Kurzes, schlankes Heck
Diskutiere Kurzes, schlankes Heck im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ah ok es gibt 3 verschieden Ausführungen, ich bin von 2 Ausführungen ausgegangen und dachte, dass wenn man die Aufnahmeplatte(n) von dem Träger...
Maddin_87
Maddin_87
Hy Martin,
wenn ich dich richtig verstanden habe, gehst du davon aus, dass es zwei Teile sind!?
Den Topcaseträger habe ich demontiert und er besteht aus einem Teil.
Es gibt v. Bmw drei verschiedene Modelle für das Heck!
...oder meinst du nur die Aufnahmeplatte für das TC die in dem Träger verbaut ist?
Grüssle Olli
Ah ok es gibt 3 verschieden Ausführungen, ich bin von 2 Ausführungen ausgegangen und dachte, dass wenn man die Aufnahmeplatte(n) von dem Träger demontiert, die "normale" Ausführung hat.
Die "normale" Ausführung wäre nämlich für mich in Ordnung gewesen, die Ausführung mit der Trägerplatte baut ja leider doch sehr groß auf 😬
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
Moin Leute,
gibt es eine Anleitung wie was umgebaut werden muss für das schlanke Heck? Ich habe angefangen den Träger abzumontieren und musste feststellen, dass keine Steckverbindung auf mich wartet unter dem Sitz, die einfach gelöst wird für die Kofferträger ^^
Stattdessen habe ich dann den Träger auseinander geschraubt. Muss ich einfach die Kabelbinder im Träger kappen, Verbindung lösen und dann den Stecker ins Heck fummeln? Wo habt ihr den Kabelsalat untergebracht? Den Topcaseträger habe ich noch aufgemacht. Vermute da wird es ähnlich sein?
Danke vorab und Gruß
Wurde mehrfach hier bereits verlinkt. Sollte etwas helfen.
Grinser
Grinser
1300 GS, Street Triple 765 RS
Genau da....wollte ich gerade einstellen :yeahh:
Ullli
Ullli
LA
1300erGS
Damit alle drei Kabel abgesteckt werden können, sollte man die Abdeckungen von Kofferträger und Topcasecase abschrauben und Kabelstecker ziehen, bevor man die beiden Träger abmontiert. Also so ziemlich am Anfang.
im Bild sind diese kleineren Torxschrauben gelb markiert und dort wo die Stecker getrennt sind blau.
Leider kann man die "runterhängenden" Kabel nicht ins Innere ziehen, da Stecker zu groß. Außer man montiert noch weitere Sachen weg.
Hab ich jetzt nicht gemacht, sondern später in der schwarzen Platikabdeckung vom kurzen Heck die 3 Kabel verstaut. Im Bild rot.
Brisch
Brisch
R1300GS SuMo
So, nochmal den hässliche Original Block für Nummernschildbeleuchtung und Reflektor gegen was schlankes von Rizoma getauscht und das Kuchenblech am Holan Halter etwas nach oben gesetzt. Ich glaub jetzt bin ich zufrieden, viel schlanker geht das Heck net.
"Interessant" wäre dazu meine Aussage. Zu einem "gefällt mir" kann ich mich nicht durchringen.
Ebenso geht es mir mit dem Kurzheck insgesamt. Mehrfach stand ich kurz davor die Ersatzteile zu kaufen und dann war das kurze Strohfeuer wieder erloschen. Vorerst? Es bleibt spannend.
Verfolgen werde ich hier die Eigenkreationen und Lösungen weiterhin! :daumen-hoch:
fralind
fralind
Hier die Anforderung eine andere.
TC Heckträger wie auch Kofferhalter sollten, wie auch wenn gewünscht ein schlankes kurzes Heck ohne großen Zeitaufwand unter Beibehaltung der orginalen Beleuchtung montierbar sein.
Vinne
Vinne
BaWü
jetzt hatte ich schon zum "Poltern" angesetzt, lass es aber nu doch lieber sein, führt ja zu nix ;)
Zurück zum Thema: Von Twalcom hab ich gerade folgende Nachricht auf meine Bestellung bekommen: "We want to confirm that this is a pre-order of a newly produced item which will be available approximately mid-June.
This pre-order guarantees you priority of the product which is already in high demand. We will keep you informed of the timing.
Und bevor das jetzt aufkommt, nein ich werde das nicht für jedermann übersetzen :D
Wollte mal kurz nachfragen, ob sich schon was bei Twalcom getan hat ? Mittlerweile ist ja schon Ende Juli ?
Danke
Kreidlermustang
Kreidlermustang
R1300GS EZ-03/24
@ Fralind, Du hast den Spark, den hab ich auch schon ne Weile im Auge.kann der was ?
Kurzes, schlankes Heck - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kurzer Kennzeichenhalter Twalcom 1300 GS
    Kurzer Kennzeichenhalter Twalcom 1300 GS: Kurzer Sport-Kennzeichenhalter von Twalcom für die 1300 GS. Original Blinker sowie Kennzeichenbeleuchtung weiter verwendbar. Preis:115,-VB
  • Biete Bekleidung Revit Ignition II Leder-Mesh Hose Gr. 54 kurz
    Revit Ignition II Leder-Mesh Hose Gr. 54 kurz: Revit Ignition II Leder-Mesh Hose Gr. 54 kurz Wenig getragen, den Inliner nie. NP.: 269.-€ VHB: 119.-€ inkl. Versand
  • Bei Hold Funktion ist die Dämpferverstellung oft nur kurz sichtbar
    Bei Hold Funktion ist die Dämpferverstellung oft nur kurz sichtbar: Hallo, bei meiner R1300GS funktioniert die Holdfunktion in Verbindung mit der Dämpferverstellung nur ab und zu wie es sein soll (häufig zu kurz...
  • Biete Bekleidung KLIM Badlands Pro Hose, schwarz-grau, Gr. 34 kurz
    KLIM Badlands Pro Hose, schwarz-grau, Gr. 34 kurz: KLIM Badlands Pro Hose, schwarz-grau, Gr. 34 kurz, aus 2019. 4 Urlaube getragen. Neuwertiger Zustand. Alle Reißverschlüsse sind dicht, Hose...
  • Biete Bekleidung Daytona Arrow GTX Gr.45 in kurz
    Daytona Arrow GTX Gr.45 in kurz: Verkaufe die Stiefel, da sie mir ein wenig zu groß sind. Versand (zu Lasten des Käufers)ist möglich, Abholung und Barzahlung ist bevorzugt Preis...
  • Daytona Arrow GTX Gr.45 in kurz - Ähnliche Themen
