Kurze Frage zu Reifendrucksensoren
Diskutiere Kurze Frage zu Reifendrucksensoren im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Was fuer ein Bloedsinn lebe seit 2004 in Asien and hatte in der Zeit Honda Black Bird, Kawa 6ER N, R1100S, HD Fat Boy und nun R1200 GS ADV. Bei...
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1250GS (2024)
Was heisst nichtmal ich? Licht am Tag ist mit das unnötigste was es gibt. In Südamerika fahren nur die reichen Touristen mit Licht und werden daher von der Polizei leicht erkannt und abgezockt. In Kambodscha ist mit Licht fahren am Tag verboten und das letzte was ich irgendwo hin mitnehmen würde währen Ersatzbirnen oder fehleranfällige elektronsiche Assistenten.
Was fuer ein Bloedsinn lebe seit 2004 in Asien and hatte in der Zeit Honda Black Bird, Kawa 6ER N, R1100S, HD Fat Boy und nun R1200 GS ADV. Bei keiner konnte ich das Licht mehr ausschalten und nirgendwo hier in Singapore, Malaysia oder Thailand fahren Big Bikes ohne Licht am Tage. Cambodia werde ich mir auf der naechsten Suedostasien tour im Dec. antun und bin mal gespannt, wie die mein Licht verbieten, was vom Hersteller nicht mehr abschaltbar ist. Uebrings ABS setzt sich auch langsam hier in S.-O.- Asien durch.
Nix gegen Nostalgiefans aber solch Technikfeindliches Geblubber ist einfach nur schwach....
Und falls Dir wirklich mal im malayischen Busch abends um 8 das Licht ausgeht (ist mir passiert) bist Du sofort dankbar das die ADV diese sonst voellig unnuetzen Zusatzlampen hat, wenn du keine Reserve H7 mit hast.
Sorry aber zwischen Eisdielen Show fahren und mit 25km/h durch den Wuestensand pfluegen gibt es noch das richtige Fernreisen mit 100+km/h auf Asphalt (meistens Landstrassen)....einfachmal eine andere Sicht der Dinge zulassen.....
Uebrings was zum Fred Thema: In Hat Yai(Suedthailand) einen Nagel eingefahren und den Tag vorher einen Nagel bereits repariert, naechster Shop mit Anakees oder Aehnlichem in BMW Groesse in BKK 930 km weg....war wirklich froh RDC zuhaben egel wie ungenau das Schaetzeisen ist.... hatte den ganzen Trip Reifendruck im Display...beruhigt ungemein.
Als Reisender sollte man etwas lockerer im Kopf sein.
Nix fuer ungut
Andreas
www.akhzander.de
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1250GS (2024)
Hi zusammen,
jetzt hat es mich schon zum 2. mal erwischt am Hinterrad. Erst hat mir bei 17 tkm ein netter Asiate, der das von mir etwas verbogene Ventil hinter wieder gerade biegen wollte, das selbige abgebrochen und 80 Tacken waren faellig fuer einen neuen Sensor (2012) und nun war in 2,5 Jahren (50Tkm) die Batterie hinueber beim Hinterradsensor. Man kann die die Schwellung im Verguss sehen....die Batterie ist aufgegangen....wiedermal 220 Sing$ faellig....
Das ist bei aller Liebe zu BMW wirklich mist .... und ich werde den Sensor mal rueberschicken nach Muenchen....etwas laenger sollte der Kram schon halten.
Ansonsten wurde mir mitgeteilt (50Tkm Inspection), dass beide Supportringe der Originalzusatzlampen angebrochen sind.
Gib es die eigentlich auch aus Alu im Zubehoer.... der Plastikkram mag wohl die Vibrationen garnicht....
Gruesse Andreas
ta-rider
"gibts da schon erfahrungswerte?"
Jup seit heute:
Ist dessen Batterie leer, zeigt der Tacho eine Fehlermeldung an und das Motorrad fährt nur noch langsam im Notlaufmodus. Das Wechseln der Batterie ist jedoch nicht einfach wie bei einer Uhr über einen Barionettverschluss mit wasserdichtem O-Ring möglich. Statt dessen ist die Batterie fest im Gerät eingenietet und vergossen. Die einzige Lösung ist hier laut BMW ein neuer Sensors für zarte 110 Euro pro Stück + Montage. Natürlich benötigt man hierfür ersteinmal einen Termin.
Meinem Freund ist es trotzdem gelungen, einen solchen Sensor vorsichtig auf zu sägen und die eingetackerte Knopfzelle heraus zu lösen und zu tauschen. Der Sensor wird mit dem Ventil zusammen durch einen einmal verwendbaren Rind an der Felge gehalten. Diesen Ring gibt es natürlich nicht einzeln sondern nur im Paket mit einem neuen Sensor zu kaufen.
Mit den neuen 10 Cent teuren Batterien funktionierte das Gerät jedoch noch lange nicht. Viel mehr musste es erst mit der Boardelektronik des Motorrades eingelernt werden. Hierfür wiederrum brauchte man einen Scanner. Für 600 Euro können Privatpersonen einen solchen erwerben. Solche Privatanwenderscanner sind jedoch auf das verheiraten von 5 Reifenpaaren beschränkt, um den Werkstätten ihren Gewinn zu sichern. Wer mehr will, muss einen Scanner für mehrere tausend Euro erwerben, so wurde uns erklärt. Bevor man den Reifendrucksensor jedoch mit der Boardelektronik verheiraten kann, muss man ihn ersteinmal wecken. Dafür wird ein weiteres Gerät für ca. 200 Euro benötigt. Anschliessend kann man wieder ganz normal fahren.
Murphy83
Murphy83
Südkreis von Osnabrück
GS1200 ADV 30 Years GS, F800GS, K1200RS Gespann
Ich dachte die ID Nummer von jedem Sensor steht auf einem Aufkleber an dem Sensor und mit dieser müsste man den Sensor mittels z.B. GS911 anlernen können oder nicht!
Gast 16234
Jup seit heute:
Tobias!
Notlaufmodus?
hast Du den 2. Gang nicht gefunden? (der geht nach oben, wie alle weiteren)
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1250GS (2024)
und das geilste war, das BMW mir geschrieben hat, dass das Vergießen die einzige brauchbare Methode wäre....die haben noch nie eine Casio G-Shock in der Hand gehalten....das war wirklich ein saudämlicher Antwortbrief...
Gruesse Andreas
Gast20919
Es gibt keine doofen Fragen sagt man ,aber ich habe eine :
wenn ich auf Display schaue in Fahrtrichtung und habe die Option gewählt für den Reifendruck stehen 2Angaben also für Hinten und Vorne
welche her ist für vorne ,die Links o. Die Rechts ..?
ich frage weil ochs nicht zuordnen kann , sind andere Werte als auf dem Manometer der Tankstelle zB 2,5 bar Tanke und 2,8 im Display.
multitank
multitank
Hallstadt bei Bamberg
R 1200 GS Adventure MÜ
... hier der Originaltext der Bedienungsanleitung:
Die Reifenfülldrücke werden mit dem Schriftzug RDC P angezeigt. Der linke Wert stellt den Fülldruck des Vorderrads dar, der rechte Wert den Fülldruck des Hinterrads. Die angezeigten Reifenfülldrücke beziehen sich auf eine Reifentemperatur von 20 °C. Unmittelbar nach Einschalten der Zündung wird -- -- angezeigt, da die Übertragung der Fülldruckwerte erst oberhalb einer Geschwindigkeit von 30 km/h beginnt. Ohne Bordcomputer werden die Reifenfülldrücke im Wechsel mit der Uhr angezeigt. Mit Bordcomputer werden die Reifenfülldrücke im Wechsel mit der Uhr und den Werten des Bordcomputers angezeigt.
Rainer
Gast 16234
links ist vorn.
wie das klingt.....
Kurze Frage zu Reifendrucksensoren - Ähnliche Themen
  • Kurze Frage zum Abbau des Navihalters
    Kurze Frage zum Abbau des Navihalters: Ich möchte den Navihalter abbauen und auch nix anderes an dessen Stelle anbauen. So wie ich das sehe, kommt das Cradle samt schwarzem Stahlbügel...
  • Kurze Frage / kurze Antwort
    Kurze Frage / kurze Antwort: Bereite gerade meine nächste Inspektion vor. Getriebeölwechsel GS 2009 MÜ. Habe bisher alle 20.000 km gewechselt (= 2 Jahre). Konkret wohl alle...
  • Kurze Frage zum ABS
    Kurze Frage zum ABS: Ich weiß, dies ist ein stark ausgeweidetes Thema…. Habe eine 1150 GS Baujahr 08/2003 gekauft. Bei der Probefahrt war alles gut und nun kreischt...
  • kurze Frage zur TFT Anzeige
    kurze Frage zur TFT Anzeige: Die Nummer 13 wird im Handbuch als Verbindungstatus bezeichnet. Ich nehme an die drei Zeichen im roten Kreis. Ganz rechts Netz Status, in der...
  • Kurze Frage: ist der BMW Navigator VI "USB OTG "tauglich"?
    Kurze Frage: ist der BMW Navigator VI "USB OTG "tauglich"?: Ziel: Routen auf dem IPad erstellen, zum Beipiel mit MyRouteApp und diese dann mittels eines OTG Kabel an den Navigator zu senden. Unterwegs ist...
  • Kurze Frage: ist der BMW Navigator VI "USB OTG "tauglich"? - Ähnliche Themen
