Kurze Basecampfrage bezgl Karten
Diskutiere Kurze Basecampfrage bezgl Karten im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, bin gerade dabei meine Balkan Tour zu planen. Dabei ist mir aufgefallen, dass in BC nicht alle auf meinem Navigator 6 installierten Karten...
prikkelpitt
prikkelpitt
Münsterland
Moin, bin gerade dabei meine Balkan Tour zu planen. Dabei ist mir aufgefallen, dass in BC nicht alle auf meinem Navigator 6 installierten Karten angezeigt werden. Kann mir jemand sagen, warum das so ist? Auch in Garmin Express werden die Karten nicht angezeigt. Da ich jetzt nicht so der BC Experte bin, gibt es da wahrscheinlich eine einfache Erklärung dafür.
So siehts auf meinem Navi aus:
Und so in BC btw. Express:
volker998
volker998
RT 1250
zuerst müsste man wissen wo du Basecamp nutzt, Windows PC / oder MAC.
Wenn du die entsprechende Karte in BC nutzen willst dann musst du diese mittels
der zugehörigen "exe" installieren.
Anschließend liegen die Kartendaten wahrscheinlich in
C:\Garmin oder an den Ort den du angegeben hast.
In den Ordnern liegen dann die entsprechenden IMG Dateie, meist viele einzelne.
Beim MAC ist das ähnlich. Installiert wird immer mit der Install DMG.
Zu jeder Karte gehört auch oft ein Freischaltcode.
Karten die du NUR auf dem N6 installierst und nicht routingfähig sind werden
in BC nicht beim N6 gelistet. Glaube ich. Freizeitkarten sind meist nicht routingfähig, das
sind Wanderkarten und dergleichen.
In BC werden oder müssten alle Karten du du wie oben beschrieben installiert hast zu sehen seinund
sind einstellbar. Siehe Screen.
Weiß nicht ob dir das hilft.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R1250R-K53
@TE: Ich sehe in deinen Screenshots, dass auf deinem N6 unterschiedliche Karten für das gleiche Gebiet aktiviert sind. Macht das Sinn?
Volker hat es schon geschrieben: Nicht-NTU-Karten müssen auf dem PC für BC separat installiert werden.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Wenn es sich um OSM-Freizeitkarten handelt, dann solltest du diese, falls du darauf eine Route planen wolltest, in Basecamp installieren. Du findest die Downloads hier: Überblick.
Neben den IMG-Dateien für die Garmin-Geräte gibt es auch die Installationsdateien für den PC.
Du solltest Planung und das spätere Routing auf demselben Kartenmaterial machen, also nur die Karten im Navigator aktivieren, die auch zum Routing verwendet werden sollen.
Klaus
Noch ein genereller Hinweis. Wer Stress im Urlaub mit seinem Navi vermeiden will, der aktiviert nur die Karten, die er auch wirklich nutzt. Also on Road nur die NTU Karten und off Road dann die Freizeitkarten. Bei allen anderen Karten muss das Häkchen im Nav.6 weg, sonst könnte es mal unangenehm werden.
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
R1200GS TÜ 30 Jahre Edition; XT600Z Ténéré 1VJ; KTM 790 AdvR
volker998
volker998
RT 1250
Hallo, die Freizeitkarten sind für die Anzeige bei Basecamp im Navigator deaktiviert
Ja wirklich?
Es geht um Basecamp und die Anzeige der Karten in demselben.
Die Freizeitkarten findet man nicht im Bereich des N6 wenn er am PC hängt
sondern im Bereich KARTEN. (oben im Menü)
Dort sind alle >installierten Karten gelistet< wenn sie denn mal installiert wurden.
Das hat mit dem N6 erstmal überhaupt nix zu tun.
Es wird dazu kein TOOL benötigt, wozu ?
Wenn ich nicht irre war das die Frage des TE.
Er meldet sich aber nicht mehr, also.- so what.
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
Das ist das was ich auf dem Bilder oben sehe, es gibt Karten die sind nicht für die Ansicht in Basecamp aktiviert, wenn das der Fall ist kann ich es mit meiner Anleitung ändern.
Ob das bei den Freizeitkarten immer oder nur gewollt der Fall ist, kann ich nicht sagen, hängt vielleicht auch von der Installationsmethode ab.
Beispiel wie es auf meinem Montana aussieht:
Bis auf die TOPO Deutschland werden alle bei Basecamp angezeigt und können oben gewählt werden. Wenn sie nicht bei dem Gerät unten gelistet ist, kann man sie auch nicht oben auswählen.
Leider ist die Schnittstelle zumindest zu den Outdoor Geräten sehr langsam so das alles ziemlich lange dauert, mit dem Tool wie auch mit Basecamp. Dafür braucht man dann keine lokale Installation der Kart bei Basecamp.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Natürlich muss man keine Karten untere Basecamp installieren. Dann muss man aber zum Planen das Navi anschließen, so dass Basecamp die Karten von Navi runterladen kann. Je nach Navi dauert das sehr lange. Wählt man dann die richtige Karte unter Basecamp aus (das geht ohne JAVA-Tool, nur diese wird dann auch angezeigt, vielleicht fehlt das Kartenauwahl-Menü in der Menü-Leiste, dann hinzufügen), kann man auf dieser Karte eine Route planen. Beim nächsten PC-Start ist die Karte aber nicht mehr vorhanden, das ist also nicht wirklich sinnvoll.
Zudem können mit den NTU-Karten, die aufgrund der Dateigröße auf 2 Dateien und damit 2 Karten aufgeteilt sind, dann keine kartenübergreifenden Touren geplant werden.
Also gilt:
  • Die NTU-Karten werden bei angeschlossenem Navi unter Basecamp installiert und freigeschaltet.
  • Andere Karten haben Vorteile und werden dann auch mit den entsprechenden Installationsroutinen für Basecamp installiert.
  • Die IMG-Datei für Garmin kann, sofern vorhanden, dann direkt auf dem Garmin-Gerät gespeichert werden. Sonst muss man Mapinstall nutzen, um die gewünschten Kacheln der anderen Karten zu installieren.
Klaus
volker998
volker998
RT 1250
Markus, du magst Recht haben. Bei deiner Montana Software sieht das sicherlich so aus wie du es beschrieben hast.
dem TE geht es aber um den N6 &Basecamp. Da ist das komplett anders.
Klaus, ich stimme dir 100% zu. Alles korrekt.
Bis auf einen winzigen Unterschied:
Wenn du NTU Karten mit dem GE (GarminExpress) installierst, musst du angeben wo?
Entweder nur auf dem NAVI oder NUR auf dem Gerät (PC od. Mac) oder beides.
Beides schlägt jedoch fehl weil während der Installation eine MSI Routine benötigt wird für
die Installation auf dem Gerät, also quasi Basecamp. Das kann man aber jederzeit manuell
tätigen, danach ist die NTU Karte in Basecamp verfügbar.
Andere Karten werden genauso (mit einer Install) in Basecamp eingebunden.
Fakt: richtig ist: es braucht niemand ein Tool um beim Basecamp Karten ein oder auszublenden.
Ist aber sicher erledigt, denn der TE äußert sich nicht mehr dazu.
Tip am Rande. Speziell beim N5 oder N6 sollte man beim planen von Touren / Routen beachten das die
zur Planung benutzte Karte auch auf dem Navin vorhanden und aktiviert ist, sonst wird eine
Neuberechung beim Import angestoßen die ewig dauern kann.:smoke:
2highlander
2highlander
Langweid a. Lech
R 1250 RS, F900R, Vespa GTS 300 Racing 6ties, Vespa GTS 300 Sport
Eine msi oder exe braucht's zur Karteninstallation nicht zwingend. Liegen Karten im gmap Format vor genügt es, diese in einen zusätzlichen Ordner des Garmin Map Verzeichnisses zu kopieren.
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
Hi Volker, also bei meinem Zumo 346 ging das genau so.
Es geht ja hier um die Freizeitkarten die in Basecamp fehlen aber auf dem Zumo / N6 vorhanden sind.
Da wüste ich nicht wie man die außer wenn man sie auf dem PC zusätzlich installiert ohne das JaVaWa Tool in Basecamp angezeigt bekommt wenn die Einstellung einmal auf aus ist.
Lerne aber auch gern dazu wenn es einen Weg gibt.
volker998
volker998
RT 1250
Aus meiner Sicht ganz logisch.
Wenn dein Gerät, egal welches, an den PC angeschlossenen ist dann werden auch die Karten angezeigt die auf der SD Karte oder im internen Speicher sind.
Beim BMW Navi ist das eben leider nicht so.
Daher mein Vorschlag die Freizeitkarten in BC korrekt zu installieren, dann sind sie immer sichtbar egal ob das Navi am USB Port hängt.
2highlander
2highlander
Langweid a. Lech
Karten zuallererst auf dem PC zu installieren empfiehlt sich immer. Sie anschließend via Basecamp oder Mapinstall aufs Navi zu installieren garantiert, dass auf beiden Geräten identische Karten vorhanden sind - Voraussetzung Nr 1 dass Routen exakt so abgefahren werden können wie geplant
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
Okay hat mal jemand versucht mit dem JaVaWa Tool die Karten sichtbar zu machen? Habe leider keinen BMW N sonst würde ich es mal probieren.
Es gibt wie gesagt auch bei den Garmin Geräten Karten die Standardmäßig nicht in Basecamp angezeigt werden, warum und nach welcher Logik das erfolgt kann ich nicht sagen.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Keine Ahnung, das habe ich noch nie versucht. Wenn ein Update anstand, wurde zunächst bei mir immer das Kartenupdate auf dem Navi durchgeführt, entweder über GE oder WLAN. Wenn das ordnungsgemäß abgeschlossen wurde, habe ich hinterher die Installation auf dem PC für Basecamp gemacht. Daher hatte ich noch nie Probleme wegen einer gleichzeitigen Installation.
Klaus
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Keine Ahnung, ob es einen Weg gibt. Für mich stellte sich nie dieses Problem. Bevor ich auf dem Navi eine für mich interessante Karte unterbringe, habe ich immer die Installation auf dem PC vorher gemacht und die Planungsmöglichkeiten über Basecamp geprüft. Wenn das für mich OK war, habe ich entweder Kacheln über Mapinstall auf das Navi gebracht oder eine dazu passende IMG-Kartendatei direkt auf dem Navi gespeichert. So würde ich das jedem vorschlagen. Denn wer will schon am Navi prüfen, ob die neue Karte in Frage kommt? Viel zu unbequem.
Klaus
volker998
volker998
RT 1250
@KlausB
Alles 100% richtig. So mach ich das auch. Denke der TE hat sein Problem gelöst.
Was mich allerdings etwas wundert wieso jemand in einem Forum etwas fragt und sich danach nie mehr dazu äußert. Na. Ja.
2highlander
2highlander
Langweid a. Lech
Ganz ehrlich, wer braucht in Basecamp schon die Basic Karte?
Und wenn das Navi am PC hängt werden die NTU Karten 3x angezeigt, das braucht kein Mensch und wenn die selben Karten schon auf dem PC installiert sind braucht man die vom Navi erst recht nicht. Das stiftet nur Verwirrung weshalb ich mit o.g. Tool sämtliche Karten vom Navi auf unsichtbar geschaltet habe, so wird für mich eher ein Schuh draus.
volker998
volker998
RT 1250
Na ja, bei einer Software, ich nenne mal den Windows Explorer den sicher jeder kennt, da bekommt
man auch alle Laufwerke+Ordner gezeigt, egal ob man sie sehen will.
Das man die Karten vom Navi doppelt sieht liegt an der Größe der IMG Dateien.
Die sind zu groß. AMI Logik, wie Trump, wer versteht das wirklich:yellowcarded:
Ich weiß nicht, von hinten durch die Brust ins Auge geht ja, aber ich habe nur die KARTE in BC aktiv
die ich brauche, sonst nüscht.
So machen das alle Nutzer von BC, die das schon lange nutzen.
Aber.- jeder wie er möchte.
Ich finde BC ok. Wenn man damit umzugehen weiß. Kurviger%Co mögen in manchen besser sein, ich hab eher keine guten Erfahrungen damit. Aber anderes Thema.
Wer BC intensiv nutzt, der weiß es nach einer Weilezu schätzen. Meine Meinung.
Kurze Basecampfrage bezgl Karten - Ähnliche Themen
  • Erledigt Gepäckplatte für R1300GS
    Gepäckplatte für R1300GS: Moin, gebe meine Gepäckplatte für die 1300er ab. Zustand: Gebraucht mit "Charakter": Es gibt eine sichtbare Macke im silbernen Bereich und die...
  • Erledigt R1300GS Handgriff für Sozius, kurze Brücke
    R1300GS Handgriff für Sozius, kurze Brücke: Biete eine kurze „Gepäckbrücke“, bzw. Sozius-Handgriff in sehr gutem Zustand an ideal für den Heckumbau „kurzes Heck“ inkl. Unterteil für den...
  • Biete R 1250 GS BMW R1250 GS Rallye Windschild kurz – original, neu, in Folie
    BMW R1250 GS Rallye Windschild kurz – original, neu, in Folie: Verkaufe ein originales BMW Windschild (kurze Rallye Version) passend für die R 1250 GS. Das Windschild ist nagelneu und noch original in Folie...
  • Biete Sonstiges OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, nur kurz gebraucht, ~ 46% unter Neupreis zu verkaufen!
    OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, nur kurz gebraucht, ~ 46% unter Neupreis zu verkaufen!: Angebot: 1 x (geprüft) originale Osram NIGHT BREAKER H4-LED Smart, in gebrauchtem Zustand (H4 Fahr-, Fernlicht; in der geöffneten...
  • Handschuhe Finger kurz
    Handschuhe Finger kurz: Ich würde leichte Lederhandschuhe (Sommer) mit kurzen Fingern ohne den derzeit üblichen Plastikaufbau am Handrücken suchen, hat vielleicht jemand...
  • Handschuhe Finger kurz - Ähnliche Themen
