Kurze Rückfrage zu Ölwechsel
Diskutiere Kurze Rückfrage zu Ölwechsel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ab wann ist eine Strecke keine kurzstrecke mehr? Ich fahre jetzt täglich etwa 10 km zur Arbeit und zurück. Ist das auf Dauer zu wenig, sodass der...
Folllast
Rochlitz
R1100 GS
Wasser kommt nur in's Öl wenn Kurzstrecke gefahren wird. Das Öl wird warm und es bildet sich Kondenswasser das nicht "rausgekocht" wird.
Weshalb sollte Öl altern, wenn es nur in einem geschlossenen Gehäuse wie einem Getriebe ist? Es muss keine "Späne" (=Abrieb) aufnehmen, es kühlt nix, es ist nur da. Ob das Gehäuse Büchse heisst (die heutzutage aus Kunststoff ist) oder Getriebe ist egal.
Die Hersteller haben natürlich keinerlei Interesse (teueres) Öl zu verkaufen und sich um Kunden zu sorgen die ihr "Premiumprodukt" haben aber nicht viel fahren. :-).
"Wenn Du schon nicht fährst, dann komm' doch wenigstens jährlich zu einem zu 95% überflüssigen kleinen Kundendienst. Wir schwatzen Dir "sicherheitshalber einen grossen auf und berechnen z.B. das Ventileinstellen gerne. Auch die Zündkerzen rosten gerne und somit machen wir sicherheitshalber neue rein. Dazu vielleicht noch ein Ladergerät mit Joggingfunktion un sicherzustellen, dass auch die Batterie rechtzeitig verreckt.
Dürfen wir Ihnen im Gegenzug einen kostenlosen Kaffee anbieten?"
Ab wann ist eine Strecke keine kurzstrecke mehr? Ich fahre jetzt täglich etwa 10 km zur Arbeit und zurück. Ist das auf Dauer zu wenig, sodass der Verschleiß erhöht ist?
Folllast
Rochlitz
R1100 GS
Also sollte ich 1x pro Woche ne längere runde à 100km fahren?
hdo
hdo
Um das im Öl gebundene Wasser zu verdampfen braucht es idealerweise Öltemperaturen >100°C.
Bei niedrigen Temperaturen macht bei meiner Lufti im Winter bei Fahrten zum Arbeitsplatz (ggf. Kolonnenverkehr) teilweise noch nicht mal der Thermostat zum Ölkühler auf. Und das sind 37km (einfach). Ölkühler-Thermostat öffnet normalerweise bei 80-85°C…
10km sind wirklich extrem wenig- wäre ne wöchentliche ausgiebige Extrarunde imho schon empfehlenswert.
Folllast
Rochlitz
R1100 GS
Mach es ja nur immer Sommer bei gutem Wetter. Aber sowas habe ich mir schon gedacht.
Müsste man dann wie beim auto gelben schaum oben am einfüllstutzen sehen?
hdo
hdo
Opake Emulsion bildet sich erst bei extrem hohem Wassergehalt.
Ein klein bisschen Wasser kann das Öl schon ab- sind entsprechende Additive drin.
Nach nur 10km hat aber der Motor vermutlich auch bei wärmeren Außentemperaturen noch nicht wirklich Betriebstemperatur.
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
Bei dieser Strecke wird das Moped nie richtig warm und du wirst bei den meisten 20/50 Ölen am Öldeckel ein Öl/Wassergemisch haben. Da nützt es auch nichts, wenn du zusätzlich in der Woche noch eine 100 km Runde draufpackst. Rate mal woher ich das weiß 😊 besser wurde es bei meinen Moped erst mit dem Castrol Power1 20/50.
Folllast
Rochlitz
R1100 GS
Also normales 20w50 ist nicht gut aber das Castrol ist besser?
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
Nein es geht nicht um schlecht oder besser - in diesem von dir genanntem Einsatzbereich habe ich diese Erfahrung gemacht. Es ging nur um meine Erfahrung auf einer täglichen Strecke von einfach 10 km.
Unsere Traktoren laufen grundsätzlich mit allen 20/50 Ölen problemlos
Nach einem Gespräch mit einem Ölmann von LM:
Wusstet ihr welche Fahrzeuge die höchsten Ansprüche an ihr Öl haben? Nicht weil es die Hersteller wollen sondern weil es sich technisch nachweisen lässt.
Das sind nicht Ferrari&Co sondern moderne Traktoren! Selbst wenn teilweise Grossserienmotoren von MAN, Benz, etc verbaut werden!
Der LM-Mann meint: Nach einer Ölanalyse im Labor kann ich ihnen z.B. sagen ob das Öl aus einem MAN Motor stammt und ob der im Fernverkehr oder in der Landwirtschaft gelaufen ist. Und nein, jeden Hersteller, z.B. einen Tatra, kann ich nicht bestimmen, der fällt unter "sonstige".
wiki24
wiki24
Oberhausen
1200gs bj 2008
Kauf dir einen Roller für die Arbeit und benutze die GS wofür sie gebaut worden ist nämlich zum fahren und nicht zu Quälen.
adler5
oder Du fährst nen kleinen Umweg zur Arbeit !?
Kurze Rückfrage zu Ölwechsel - Ähnliche Themen
  • Umbau R 1200 GS LC Adventure auf kurzes Heck
    Umbau R 1200 GS LC Adventure auf kurzes Heck: Hallo zusammen, hat sich einer von euch schon einmal an einem Umbau einer 2015er R 1200 GS LC Adventure versucht, welcher diesen Bildern (KI...
  • Sehr kurze Erfahrung mit dem Bridgestone AT41
    Sehr kurze Erfahrung mit dem Bridgestone AT41: Moin, falls jemand die Bridgestone AT41 in betracht zieht - habe jetzt nach unter 3.000km in den Dolomiten die Reifen wechseln lassen müssen, da...
  • Mal kurz nach Norwegen
    Mal kurz nach Norwegen: Es sind schon ein paar Tage her, seit ich wieder zurück bin, aber es heisst ja auch Bericht, auch wenn er dieses Mal nicht live war. Ja, wenig...
  • PeakDesign Qi Lader "stirbt" nach kurzer Zeit
    PeakDesign Qi Lader "stirbt" nach kurzer Zeit: Hallo ich hab meine drei Motorräder (BMW R100GS, Harley BJ 1970 und BMW F900GS) mit dem PeakDesign Qi Lader bestückt. Auf der R100 und der Harley...
  • Erledigt OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, etwa halber Neupreis!
    OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, etwa halber Neupreis!: Angebot: 1 x (geprüfte) originale Osram NIGHT BREAKER H4-LED Smart, in gebrauchtem Zustand (H4 Fahr-, Fernlicht; in der geöffneten...
  • OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, etwa halber Neupreis! - Ähnliche Themen
