dichtrings mit Bierdose, altem Wedi-Ring und Holzhammer. Es hat schließlich geklappt, aber beim nächsten Mal würde ich mir Hilfe holen.
Da bei mir der Neutralschalter oft zeitversetzt reagierte, habe ich ihn gleich mit getauscht, ebenso habe ich die Kupplungsstange mit Filzring verbaut. Ich glaube aber, auf den Austausch der Stange kann man verzichten, würde ich nicht mehr machen.
Zwei Jahre vorher habe ich die Kupplung erneuert (Lucas), auch nur die Reibscheibe, da der Rest in Ordnung war.
Es ist gut, wenn man jemanden fragen kann, dafür ist das Forum einfach super! Nur Mut.
Frosch'n
Frosch'n
wer beantwortet eigentlich die Fragen wenn man als Fachschrauber mal ne Fräge frägt .... tja .... leider geloost, weil die Fragen die kommen sind so spezifisch das das noch niemand gehabt hat .... jaja kenne ich schon ... "haben wir noch nie gehört/gesehen etc" lach
FP91
Tüüüdelüüü! Da hab ich aj schon vieeel schlimmeres erlebt - hätte nicht gedacht, dass es so easy ist.
Das war ja einfacher als gedacht, dachte ich bräuchte echt 'ne zweite Person. Hab so 2,5 Std. zum zerlegen gebraucht - bis dahin problemlos. Hab einfach ein paar mehr Führungsbolzen verwendet (glaub 4Stk., hatte noch 'ne Kiste M8x100) und dann ein paar Stück Holz unter gelegt. Bis auf ein vergnaddeltes Gewinde an der rechten Fußrastenplatte keine defekten Gewinde (*freu*). Probleme gabs dann beim Gegenhalten zum lösen der dicken Bolzen.
Habs dann so gelöst:
1. 17er FLANKENGREIFENDE Nuss genommen, davon ca. 2mm abgedreht, sodass sie keine "Aufsetzfase" mehr hat. Normale Nüsse sind bei mir abgerutscht, da die Schraubenköpfe flacher als normale sind
2. Blockieren über den Zahnkranz ging nicht, also habe ich die aufgesetzten/aufgenieteten Halter dafür missbraucht
3. 1m Rohr als Verlängerung auf den Knebel geschoben -> dürften weit über 100nm gewesen sein, die die Schrauben hatten.
Leider hat der Vorbesitzer ein Stück aus dem Luffikasten gebrochen und nur billig mit Tape geklebt, scheinbar wurde das Fahrzeug bereits schonmal soweit zerlegt. Die Kupplungsscheibe hat exakt 5mm, war noch nicht verölt und original BMW. Die Stahlfassung hat leichte Verfärbungen an jeweils 2-3 Stellen, da aber die Kupplung noch top gepackt hat mache ich mir da keine Sorgen. Getriebesimmering is dicht.
Aaaalso neue Fragen:
1. Wie dick ist die Reibscheibe NEU ? Kann ich die mit 5mm nochmal verbauen, oder sollte ich meine neue Lucas nehmen?
2. Hat irgendwer noch einen Luffikasten rumfliegen? Sonst frag ich morgen mal den Mirko Schiers oder schweiß ein Stück aus einem anderen ein.
3. Was ist das hier für eine abgedeckte Öffnung? Getriebeentlüftung? Siehe Bild unten, zwischen den Aufnahmen für den Battariekasten!
1
1100erR
Hi FP 91
Kupplungsscheibe hat neu 5,5mm verschleißgrenze liegt bei 4,5mm also ist deine bei der hälfte angekommen.
Gruß Jürgen
FP91
Ist aber normal, dass da ein Blindstopfen drauf ist, oder?
Hab grad 'nen NEUEN Luffikasten aufgetrieben, 15€, da kann man echt nix sagen.
P.S.: Das hieße ja ca. 120.000km mit einer Kupplung. Ist das realilstisch? Aktuelle Laufleistung exakt 61.100km
ja, der stopfen muss da drauf.
der preis für den kasten ist klasse, dafür hätte ich meinen 2ten nicht hergeben wollen.
Frosch'n
Frosch'n
meine Kupplung hat 223.000 runter ..... nein ich mach mir keine Sorgen
ist kein Blindstopfen .... er hat ne Entlüftung .... ist das gleiche System wie auf dem HAG
Frosch'n
Frosch'n
konnte mich gar nicht satt sehen an der Holzscheithebebühne .... grins .... wird wenigstens nicht undicht .... haha
FP91
Na man muss sich schon zu helfen wissen *gg* Ich glaub fürn Einbau häng ichs aber in nen Kettenzug.
Danke für die Spezialwerkzeuge! Ich stell mich dann morgen mal an die Bank ;)
Frosch'n
Frosch'n
" Ich bin der Dreher eilig und was ich nich dreh das feil ich ..." haha ... fein das es noch echte Mechaniker gibt im Forum .... werden immer seltener
L
locke1
ja der Flo eiert nich lange rum, einfach angepacht nich lang gejammert und fertig gemacht!
Hut ab Flo
Gruß Bernd
TAZE
TAZE
R 1100 GS '98
Moinsen, habe letztes Jahr die ölresitente sieben... Kupplungs Reibscheibe
beim Kupplungstausch gewählt..... :cool:Hoch zufrieden !
Die Mitnehmer scheiben würde ich unbedingt mit tauschen, meine waren bereits untermaßig, alles was mir gebraucht
Angeboten worden war auch.
Bedenke: Der nutzbare Teil der Reibscheibe sind nur wenige Millimeter, sparen:rolleyes: am falschen Ende lohnt bei dem Aufwand nicht.
Frosch'n
Frosch'n
und löppt .... mache mir Sorgen das du tatsächlich fertig bist und die Q nu rennt ....
Kupplungs/Simmeringwechsel R1100GS - Ähnliche Themen
  • Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren
    Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren: Moin Leute, bin seit Mai 2025 glücklicher Fahrer einer R1200 GS LC K50. Wir sind noch in der Phase uns aneinander zu gewöhnen! Für ein "Problem"...
  • Kupplungs und Bremshebel
    Kupplungs und Bremshebel: Ich habe eine Frage . Möchte mir Kupplung und Bremshebel als reserve mitnehmen. Sind die Hebel von der 1200 Gs Wassergekühlt kompatiebel ...
  • Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung)
    Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung): Moin zusammen. Trotz anfänglicher Skepsis bin ich nun doch auf eine R 1300 GS umgestiegen. Habe sie nur wenige Kilometer fahren können, wird jetzt...
  • Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12)
    Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12): Hallo, ich habe diese Lenkererhöhung drauf, hat schon der VB montieren lassen: Die passen für mich prima. Laut Hersteller Voigt 20 mm höher, 30...
  • Erledigt GS 1300 Kupplungs u. Bremshebel
    GS 1300 Kupplungs u. Bremshebel: Suche Kupplungs u. Bremshebel für die GS 1300 aus dem Zubehör mit KBA Nr. wo der Kupplungshebel ( Druckpunkt ) näher am Lenker zum einstellen ist
  • GS 1300 Kupplungs u. Bremshebel - Ähnliche Themen
