Kupplungsnehmerzylinder bei 1150GS wechseln...
Diskutiere Kupplungsnehmerzylinder bei 1150GS wechseln... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus an alle Schrauber, ......weiss jemand von euch aus dem Stehgreif, wie ich am leichtesten den Kupplungsnehmerzylinder an meiner 1150GS...
hisscjeer
1150GS erreiche um ihn zu wechslen?
Grüsse hisscjeer:)
Hinteres Federbein raus
hisscjeer
Hallo Gerd, danke für den Tipp, Nehmerzylinder ist nun ausgebaut. Ist es normal das die Druckstange nun bei Motorlauf mitdreht?
Würde ja bedeuten das sie ständig im Nehmerkolben mitdreht, dachte nur bei Druck bzw. beim kuppeln.
Normal würde ich da jetzt auf Powerboxer verlinken, aber da gab's einen Datenunfall.
Im Kolben ist, dort wo die Druckstange aufliegt, ein Axiallager. Das ist so schnuckelig winzig, dass es gerne mal verreckt und sich dann der gesamte Kolben mitdreht. Das macht er nicht lange und schätzungsweise wirst Du den Zylinder deshalb wechseln.
Wenn sich die Druckstange bei ausgebautem Zylinder mitdreht und sich nicht rausziehen lässt, dann hat sie sich in die Tellerfeder der Kupplung eingearbeitet (oder verschweisst). Zieh' mal kräftig an dem Ding (brauchst Du ohnehin auch neu)
Kupplungsnehmerzylinder bei 1150GS wechseln... - Ähnliche Themen
  • !Hatt sich erledigt! Neue Kupplung, Kupplungsnehmerzylinder, trotzdem undicht
    !Hatt sich erledigt! Neue Kupplung, Kupplungsnehmerzylinder, trotzdem undicht: Hallo zusammen, habe ein folgendes Problem. Und zwar habe ich im März 2025 eine R1150GS mit 18500km gekauft. Ansich nichts wildes, große...
  • Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder im Getriebe
    Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder im Getriebe: Hallo zusammen, ich bin der Neue aus dem Süden Deutschlands. Hab mir eine 1150GS mit wenig km-zugelegt und musste feststellen, das das ein Flopp...
  • Kupplungsnehmerzylinder
    Kupplungsnehmerzylinder: Hallo Freunde, kann mir jemand sagen, ob der Kupplungsnehmerzylinder einer R Nine T BJ 2014 der selbe ist wie der in meiner GS von 2008?
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Kupplungsnehmerzylinder
    Kupplungsnehmerzylinder: Ich verkaufe einen gebrauchten aber voll funktionstüchtigen Kupplungsnehmerzylinder. Von R1200GS K25 Bj, 2012 Preisvorstellung € 119,-
  • Erledigt Neuer Kupplungsnehmerzylinder (+ Dichtung)
    Neuer Kupplungsnehmerzylinder (+ Dichtung): Biete für 1150er Modelle einen nagelneuen Original-Kupplungsnehmerzylinder von Magura an. Der Nehmerzylinder wurde noch nie verbaut, ist also...
  • Neuer Kupplungsnehmerzylinder (+ Dichtung) - Ähnliche Themen
