Kupplungshebelkontakt "Neutral" ...
Diskutiere Kupplungshebelkontakt "Neutral" ... im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi jetzt wirds kompliziert .... unsere Kühe lassen sich ja nicht starten wenn nicht "N" eingelegt ist ... jetzt weist mich ein weiser Freund...
michel110
michel110
ehemals ...R 100 GS Bauj. 1994 ! jetzt ... R 1200 GSA TÜ :-)
.... unsere Kühe lassen sich ja nicht starten wenn nicht "N" eingelegt ist ... jetzt weist mich ein weiser Freund daraufhin, dass ein eingelegter Gang dann beim starten keine Rolle spielt, wenn die Kupplung gezogen wird, weil da im Kupplungshebel hierfür ein Kontakt installiert sei, der den "N"-Geber seinerseits neutralisiert ....(soll heißen das Starten auch mit eingelegtem Gang ermöglicht)
dieser kleine Schalter im Kupplungshebel ist jedoch offenbar im Eimer - wenn ich nen Gang drin habe kann ich die Kupplung ziehen wie ich will der Starter startet nicht ....
Frage: wie komme ich an den vermaledeiten Kupplungshebelkontakgeber dran ... am Bremshebel konnte man den Geber ja einfach von außen abschrauben .. am Kupplungshebel ist die "Mutter" ziemlich verbaut ....
... und auf mein Werkstatthandbuch warte ich noch immer ....
Grüße :o
Ingmar
Ingmar
Hallo Michel,
hab das selber auch noch nie zerlegen müssen. Hab aber die Reparaturanleitung hier vor mir. Die lassen sich aber dazu auch nicht gerade ausführlich aus. Zitat: --Kupplungsschalter nach Lösen der Befestigungsschraube von Griffeinheit abziehen--. Zitat Ende.
Auch die Bebilderung ist keine wirkliche Hilfe.
Ingmar
michel110
michel110
Hallo Ingmar, Danke für die Mühe ... kannst Du erkennen welche Schraube gemeint ist ... bei mir ist eine nämlich ziemlich verrostet und vernudelt .. wenn die andere ist würde ichs mal probieren ...
Ingmar
Ingmar
Hallo Michel,
laut dem Text ist es die Schraube 92/12. Nur genau diese Nummer gibt es nicht in der Bebilderung. Dafür aber drei Schrauben ohne Nummer.
Ich würde aber annehmen, dass es die Schraube genau neben dem Kabel des Schalters ist. Eine andere kommt eigentlich nicht in Frage.
Mir fällt gerade ein, dass ich vor Jahren mal das Handbuch in Auszügen gescannt habe. Ich schaue mal nach.
Edit: Leider den Teil nicht.
Ingmar
michel110
michel110
Danke ich mach dann den Testlauf ...
joerne
joerne
Ludwigshafen
R100GS Paris/Dakar + R1200GS Adv
moin michel,
schau mal nach ob das kabel hinter dem lenkkopf auch verbunden ist(im kabelbaumwirrwarr)
bei mir hat sich beim zusammenbau der stecker gelöst und dann hast du den selben effekt
na denn mal schönes weitersuchen ;-)
joerne
michel110
michel110
@joerne .. super Danke ich schau dann mal ...
Witti
Witti
Bad Berleburg - Elsoff
R 80 GS (Bj.'93)
Du hast noch kein Werkstatthandbuch ???
Guckst Du hier : http://epll.no-ip.com/BMWR/BMWR.htm
Bei mir war der Neutralschalter am Getriebe defekt, der sitzt neben dem Fußschalthebel.
Am Besten macht man das mit 2 Personen, der eine kippt das Moped nach rechts (damit kein Öl beim Wechseln ausläuft) Stecker abziehen, Schalter mit einem Zündkerzenschlüssel herausdrehen, austauschen, neuen Schalter einbauen, fertig ;)
Ingmar
Ingmar
Öhhh. Der Neutralschalter sitzt an der Unterseite des Getriebes. Und der ist nur mit viel Fummelei zu tauschen. Was du meinst ist der Öldruckschalter.
michel110
michel110
@witti ....
ich krieg hier aber Haue wenn ich die nächsten drei Tage unuterbrochen vor dem Schläpptopp sitze und 500 JPEGs einzeln auf meinen Rechner kopiere ... oder gibt es da nen Trick ????
Witti
Witti
R 80 GS (Bj.'93)
Sorry Ingmar, Du hattest Recht :o:o es war der Öldruckschalter, der defekt war
Michel 110:
Nein, man muss es wirklich einzeln aufrufen & herunterladen, dafür ist es ja auch kostenlos ;). Ich weiß, es ist ne sch... Arbeit, leider gibt es keinen Trick, den ich kenne.
G-B
@witti ....
ICh hab da vielleicht was für dich. Ist ein PDF mit den Bildern drin. Hat 220 Seiten. Schick mir ne Mail und du kannst es haben. Ist nicht von mir und will es erstens deswegen nicht ins Netz stellen und zweitens weis ich nicht ob das rechtens ist.
Gerhard
michel110
michel110
so Kollegen ... jetzt hab ich die Handbuch Jpegs aus dem Netz durchforstet ... selle efst dass die von mir gesuchte Info auf Seite 4.40-4.42 steht und was ist ... genau diese Seiten fehlen .......
hat jemand von Euch schon mal den Kupplungsschalter am Kupplungshebel gewechselt ich hab keine Vorstellung wie man den aus dem Griff heraus bekommen soll .....
Hiiiiiilfe ...
ach ja der Schalter ist bei mir hin ... habs durchgemessen ....
Kupplungshebelkontakt "Neutral" ... - Ähnliche Themen
  • Getriebegeräusche bei einlegen von Neutral (betrifft ASA Ausführungen)
    Getriebegeräusche bei einlegen von Neutral (betrifft ASA Ausführungen): Ich habe seit 2 Tagen Geräusche wenn ich auf Neutral stelle. Genau beschreiben ist schwierig. Es geht noch 1-2 Sek. mit hörbaren Bewegungen im...
  • Nach Kupplungswechsel Neutral schwer zu finden
    Nach Kupplungswechsel Neutral schwer zu finden: Hallo Leute, ich bin Nick, komme aus Berlin und fahre eine F650gs R13. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen bei meinem Problem. Ich habe Mitte...
  • F: Neutral-Licht_div.Schalter - Starter
    F: Neutral-Licht_div.Schalter - Starter: Hallo... eine Frage zu dem leidigen Thema der diversen (unmöglich sitzenden) Schalter + Neutral-Licht plus Starter.. R1100GS, 97 Also mein...
  • Schlagen/Poltern in Neutral
    Schlagen/Poltern in Neutral: Ich befürchte ich habe ein Problem mit meiner dicken bj 2013 53tkm Wenn ich in Neutral schalte und dann die Kupplung loslasse schüttelt sich das...
  • CO 2 neutraler bauen.
    CO 2 neutraler bauen.: Salü Ich finde das einen guten Ansatz: Dieses Holzhochhaus kostet 250 Millionen Franken Brandtechnisch ist Holz ja kein wirkliches Problem mehr...
  • CO 2 neutraler bauen. - Ähnliche Themen
