Kurzes, schlankes Heck
Diskutiere Kurzes, schlankes Heck im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ah ok es gibt 3 verschieden Ausführungen, ich bin von 2 Ausführungen ausgegangen und dachte, dass wenn man die Aufnahmeplatte(n) von dem Träger...
Maddin_87
Maddin_87
Hy Martin,
wenn ich dich richtig verstanden habe, gehst du davon aus, dass es zwei Teile sind!?
Den Topcaseträger habe ich demontiert und er besteht aus einem Teil.
Es gibt v. Bmw drei verschiedene Modelle für das Heck!
...oder meinst du nur die Aufnahmeplatte für das TC die in dem Träger verbaut ist?
Grüssle Olli
Ah ok es gibt 3 verschieden Ausführungen, ich bin von 2 Ausführungen ausgegangen und dachte, dass wenn man die Aufnahmeplatte(n) von dem Träger demontiert, die "normale" Ausführung hat.
Die "normale" Ausführung wäre nämlich für mich in Ordnung gewesen, die Ausführung mit der Trägerplatte baut ja leider doch sehr groß auf 😬
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
Moin Leute,
gibt es eine Anleitung wie was umgebaut werden muss für das schlanke Heck? Ich habe angefangen den Träger abzumontieren und musste feststellen, dass keine Steckverbindung auf mich wartet unter dem Sitz, die einfach gelöst wird für die Kofferträger ^^
Stattdessen habe ich dann den Träger auseinander geschraubt. Muss ich einfach die Kabelbinder im Träger kappen, Verbindung lösen und dann den Stecker ins Heck fummeln? Wo habt ihr den Kabelsalat untergebracht? Den Topcaseträger habe ich noch aufgemacht. Vermute da wird es ähnlich sein?
Danke vorab und Gruß
Wurde mehrfach hier bereits verlinkt. Sollte etwas helfen.
Grinser
Grinser
1300 GS, Street Triple 765 RS
Genau da....wollte ich gerade einstellen :yeahh:
Ullli
Ullli
LA
1300erGS
Damit alle drei Kabel abgesteckt werden können, sollte man die Abdeckungen von Kofferträger und Topcasecase abschrauben und Kabelstecker ziehen, bevor man die beiden Träger abmontiert. Also so ziemlich am Anfang.
im Bild sind diese kleineren Torxschrauben gelb markiert und dort wo die Stecker getrennt sind blau.
Leider kann man die "runterhängenden" Kabel nicht ins Innere ziehen, da Stecker zu groß. Außer man montiert noch weitere Sachen weg.
Hab ich jetzt nicht gemacht, sondern später in der schwarzen Platikabdeckung vom kurzen Heck die 3 Kabel verstaut. Im Bild rot.
Brisch
Brisch
R1300GS SuMo
So, nochmal den hässliche Original Block für Nummernschildbeleuchtung und Reflektor gegen was schlankes von Rizoma getauscht und das Kuchenblech am Holan Halter etwas nach oben gesetzt. Ich glaub jetzt bin ich zufrieden, viel schlanker geht das Heck net.
"Interessant" wäre dazu meine Aussage. Zu einem "gefällt mir" kann ich mich nicht durchringen.
Ebenso geht es mir mit dem Kurzheck insgesamt. Mehrfach stand ich kurz davor die Ersatzteile zu kaufen und dann war das kurze Strohfeuer wieder erloschen. Vorerst? Es bleibt spannend.
Verfolgen werde ich hier die Eigenkreationen und Lösungen weiterhin! :daumen-hoch:
fralind
fralind
Hier die Anforderung eine andere.
TC Heckträger wie auch Kofferhalter sollten, wie auch wenn gewünscht ein schlankes kurzes Heck ohne großen Zeitaufwand unter Beibehaltung der orginalen Beleuchtung montierbar sein.
Vinne
Vinne
BaWü
jetzt hatte ich schon zum "Poltern" angesetzt, lass es aber nu doch lieber sein, führt ja zu nix ;)
Zurück zum Thema: Von Twalcom hab ich gerade folgende Nachricht auf meine Bestellung bekommen: "We want to confirm that this is a pre-order of a newly produced item which will be available approximately mid-June.
This pre-order guarantees you priority of the product which is already in high demand. We will keep you informed of the timing.
Und bevor das jetzt aufkommt, nein ich werde das nicht für jedermann übersetzen :D
Wollte mal kurz nachfragen, ob sich schon was bei Twalcom getan hat ? Mittlerweile ist ja schon Ende Juli ?
Danke
Kreidlermustang
Kreidlermustang
R1300GS EZ-03/24
@ Fralind, Du hast den Spark, den hab ich auch schon ne Weile im Auge.kann der was ?
Kurzes, schlankes Heck - Ähnliche Themen
  • Sehr kurze Erfahrung mit dem Bridgestone AT41
    Sehr kurze Erfahrung mit dem Bridgestone AT41: Moin, falls jemand die Bridgestone AT41 in betracht zieht - habe jetzt nach unter 3.000km in den Dolomiten die Reifen wechseln lassen müssen, da...
  • Mal kurz nach Norwegen
    Mal kurz nach Norwegen: Es sind schon ein paar Tage her, seit ich wieder zurück bin, aber es heisst ja auch Bericht, auch wenn er dieses Mal nicht live war. Ja, wenig...
  • PeakDesign Qi Lader "stirbt" nach kurzer Zeit
    PeakDesign Qi Lader "stirbt" nach kurzer Zeit: Hallo ich hab meine drei Motorräder (BMW R100GS, Harley BJ 1970 und BMW F900GS) mit dem PeakDesign Qi Lader bestückt. Auf der R100 und der Harley...
  • Erledigt OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, etwa halber Neupreis!
    OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, etwa halber Neupreis!: Angebot: 1 x (geprüfte) originale Osram NIGHT BREAKER H4-LED Smart, in gebrauchtem Zustand (H4 Fahr-, Fernlicht; in der geöffneten...
  • OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, etwa halber Neupreis! - Ähnliche Themen
