Kupplungstausch
Diskutiere Kupplungstausch im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, reicht es nur die mitnehmer Scheibe der Kupplung zu wechseln oder besser gleiche den ganzen Satz? Wenn ja,kennt jemand eine günstige...
J
J.J.
1200er ADV Bj.2010
Hallo Leute,
Wenn ja,kennt jemand eine günstige Bezugsadresse für den kompletten Satz,also günstiger als beim Freundlichen?
An meiner 11er gab es bzw gibt es noch einen kompletten Satz von Sachs für schmalen Taler,
find aber im Netz Null und nichtig für meine 12er Bj.2010 110PS:boese_2:
Würde mich über Tipps von Euch freuen!
Grüße aus dem Schwarzwald
Jürgen
Darkover
Ich hab anfang der 2000er bei meiner R75/7 nur die Reibscheibe ausgetauscht. Haelt bis heute. Ich weiss noch das dem Typen bei BMW fast der Schlag getroffen hat als ich nur die Scheibe gekauft habe.
Bloss bei der R75 machst du das an einem Samstag Vormittag waehrend du noch nebenbei ein paar Wuerstchen grillst.
Wenn du dir mal anschaust was das fuer ein riesen Aufwand bei der R1200 ist dann wechselst alles wo du gerade gut rankommst. .-)
Olaf
Gast-66894
Wenn du das Schrauben dem Hobby zuordnest, geht nur die Scheibe auch. Selbst wenn du später nochmal ran musst, geht das Zerlegen und wieder Zusammenbauen einfacher und schneller. Eine Schweinearbeit bleibt es immer. Mein Kumpel hat in einem Anfall von Altersgeiz bei 80.000 nur die verölte Scheibe getauscht, die Abdichtung natürlich auch. Jetzt hat er sie mit 125.000 aufs Altenteil geschickt. Respektive, den Helm an den Nagel gehängt.
Du kannst ja folgendes machen, Zerlegen und den Rest begutachten und dann entscheiden.
Außerdem ist zu überlegen, ob dir 400 € Einsparung das wert ist. Mir nicht. War beim Wechsel dabei, nochmal das Gleiche, never. Was sagt dein Helfer dazu? :giggle:
hdo
hdo
Steht bei meiner K25 mit 173Tkm jetzt dann auch mal an… werde da nicht mehr viel reinstecken und vermutlich auch nur die Scheibe (& Wedis) tauschen, wenn irgend möglich.
Ist ein Helfer dringend/zwingend notwendig?
Klausmong
Klausmong
Ich würde alles tauschen, denn die Teller verschleißen schräg, und die neue Kupplung hat dann weniger Auflagefläche.
Ob es das wert ist, das man wegen ein klein wenig sparen bald wieder das Getriebe ausbaut muss man selbst ents
cheiden.
Gast-66894
Geteiltes Leid ist halbes Leid, aus meiner Sicht geht es auch alleine. Mein Kumpel sagte damals, ein Klugscheisser mehr ist nicht mit Geld zu bezahlen.
Bild von Klaus, das meinte ich mit Begutachtung vom Rest.
dawshill
dawshill
Bonn
Ob es das wert ist, das man wegen ein klein wenig sparen bald wieder das Getriebe ausbaut muss man selbst entsAnhang anzeigen 801936cheiden.
Wenn schon die OP 'am offenen Herzen' mit all dem Drumherum unvermeidbar ist, dann würde ich immer alles neu machen um für eine Weile dort keine Baustelle mehr zu haben.
P.S.: ich habe nie erlebt dass die gelaufenen Druckplatten völlig plan/maßhaltig waren - das Haarlineal hatte es immer bewiesen.
hdo
hdo
Schleift sich die neue Scheibe bicht entsprechen ein, wenn man die ersten 1-2Tkm von der Kupplung kaum Leistung abfordert?
Die Sparfüchse holen gebrauchte Muttern vom Schrottplatz.
Wenn Kupplung, dann den kompletten Satz. Ich möchte die Arbeit nicht öfter machen als unbedingt nötig. Es sind ja nicht nur 30 Minuten Aufwand.
Wenn ich es gewerblich machen würde, dann nur mit schriftlicher Bestätigung des Kunden, dass ich das für Unfug halte und jeglich Gewährleistung ablehne.
Das ist wie ein Porsche mit runderneuerten Reifen. Gegenargument (damit niemand suchen muss): Alle Flugzeugreifen werden runderneuert und halten auch bei 400 km/h.
Darkover
Und hast du schon die 1000 km voll gemacht?
Seit damals? Eher so 50-60tkm. Irgendwo in der Ecke.
BTW: Hab gestern noch so gedacht das ich mal wieder an den Anlasser ran muss weil er manchmal haengt, dabei hab ich den vor 20Jahren auch schonmal neu gelagert. Ja, die Zeit vergeht...
Olaf
Die beiden stählernen Platten laufen stärker ein als die Belagscheibe. Und das auch noch tonnig.
Ein neuer, planparalleler Belag trägt zwischen eingelaufenen Druckplatten nur auf den äußersten mm und rutscht durch. Um die Leistung des Motors zu übertragen, braucht's halt schon die ganze Fläche.
Wenn neu, dann alles neu!
hdo
hdo
Wie würdest Du das bei einer Laufleistung von bald 180Tkm handhaben? Ein paar Schrammen von einem Unfall- daher nicht mehr verkäuflich, technisch aber völlig ok.
Jedenfalls wird bald mal die Kupplung fällig. Angesichts der hohen Laufleistung und des geringen Restwertes will ich da eigentlich keine 1000€ in ne neue Kupplung investieren.
Gibt es da noch irgendwelche Alternativen zu den teuren Originalteilen?
Woran merkst Du, daß die Kuppl. bald aufgeben wird? Rutscht sie im großen Gang bei Volllast?
Bloß wegen der Kupplung die GS wegschmeißen, ist ja auch nicht besonders nachhaltig.
Wenn neu keine Option ist, dann findet man bei den üblichen Verdächtigen bestimmt eine gebrauchte kompl. Kupplung.
Wenn Belag und Innenverzahnung noch i. O. sind, könnte das klappen.
Beim guten Gebrauchtteil tragen die Belagsflächen zu 100 Pro.
Die Tellerfeder würde ich in dem Fall trotzdem noch gg. Neuteil ersetzen.
PS: Meine 1150 GS hat aktuell dieselbe Laufleistung wie Deine.
Ich hab bisher keinen Grund für die Befürchtung, daß die (1.) Kupplung schlapp macht.
Aber für den undrwarteten Fall liegt schon ein kompl. neuer Satz bereit. Liegt schon paar Tage, war ein 150€ Schnäppchen...
hdo
hdo
Sie macht merkwürdige Geräusche und „rubbelt“ beim runterschalten (bei schiebendem Motor. Geräusche kommen vermutlich teilweise auch vom Asrücklager…
Nein, „rutscht“ noch nicht!
dawshill
dawshill
Bonn
Hi.
Kostet nichts und auch kaum Zeit.
Hol' Dir ein Bier, das benötigte Werkzeug und eine Lampe.
Nimm den Anlasser raus und schau mal "nach dem Rechten" (für die große Aktion muss das eh ab): trocken/feucht, Belagzustand (Dicke, 'angeglüht')?
Betätige die Kupplung und höre - hast Du einen Spezi mit zweitem Bier, lass ihn versuchen das Hinterrad gegen den stehenden Motor zu drehen - betätige die Kupplung dabei und höre und schaue ...
Nur eine Idee.
Rubbeln beim Runterschalten könnte von trockener Längsverzahnung kommen. Aber eingebaut kaum zu beheben. Davon könnten auch die Geräusche in ausgekuppeltem Zustand stammen.
Man kann die Dicke des Belags bei abgenommenem Anlasser messen. Und, wie schon beschrieben, schauen, ob alles dicht ist.
Viel mehr Optionen in eingebautem Zustand gibt's nicht.
Swissnut
Schaue dir doch mal meinen Beitrag im Forum an:
Wechsel der Kupplung - R1200GS - K25 - 2010 - 101115 km
...viel Spass und Geduld !!
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
Kupplungstausch
Kupplungstausch - Ähnliche Themen
  • Kupplungstausch GS 1200
    Kupplungstausch GS 1200: Hallo zusammen, ich suche dringend jemanden im Raum München der mir zu akzeptablem Preis die Kupplung an meiner 1200 GS Bj 2005 tauscht. Danke im...
    Kupplungstausch GS: Hallo zusammen, ich suche dringend jemanden im Raum München der mir zu akzeptablem Preis die Kupplung an meiner 1200 GS Bj 2005 tauscht. Danke im...
  • Nach Kupplungstausch - Ruckeln beim bechleunigen
    Nach Kupplungstausch - Ruckeln beim bechleunigen: Hi zusammen, habe letzte Woche die Kupplung bei meiner 1200gs BJ05 getauscht in Eigenregie. Hat alles soweit auch geklappt - dank vieler Tipps...
  • Frage zum Kupplungstausch und Getriebeeinbau
    Frage zum Kupplungstausch und Getriebeeinbau: Hallo an Euch Nachdem mir durch einen Bruch des Anlassers mehrere Zähne am Kupplungsgehäuse ausgebrochen sind, habe ich nun das Getriebe mit...
  • K25 BJ05 Kupplungstausch erforderlich-was darf ich nicht vergessen?
    K25 BJ05 Kupplungstausch erforderlich-was darf ich nicht vergessen?: Hallo Leute, Kupplungstausch steht jetzt endgültig an. Was darf ich nicht vergessen, und sollte es gleich mittauschen, wenn ich schon dabei bin...
  • K25 BJ05 Kupplungstausch erforderlich-was darf ich nicht vergessen? - Ähnliche Themen
