Kupplungszug gerissen - Gang lässt sich trotz manuell gezogenem Kupplungszug nicht ei
Diskutiere Kupplungszug gerissen - Gang lässt sich trotz manuell gezogenem Kupplungszug nicht ei im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, trotz Recherche auf Powerboxer und hier im Forum hab ich "mein" Problem nicht gefunden - vielleicht kann mir jemand...
faeb
BW
r1100gs
Hallo Zusammen,
trotz Recherche auf Powerboxer und hier im Forum hab ich "mein" Problem nicht gefunden - vielleicht kann mir jemand weiterhelfen!?
Heute ist mein Kupplungszug gerissen, direkt am Handhebel. Kupplungszug erneuern wär ansich kein Problem, jedoch kommt mir folgendes komisch vor:
Wenn ich den Kupplungszug am ausgefransten Ende "manuell" ziehe, sehe ich zwar, das sich der getriebeseitige Ausrückhebel bewegt, jedoch scheint die Kupplung dennoch nicht "gezogen" zu sein, denn beim Versuch einen Gang einzulegen macht die Maschine einen großen Satz nach vorne. Der Ausrückhebel scheint aber am Anschlag zu sein, denn auch wenn man ihn direkt mit der Hand betätigt kann man ihn nicht weiter drücken...
Ist hier zusätzlich "innen" was kaputt gegangen? Oder kann ich tatsächlich die Kraft, die der Ausrückhebel benötigt, so nicht aufbringen?
Vielen Dank für eure Hilfe, tolles Forum, Grüße,
Fabian
Den Hebel bekommt man mit der Hand nicht gezogen, Die Tellerfeder kann man mit 90 KG durch den Fuß zusammendrücken, mit 70 KG gehts nicht.. Klar ist da noch eine Hebelübersetzung..
Mach nen neuen Zug dran und spann den richtig, dann geht es auch.
Achtung, bei mir war die Aufnahme im Handhebel für den Oberen Nippel ausgeschlagen , dadurch zieht der Zug sich schräg, und bricht schneller. Mit gerade Bohrung fluchtet der Nippel.. Lösung= neuer Handhebel.
faeb
BW
r1100gs
Super! Tausend Dank für die schnelle Antwort. Das hört sich doch ganz gut an. Und danke für den zusätzlichen Tipp, denn tatsächlich ist das schon der zweite innerhalb 3 Jahren. Davor war 14 Jahre lang nix.
schraubermichl
schraubermichl
Gerolsbach
R1100 GS
Servus Fabian,
mir ist letzten Freitag an meiner R1100 GS was ganz ähnliches passiert- es war das Ausrücklager (auch als "Kupplungskolben" bezeichnet):
http://www.gs-forum.eu/r-850-gs-und-r-1100-gs-96/getriebe-ausbauen-r1100-gs-116912/
Der Übeltäter war das Teil Nr. 5 im Bild:
Um das auszubauen, soll eigentlich die Schwinge raus. Ich habe zuerst das Getriebe mitsamt Schwinge ausgebaut, weil ich auch die Kupplung kontrollieren wollte. Im ausgebauten Zustand habe ich das Ausrücklager jedenfalls auch mit eingebauter Schwinge herausbekommen (mal schau´n ob´s auch wieder reingeht:p).
Vielleicht hilft dir das ja weiter.
Viele Grüße,
Michael.
schraubermichl
schraubermichl
Gerolsbach
R1100 GS
... diesmal sogar mit Bild :rolleyes::
Gruß,
Michael.
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Ein weiterer Grund für einen genau an dieser Stelle gerissenen Zug ist mangelnde Schmierung des Nippels in seinem Lager.
ciao
Eugen
Kupplungszug gerissen - Gang lässt sich trotz manuell gezogenem Kupplungszug nicht ei - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kupplungszug Neu - F700GS, F800GS
    Kupplungszug Neu - F700GS, F800GS: Moin, wegen Falschbestellung, verkaufe ich einen neuen Kupplungszug, Teilenummer 32738535164 Der Kupplungszug passt in folgende BMW-Modelle...
  • kupplungszug r1100gs
    kupplungszug r1100gs: Hallo zusammen, muss kupplungszug auf dem bürgersteig wechseln. Hat jemand Tipps, dass es reibungslos funktioniert ? ist z zt leider ziemlich...
  • 1100gs - Kupplungszug - Original?
    1100gs - Kupplungszug - Original?: Moin! Wenn ich hier so die Texte zum Thema Kupplungszug tauschen lese, zweifel ich, ob ich mich selbst an eine Lösung machen soll. Vor zwei...
  • X Challenge Kupplungszug?
    X Challenge Kupplungszug?: Hi Leute, wollte mir noch einen Reservezug bereitlegen. In den gängigen Auktionshäusern gibt's eigentlich gar nichts. Nur original (noch nicht...
  • Kupplungszug gerissen 1100 GS
    Kupplungszug gerissen 1100 GS: ERLEDIGT Servus, ein Freund von mir steht in der Nähe von Bischofsheim a.d.Rhön mit gerissenem Kupplungszug. Dummerweise Feiertag...kann jemand...
  • Kupplungszug gerissen 1100 GS - Ähnliche Themen
