Kupplungs- und Bremshebel: Schrauben / Bolzen
Diskutiere Kupplungs- und Bremshebel: Schrauben / Bolzen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; So, habe mich mit der Kupplungsarmatur näher beschäftigt. Ich konnte auch den Vergleich mit einer orig. Kupplungsarmatur eines Freundes...
Felorix
Felorix
Ingolstadt
R1200GS Exclusiv
So, habe mich mit der Kupplungsarmatur näher beschäftigt. Ich konnte auch den Vergleich mit einer orig. Kupplungsarmatur eines Freundes durchführen.
Die Werte in mm sind in etwa gleich, ca. 32 mm vom Kopf des Druckstiftes bis zur tiefen Stelle der Gewindeaufnahme. Ich hatte bei meinem Wechsel ja die orig. Länge nicht notiert und den Druckstift einfach per Auge eingestellt und habe mich dabei um ca. 1 mm verschätzt. D.h. der Druckstift war bei mir auf 33 mm eingestellt. Ich werde jetzt mal mit diesen 33 mm testen ob sich das Kuppeln zum positiven oder negativen ändert. Kann ja dann wieder auf die orig. 32 mm zurück drehen. Der Tipp mit den Abdrücken auf der Gewindeseite des Druckstiftes ist übrigens TOP! :daumen-hoch:
fichtl
fichtl
ich habe zwar die Suchfunktionen bemüht, aber leider nichts gefunden. Ich habe mir eine BMW R 1200 GS LC Triple Black mit Vollausstattung gekauft. Baujahr 11.2016.
Nun möchte ich andere Hebel verbauen. Muss da speziell auf was bestimmtes geachtet werden beim Kupplungshebel? Ein bekannter sagte mir, dass man aufpassen müsse zwecks dem Schaltassistent, da glaub ich 2 Geber verbaut sind. Ich finde dazu leider nichts. Gibt es ein Video dazu? Hab mir Hebel von Raximo gekauft.
Möchte mich schon mal im Voraus bei Euch bedanken.
Grüße aus Bayern
Peter
MOD Edit: Beitrag in diesen Thread verschoben
NilsP_83
NilsP_83
In wie weit die Kupplung beim Schaltassistenten mitspielt weiß ich nicht. Sollte eigentlich egal sein, da der Geber zum Unterbrechen der Zündung im passenden Moment am Ganghebel sitzt. Wenn der Kupplungshebel neben dem Geberzylinder einen Sensor betätigt, sitzt der mit daran. Am Hebel nicht, sieht man auch auf der ersten Seite am Bild. Weiterhin solltest du schon einen Hebel nehmen der für die GS passend ist damit du überhaupt kuppeln kannst.
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Verbaut sind 2 Kupplungschalter: Einer wird schon beim leichten Ziehen der Kupplung betätigt, er deaktiviert Schaltassistent und Tempomat. Der andere wird erst bei fast ganz gezogener Kupplung betätigt, er gibt den Anlasser frei.
Wenn Du bei abgestellten Motor langsam die Kupplung ziehst, kannst Du das Klicken der Mikroschalter hören.
Es gab schon mehrfach Probleme mit Zubehör-Hebeln und den Schaltern, ich finde die Beiträge aber auch nicht mehr.
NilsP_83
NilsP_83
Jaja, aber nichts was mit dem Schaltassistent zu tun hat. Bestellt man sich einen passenden Hebel für das Modell dann sollten alles passen.
Gast63216
Ich hatte auch an der R 1200 RS Hebel von V-Trek. Der Microschalte am Kupplunghebel wurd nicht betätigt, wodurch das Starten mit eingelegtem Gang nicht mehr möglich war. Erst das Falten des kleinen Metallhebels brachte Abhilfe.
Die R 1250 RS bekam dan Hebel von ABM. Die sind genauer ausgearbeitet und funktionieren von Anfang an ohne Anpassung.
Hier zum Vergleich. Außen ABM inne V-Trek
ABM vs V-TREK - Hebel Oberseite.jpgABM vs V-TREK - Hebel Unterseite.jpgABM vs V-TREK - Hebelträger Oberseite.jpgABM vs V-TREK - Hebelträger Unterseite.jpg
fichtl
fichtl
ich habe mir die Hebel von Raximo gekauft. Dies zur Info.
Peter
TripleT
Hallo liebe Bikder,
jemand hier der mir helfen kann bei der R1250R. Bj 2020 August
Habe Bremshebel und Kupplungsh. von Probrake bestellt. Allerdings muss man vom Originalhebel teile ausbauen. Die schnittstelle zur Kupplung ist das grüne Teil. Leider ist der orange Teile, weil defizil und leider selbst überdreht, kaputt. Man hätte vorher die Sicherungsmutter , viel Sicherungslack; ROTER kREIS; LÖSEN MÜSSEN.
a) angeblich bekommt man diese Teile nicht im Original bei BMW, Essen BMW Fehlanzeige.
b) hat jemand eine Idee bzw. kennt einen guten Schrauber im Bereich Essen (NRW)?
c) Oder einen BMW Fachmann der das auch umarbeiten kann?
Hatte mit vorher Hebel von Raximo bestellt, aber der Bremshebel schlägt an...nicht akzeptabel!
Jemand hier der helfen kann oder jemand kennt?
Thorsten aus Essen
MOD Edit: Thread hier hin verschoben
atgmax
atgmax
Südpfalz
Edit: Ist inzwischen in passendes Thema verschoben …
Kupplungs- und Bremshebel: Schrauben / Bolzen - Ähnliche Themen
  • Kupplungs und Bremshebel
    Kupplungs und Bremshebel: Ich habe eine Frage . Möchte mir Kupplung und Bremshebel als reserve mitnehmen. Sind die Hebel von der 1200 Gs Wassergekühlt kompatiebel ...
  • Erledigt GS 1300 Kupplungs u. Bremshebel
    GS 1300 Kupplungs u. Bremshebel: Suche Kupplungs u. Bremshebel für die GS 1300 aus dem Zubehör mit KBA Nr. wo der Kupplungshebel ( Druckpunkt ) näher am Lenker zum einstellen ist
  • Kupplungs und Bremshebel f kleine Hände
    Kupplungs und Bremshebel f kleine Hände: Hi. Ich habe die originalen Hebel schon auf min eingestellt, aber ich hab echt kleine Griffel und würde das gern optimieren. 1cm näher am Griff...
  • Erledigt 1150 GS Kupplungs und Bremshebel
    1150 GS Kupplungs und Bremshebel: Suche für meine 2002er 1150er einen Kupplungs und Bremshebel als Reserve für eine längere Tour.
  • Erledigt Kupplungs- und Bremshebel
    Kupplungs- und Bremshebel: Ich biete hier jeweils einen neuwertigen Kupplungs- und Bremshebel für die R1250GS, Dachte an 120€ für beide zusammen.
  • Kupplungs- und Bremshebel - Ähnliche Themen
