Kupplungs/Simmeringwechsel R1100GS
Diskutiere Kupplungs/Simmeringwechsel R1100GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Jetz mach mir keen Bang.
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
ameise63
ameise63
der TÜV wird nur wach wenn da rote Lampen blinken und zappeln ! Raus damit, braucht MANN nicht......
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Warum soll er das ABS demontieren? Es funtioniert doch wieder, nachdem der Sensorabstand eingestellt und der Fehlerspeicher gelöscht wurde. Reiner Unsinn, ein funktionierendes ABS auf den Müll zu werfen.
CU
Jonni
Frosch'n
Frosch'n
oder "Back to Basik"
man kann tatsächlich -ohne- fahren und kippt nicht um :cool:
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Tom, abba wenn die Stützräder auch noch wech sind, wird es eng... Was macht das Verzinken mit dieser Tinktur? Haste von erzählt...
Frosch'n
Frosch'n
hab am WE erstmal meine Felgen gestrahlt und neu gelackt
datt Zeuch muß ich erst bestellen
Die Spiegelungen kommen vom Blitz .... Felgen astrein Swatt :cool:
FP91
Heute war Unwetter. Ratet wo ich war. Genau! BAB irgendwo zwischen Halle an der Saale und Potsdam. Innerhalb von 30sek von Furztrocken zu: Wie gebadet. In Alltagskleidung ... Jeans, Lederjacke ... Kamera im Rucksack. Mann hab ich geflucht.
Naja, nach 600km is der Simmering tatsächlich noch dicht. Ich glaub ich hab jetzt sowas wie Vertrauen.
Nur dieses penetrante Tickern von rechts nervt noch, glaub irgendwie nich, dass das nur die Drosselklappe is :-/ Rausgefallene Ventilsitze müssten schon längst gecrasht haben, oder? Ventil und Axialspiel passt .... Werd morgen mal den Steuerungsträger demontieren.
Außerdem spackt das ABS immer noch rum. Mal lüppts, mal nicht. Werd al den Anlasser zerlegen ...
L
locke1
als du hier bei mir warst, klang sie aber nicht schlecht für ihr alter und nicht irgentwie unsauber!
man(n) kann auch kaputt reparieren. dadurch das bei der 94er rechts der Zug spielfrei eingestellt werden muß, ist es fanst normal des sie wann anfängt zu klappern
Gruß Bernd
PS.: dein Adapter wartet auf dich:)
FP91
Naja, es wechselt auch. Heute wars extrem ...müsste nochmal 'nen Vergleich hören :-/ Aber ich hörs schon unterm Helm .. Heute wars so krass, dass ich mich damit eigentlich kaum noch weg traue.
P.S.:
Krieg ich den Motor mit den Bypassschrauben einseitig fetter? Rechts läuft magerer als links, wird auch deutlich zu warm nach meinem empfinden. Wenn, in welche RIchtung muss ich drehen?
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Die Bypass-Schrauben sind für die Synchro, nicht zum fetter stellen. Bitte vorher Werkstatthandbuch lesen :cool: ..
Desweiteren liefert BMW für die Abtriebswellendichtringe fast aller Modell nur noch die PTFE-Radialwellendichtringe. Der Einbau ist nicht ohne, aber scheinbar hast du alles richtig gemacht.
Vorspannen der Dichtlippe ist wichtig, sowie ein absolut trockener Einbau ohne Kontakt der Dichtlippe mit Öl. Sie läuft sich in den ersten hundert Umdrehungen des Motors ein und ist dann dicht. Dass man die Lippenposition auf eine nicht eingelaufene Stelle versetzt, scheint klar. Noch vor Kurzen gabs dafür Einschlagwerkzeuge mit 0,5mm Überstand des Dichtringes, neuerdings macht BMW wohl wieder planen Einschlag und die Lippe sitzt im kürzeren Diri woanders... Ich informiere mich jeweils beim Bestellen der Teile auf aktualisierte Serviceanweisungen seitens BMW.
FP91
Dann ist die Frage: Wie krieg ich rechts fetter? Dicht scheint alles, zieht keine Nebenluft. Zumindest behauptet der Bremsenreiniger das. Kerze ist grau, der Halter für das rechte Zündkabel leicht angeschmolzen?
Frosch'n
Frosch'n
Lambdasonde drinnen .... dann normal
FP91
Keine Lambdasonde, CO-Poti. Nur wenn ich das fetter Stelle, ist links ja ZU fett?
Frosch'n
Frosch'n
messe mal mit Zündung an wie viel mV da an liegen ... bei mir 470mV Ansatz Rehbraun
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Das CO Poti regelt die Motronic, keine einzelnen Zylinder ! Lass das Basteln, geht nur was kaputt !!
FP91
Die Feststellung hatten wir schon. Was soll man da basteln? Entweder man dreht die alte fetter, oder eben nicht. Die Frage ist, wie krieg ich nur rechts fetter?
Von wo nach wo soll ich messen, Freewayx? Also, wo lege ich die messspitzen an? Und ist es nicht egal, wie es steht? Links ist perfekt rehbraun.
Hast du schon mal die Einspritzventile gegeneinander getauscht?
Wenn damit der Fehler mit wandert, hat du einen Schuldigen.
Einstellen kann man im Grunde nur mit dem CO-Poti, aber eben nicht einseitig.
FP91
Larsi, du bist genial. Ich tausch mal. Man bin ich dämlich :-( Meld mich, wenn ich weiß obs was gebracht hat!
Frosch'n
Frosch'n
jo ... hätte ich auch so gedacht ... die Regelung ist für beide Zyl gleich nur einer ist magerer ... dann ist die Einspritzdüse marode oder sie zieht Luft auf der mageren Seite
Kupplungs/Simmeringwechsel R1100GS - Ähnliche Themen
  • ASA Kupplung bei langem Stopp in D
    ASA Kupplung bei langem Stopp in D: Hallo in die Runde, Ich haben eine technische Frage (keine Bier Frage): Beim ASA Getriebe wird die Kupplung mit einem Getriebemotor betätigt. Wie...
  • Kupplung defekt?
    Kupplung defekt?: Frage an alle Technik Experten: Meine GS 1200 von 2018 habe ich nun knapp 70.000 km gefahren und seit kurzem gibt es ein komisches Geräusch beim...
  • R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange
    R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange: Hallo, ich habe einen neuen Kupplungsseil als Ersatzteil und vor meinem nächsten längeren Ausflug habe ich mich entschieden diesen neuen Seil...
  • Defekt von Kupplung/Getriebe
    Defekt von Kupplung/Getriebe: Ich habe meine GS 1300 ADV, 08/25, Laufleistung ca 6000 Km, gestern beim Händler abgegeben. Es gibt Geräusche im Bereich Kupplung/Getriebe...
  • Erledigt R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.
    R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.: EZ: 04/2024 Laufleistung: 13.900KM Werksgarantie bis 04/2027! Letzte Wartung: 03/2026 inklusive neuer Reifen ( 831 € ) Der Motor ( Getriebe &...
  • R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt. - Ähnliche Themen
  • Kupplung defekt?
