Kupplungshebel letzte Stellung
Diskutiere Kupplungshebel letzte Stellung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das stimmt natürlich. Wenn man gleich einen neuen Schalter kauft wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch funktionieren. Die Demontage des...
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Das stimmt natürlich. Wenn man gleich einen neuen Schalter kauft wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch funktionieren. Die Demontage des Kupplungshebels dauert aber auch nicht lange.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Danke euch. Allerdings merke ich auch, dass ich die Kupplung bis Anschlag ziehen muss, dass die Gänge weich eingelegt werden. Wenn ich meine Finger zwischen Griff und Hebel habe, gibt es immer ein "leichtes" klonk, aber das wird wohl normal sein....Kenne die Geräuschkulisse der LC nicht.
Der Schaltassistent Pro ist auch ganz schön grob, habe kein gutes Gefühl dabei :-) Wie ist der denn perfekt zu handhaben ? Am Gas bleiben und schalten, kurz weg vom Gas oder.....
so wie ich höre
  • Gas offen lassen zum Hochschalten ,
  • Gas zu beim Runterschalten, nicht dazuhelfen wollen.
die ersten beiden Gänge gehen je nach anlernen nicht so gut.
ggf hilft eine neues Anlernen.
Wenn der Schalter natürlich spinnt wie soll er Schaltautomat funktionieren?
WLer
WLer
BMW 1200 GS LC, Yamaha MT01, Cagiva Navigator
Ist ja nen Doppelmicroschalter.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Hi, habe den Microschalter noch nicht gemacht. Aber heute hatte ich beim Testen etwas festgestellt. Wenn ich den Kupplungshebel ganz langsam ziehe, trennt sie nicht....Ich kann den Hebel ganz langsam bis zum Anschlag ziehen, ohne dass die Kupplung getrennt wird. Ich glaube sowieso, dass die einen Hau hat. Kann an da noch irgendetwas testen ?
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Moinsen, am Anfang ist die Kupplung der LC sehr, sehr gewöhnungsbedürftig... Bei mir ist es auch so, dass der neue Mikroschalter nicht mehr funktioniert, wenn der Hebel in der weitesten Stellung ist. Ein Klick zurück und alles ist gut.
Laut meinem Mechaniker nicht ungewöhnlich, manche Dinge sind eben, wie sie sind.
Weiterhin denke ich auch manchmal, die Kupplung trennt nicht sauber... 1. Gang drin, Kupplung gezogen, schieben, leichter Widerstand spürbar. Gang raus, alles läuft geschmeidig.
Mittlerweile für mich Gewohnheit, ich fahr sie jetzt seit 2 Jahren... Hatte vorher die R 1150 GS und es war schon eine Umstellung.
VG, Sascha.
puh dann ist entweder der Geber oder der Nehmerzylinder innerlich nicht dicht! Eine gebrauchte Handbremspumpe hast du nicht zum Gegentest?
Dass die Nehmerzylinder undicht werden hatte ich schon 2 x dann kracht es beim Schalten wenn man zu langsam zieht oder es geht garnichts mehr, der Hebel weich..
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Danke für die Tipps, wenn einer der Zylinder innerlich undicht sind, sehe ich quasi außen gar nix?
Hängt das auch mit dem Schaltassistenten am Ende zusammen dass der härter schaltet?
Ich kann die Kupplung auch total schlecht dosieren das wäre dann auch die Erklärung dafür nehme ich an.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Ich fahre z.b. im dritten Gang und ziehe den Hebel ganz langsam. Drehzahl bleibt. Ziehe ich ihn normal/schnell fällt die Drehzahl sofort.
Pinky
Pinky
Abgesehen von der Drehzahl....
....hast du also Motorbremse bei gezogener Kupplung, wenn du langsam ziehst?
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Nein, es ist als wenn sie einfach ausrollen würde. Ich halte das Gas und ziehe den kupplungshebel langsam. Drehzahl bleibt und es ist kaum Motorbremse.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Nein, definitv nicht. Da ist die Kupplung "außen vor". Durch den Schaltassi wird lediglich die Last aus dem Getriebe genommen.
da müsste dann beim langsam ziehen der Druckpunkt wandern= weiter innen erst auslösen/ trennen
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Ich habe keinen "Geber" rumliegen. Habe ich noch andere Möglichkeiten zu testen oder war das schon der Test. So wie du schreibst muss ja entweder der Handhebel oder der Nehmer defekt sein. Da du ja schon zwei defekte Nehmer hattest, gehe ich jetzt mal davon aus, dass es in dem Fall auch so ist...
nein ich hatte schon 2 an der Luft Öl, ob das bei der LC auch so ist weiß ich leider nicht Um zu testen ob das nun unten oder Oben innerlich undicht ist müsste man die Leitung verschließen können, das ist etwas aufwändig.. Ist es unten undicht müsste es raustropfen was man so nicht prüfen kann nur ausbauen. ob es oben innerlich an der Manschette vorbeigeht durch Tausch oder eben Leitung verschließen langsam durchdrücken..
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
ok, aber das trennen der Kupplung erfolgt ja immer durch den Geber/Nehmer und die Druckstange, korrekt ?
Kann man nicht "einfach" den Nehmer ausbauen und den Hebel betätigen und sehen, was er macht ? Oder fällt das Teil dann auseinander wie ein Bremszylinder aus dem Kolben, wenn kein Widerstand da ist ?
R1200GS Adv. 2018
Wenn ich mir den Thread so durchlese, wäre mein Tipp in die Werkstatt zu fahren...
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Wenn es wirklich undicht ist, dann oben. Ansonsten wäre der Behälter schon leer.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Hatte gestern oben auf und der ist exakt so voll, wie er sein muss. Das System an sich ist nicht undicht. Unten saut auch nichts. Die Theorie vom "internen" undicht sein des Geber oder Nehmer leuchtet mir ein. Naja, ich habe den Geber jetzt bestellt. Wenn nicht, habe ich ein Ersatzteil da. Werde berichten, wenn ich irgendwann dazu komme :-)
Kupplungshebel letzte Stellung - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Brems- und Kupplungshebel verstellbar
    Brems- und Kupplungshebel verstellbar: Hallo, ich hatte auf der R1250GS die ich letzte Woche gekauft habe, diese Hebel dran. Da ich mit dem Blau nicht soviel anfangen kann, habe ich die...
  • Kupplungshebel lässt sich nicht mehr ziehen
    Kupplungshebel lässt sich nicht mehr ziehen: Hallo Leute, habe gerade die Kupplung bei einer 1200 LC GS von meinem Kumpel gewechselt und m.E. alles nach Vorschrift zusammen gebaut...
  • Biete R 1250 GS Kupplungshebel NEU
    Kupplungshebel NEU: Hallo, Ich biete hier eine original BMW Kupplungshebel für die BMW R1200 und R1250 GS, R, RT und RS Modelle ab Baujahr 2013. Er ist neu ohne...
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Vario-Lever Brems- und Kupplungshebel verstellbar Neu
    Wunderlich Vario-Lever Brems- und Kupplungshebel verstellbar Neu: Hallo, Ich biete hier einen original Wunderlich Vario-Lever Brems- und Kupplungshebel Satz verstellbar für die R1200GS, R1250GS, R1200RT, R1200R...
  • Erledigt Brems- und Kupplungshebel Wunderlich
    Brems- und Kupplungshebel Wunderlich: Verkaufe meine Wunderlich Brems- und Kupplingshebel (VARIOLever) für die R1200GS TÜ, Bj. 11.2011, müsste auch für die älteren GS'n davor passen...
  • Brems- und Kupplungshebel Wunderlich - Ähnliche Themen
